Teraz jest 29.06.2024, 01:31
[F1] Mocne wibracje skoda 1.2 HTTP 64 konie
Dołączył(a): 27.01.2014, 19:24
Samochód: fabia
Województwo: lubuskie
Post Mocne wibracje skoda 1.2 HTTP 64 konie
Witam, to mój pierwszy post na forum i chce wszystkich powitać!! :)
Jakiś czas temu ok. miesiąc kupiłem skodę fabię 1.2 z 64 konnym silnikiem. Czaiłem się na takie autko od dawna, oglądałem chyba z 7 samochodów. Ten wydawał się najciekawszy i się zdecydowałem.
Rocznik 2003.
Auto wytwarza bardzo intensywne wibracje na które nie zwróciłem uwagi przy zakupie. Mój brat ma ten sam silniczek i u niego nie ma takich mocnych wibracji. Nie raz mam wrażenie że silnik ucieknie spod maski, przenosi wibracje na skrzynie, kierownice i podłogę całe auto się trzęsie. Podobnie jak mój brat wymieniłem łańcuszek rozrządu z całym osprzetem.
Jednak nadal wibracje występują.
Drodzy koledzy i koleżanki co mi podpowiecie? co warto sprawdzić? co może być przyczyną?? może ktoś miał coś podobnego, co radzicie?
27.01.2014, 19:31
Skrzynia: FDM - 5b.
Post Re: Mocne wibracje skoda 1.2 HTTP 64 konie
Witaj
możesz się przywitać w dedykowanym do tego temacie, napisać coś o sobie. Możesz zaprezentować swój samochodzik również w dedykowanych tematach. ;)
Teraz do rzeczy - a poduszkę pod silnikiem sprawdzałeś? Wibracje objawiają się w jakiś szczególnych chwilach, czy są cały czas?
Moja fabia
27.01.2014, 19:39
Samochód: fabia
Witam, Przedstawie się a i pewnie :)
Wibracje są praktycznie cały czas, zdarza się że odpalam go rano a wibracje nie są odczuwalne natomiast jak się silnik nagrzeje to strasznie wibruje, czasami wibruje na zimnym.. poduszek nie sprawdzałem jestem totalnym laikiem w kwestii napraw itd.. co to może być? sugerujesz poduszkę?
27.01.2014, 19:42
Przy gwałtownym przyspieszaniu jak się tak dzieje ? To może również być skrzynia do wymiany a raczej układ różnicowy. Szwagier tak miał w combo. Przy mocnym dodawaniu gazu normalnie było czuć jakby auto skakało po drodze a przy puszczeniu gazu wszystko wracało do normy.
heh. Napisałeś w tym czasie co ja. Więc raczej może to być albo faktycznie poduszka bo kultura pracy silników 1.2 jest różna, albo masz np świece do wymiany lub wtryski.
27.01.2014, 19:43
Samochód: fabia
komputer nie zgłasza żadnych błędów. Jeden raz miałem sytuację że padła jedna z cewek ale po wymianie nie było problemów.. Sytuacja z wibracjami ma miejsce na luzie, wtedy strasznie czuć te wibracje. Jak dodaje gaz sytuacja jakby się stabilizowała, przynajmniej takie mam wrażenie
27.01.2014, 19:48
No to albo tak jak DanielK pisał poduszki pod silnikiem i skrzynią, albo wypalone zawory/gniazda zaworowe, albo coś z iskrą (świece, któraś cewka dogorywa).
27.01.2014, 20:31
Samochód: fabia
a wypalone zawory nie dały by informacji w postaci jakiejś kontrolki? ja się nie bardzo znam ale zanim gdzieś z tym ruszę chcę się doradzić kogoś neutralnego kto ma na ten temat pojęcie :)
27.01.2014, 20:36
Samochód: fabia
dodam że silnik pracuje równo (obroty) i spalanie jest w normie.. jedynie te dziwne wibracje
27.01.2014, 20:40
u mnie w sumie długo nie dawały o sobie znać dopiero przy naprawdę słabej kompresji coś się zaczęło dziać (błąd wypadanie zapłonu) a co do porad wykręć świece i porównaj czy wszystkie wyglądają prawidłowo ... , a u mechanika proponował bym pomiar kompresji ... bez rozbierania będziesz w stanie wykluczyć zawory ;)
27.01.2014, 20:43
Samochód: fabia
w sumie podjadę i zobaczę.. jak to wypalone zawory to duży koszt? orientuje się ktoś?
27.01.2014, 20:48
mnie skrobeło 1k..
27.01.2014, 20:56
Samochód: fabia
a jakie Ty miałeś objawy?
27.01.2014, 20:57
ja robiłem. Remont głowicy to koszt od 600zł do 900zł + uszczelka pod głowicę i robocizna. Jako, że rozrząd zrobiłeś to masz już z głowy. Nie bądź pesymistycznie nastawiony. Sprawdź świece (teoria to max 80kkm na benzynie, a na gazie 40kkm), sprawdź kompresję u jakiegoś mechanika i zróbcie oględziny poduszek.
P.S. Najlepiej kompresje zmierz na zimnym silniku i później też na ciepłym (rozszerzalność cieplna czasami robi psikusa, a ktoś już tutaj pisał, że miał tylko na zimnym jaja, a ja znowu na ciepłym) u mnie silnik tak jak u ciebie podskakiwał, ale nie mocno. U mnie zawory wyszły przy remoncie tłoka, a tak to bym jeździł dalej. Jeden z cylindrów nabijał ciśnienie dopiero po trzecim ruchu tłoka.
27.01.2014, 21:04
Samochód: fabia
no ciekawie, a kontrolka silnika wywalała Ci błędy? czy działo się to po cichu?
27.01.2014, 21:13
Poprzednik ją wylutował bo zawór EGR się blokował :) Ale z zaworami cisza.
27.01.2014, 22:31
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 68 gości
