Teraz jest 29.06.2024, 03:30
Zniknął zegar z obrotomierza
Dołączył(a): 07.08.2006, 21:59
Samochód: Fabia Sportline
Rok prod.: 2002/2003
Post Zniknął zegar z obrotomierza
Mam taki problem (chyba jako pierwszy na tym forum :crazy: ). Bawiłem się ostatnio VAGiem (bez szaleństw, bo to Polski VAG 2,5 :D ) i po odłączeniu kabla zniknął mi zegar z obrotomierza:] Po przekręceniu kluczyka są wszystkie opcje komputera pokładowego, ale nie ma zegarka, a po wyłączeniu zapłonu LCD w obrotomierzu jest puste. Jeśli ktoś wie, jak to wrócić do stanu początkowego to byłbym wdzięczny za pomoc.
15.11.2008, 12:34
u mnie bylo to samo jak sie kumpel bawil VAGiem i poprzestawial cos w modelu komfortu czy jakos tak.
15.11.2008, 17:30
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21
Podłącz kabel jeszcze raz napisz jakie masz obecnie kodowanie modułu licznika.
15.11.2008, 20:46
Problem rozwiązany. Rzeczywiście chodziło o kodowanie licznika.. Miałem 11141, a teraz mam 19141 i jest zegar i aktywne dodatkowo dwie kontrolki - pasy i okładziny hamulcowe. W sumie chyba to zmienię, bo kontrolka od okładzin cały czas się świeci, a od pasów gaśnie mimo ich niezapięcia;) Dodam, że pośrednie kodowania tzn. między 11141 a 19141 (chodzi o drugą cyfrę w kodzie), dają rezultat taki, że albo znów nie działa zegar, albo aktywna jest dodatkowo tylko kontrolka okładzin, albo dodatkowo tylko niezapiętych pasów.
16.11.2008, 19:04
Dołączył(a): 14.05.2009, 19:10
Samochód: comfort
Post Re: Zniknął zegar z obrotomierza
witam,
Mam problem jak w temacie. Tylko ze koledze pozwoliłem się pobawić swoja fabią i usunął i zegarek nie wiem jak ale to naprawić. Moje pytanie czy ktoś pomoże. Podać jak dokładnie to zrobić żeby naprawić, najlepiej krok po kroku( mogą być screeny ) podanych programów. Kolega ma takie programy jak: vag 4.9, vag com 3112 scrakowany, VCDS-Lite 1.2 i kabel vag kkl. Moja skoda fabia to 1.4 60km wersja komfort
pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
14.01.2014, 23:33
Zdjęcia: 8
Post Re: Odp: Zniknął zegar z obrotomierza
Należy zakodować licznik grupa 17.
Vcds podpowie jaką wartość trzeba dodać.
Ciekawe kiedy kolega unieruchomi ci całkiem samochód :-)
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
15.01.2014, 07:48
Skrzynia: FDM - 5b.
Jeżeli masz stary typ budzików (kontrolka świateł mijania na obrotomierzu) to do kodowania dodajesz +16.
Moja fabia
Ostatnio edytowano 15.01.2014, 22:23 przez DanielK, łącznie edytowano 1 raz
15.01.2014, 12:24
Samochód: comfort
Używam vag com 311.1.1N. Dodaje sceeny czy to robię dokładnie.
co mam zrobić w tym drugim okienku?
A jescze czy wszystko jest poprawne.
troszeczkę poczytałem to wygląda ze moje kodowanie jest do D: -:)
15.01.2014, 20:33
Samochód: comfort
a co do kontrolki jest na obrotomierzu
Ostatnio edytowano 16.01.2014, 16:29 przez stripid, łącznie edytowano 1 raz
15.01.2014, 20:36
Zdjęcia: 8
no, i teraz 07 recode i powinny wyskoczyć podpowiedzi jaka wartość za co odpowiada.
Format zapisu to xxxxx, a Ty na pierwsze dwie pozycje wpisujesz 16xxx reszta tych cyferek zostaje niezmieniona.
Np. Masz 00016 to po zmianie będzie 16016.
Dodatkowo czy czegoś więcej kolega nie zmienił? Ta wartość 16 to licho jakoś...
Powodzenia.
15.01.2014, 22:42
Skrzynia: FDM - 5b.
Ładnie kolego namieszaeś. Czytałeś cokolwiek o zmianach kodowania? Czy tak o zmieniałeś sobie cyferki?
Zapoznaj się z TYM
Ale ok, kodowanie ustawiasz na 16411. znów literówka. Miało być 16141
Moja fabia
Ostatnio edytowano 16.01.2014, 14:48 przez DanielK, łącznie edytowano 1 raz
15.01.2014, 22:50
Samochód: comfort
ok dzieki za podpowiedz.
Mam jeszcze pytanie, jak sprawdzic jaki powinien być?
15.01.2014, 23:01
Skrzynia: FDM - 5b.
Ale co jaki powinien być? Jeśli masz na myśli kodowanie, to zależy od wyposażenia jakie posiadasz. A tak na marginesie, to uzupełnij poprawnie swój profil, będzie można łatwiej odpowiadać :wink:
Moja fabia
Niżej podpisany użytkownik dziękuje DanielK za ten post:
stripid
15.01.2014, 23:22
Samochód: comfort
Masz racje, chodziło mi o kodowanie.
Jak poczytałem, to teraz jestem mądrzejszy :D
To moje kodowanie jest 16141 :)
Profil tez uzupełniłem.
16.01.2014, 00:14
Samochód: comfort
Dzieki za pomoc
działa :D :D :D :D :D :D
16.01.2014, 16:30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 159 gości
