Teraz jest 04.07.2024, 19:03
Mnie się tam póki co nic nie gotuje. Zawsze byłem przekonany że jak się szybko kręci to temu że powinno. Ale wpadłem teraz na taki pomysł. Na obudowie mam miejsce na 6 wiatraków. Zamontowane są dwa. Jeden 120 (oryginalny z obudowy) i drugi 80 czy 90 przełożony z poprzedniego komputera. Jeśli ten mały zamienię na duży, dorzucę jeszcze dwie 120 i zastosuje sobie takie urządzonko jak arielcpu to powinno być ciszej a przedmuch będzie gitarka Tak głośno myślę.
06.01.2014, 10:12 |
Todd napisał(a): po co to jest? Przecież jeśli wentylator kręci się szybko, to tylko dlatego że musi?? Po co go zwalniać? Żeby był Ciszej? Ale on ma się kręcić. Jak się kręci szybko, to znaczy że musi Weuek już Ci wszystko wytłumaczył. Tak to jest że zamiast jednego małego wentylatora wysoko-obrotowego stosujesz dwa większe wolno-obrotowe i zachowujesz parametry przeprowadzonej przez nich pracy. Możesz pójść dalej i zsumować sobie wydajność przepychanego powietrza wentylatorów które skręciłeś np o połowę i porównać do tego mniejszego głośnego który działał na max prędkości obrotowej. Ja to robię doświadczalnie, obserwuję temperatury podzespołów przed wymianą i po wymianie, generalnie chodzi o zachowanie jak najniższych temperatur wewnątrz obudowy i tego się trzymaj bo elektronika nie lubi wysokich temperatur. Masz internet to czytaj, jest wiedzy pod dostatkiem a jak masz zadawać głupie pytania to sobie daruj. Pytanie "dlaczego?" i odpowiedź "bo musi" to jest twój poziom wiedzy?
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Joker za ten post:
Todd
06.01.2014, 12:58 |
Ja pierniczę... No przepraszam że zadałem pytanie. Zobaczyłem to urządzenie po raz pierwszy. A że zobaczyłem, to zapytałem o co z tym chodzi, bo chce wyciszyć pudło. Tym pytaniem i waszymi "dziwnymi" odpowiedziami wpadłem po co i jak to wykorzystać u siebie. Tak że mimo wszystko dzięki za pomoc.
ps. Może zamknijcie ten temat dla wybranego kręgu, wtedy osoby zielone w temacie nie będą zadawały "głupich" pytań.
06.01.2014, 13:43 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
a co ty masz za sprzet (podzespoly i obudowe.) ze chcesz kombinowac z wiatrakami
06.01.2014, 14:03 |
No właśnie: żeby to wszystkie kończyny miało, to musimy zacząć od weryfikacji sprzętu. Ja stawiam, że za hałas głównym odpowiedzialnym jest mały wentylatorek na GPU. Zgadłem?
A tak przy okazji: nakombinowałem się z modyfikacjami biosu w tym okrojonym fermi i doopa - zegary można pozmieniać na stałe, ale napięcia za nic - i tak sobie wskakuje na te 3 progi jak tylko wykryje odpowiednie obciążenie. Problem w tym, że trybu 3D używa nawet podczas korzystania z przeglądarki czy oglądania filmów. I to nawet jak w sterowniku wyłączyłem wszystko co się tylko dało i wszelkie physx i cuda wianki przerzuciłem na CPU. Dlatego się wkurzyłem i tego pozbyłem.
06.01.2014, 17:35 |
Podziękował: 39
ja mam stan drugi przy ogladaniu filmow nawet
06.01.2014, 17:58 |
Ale twoja grafika ma możliwość regulacji napięć w sofcie, a wersje low-endowe tych czipów tego nie mają (brak scalaka na pcb). Drugi stan to ja chciałbym bardzo (tak chciałem to zablokować), ale moim problemem był trzeci, nieruszalny. Ale i drugą grafikę (9600gt) też właśnie sprzedałem . Na niej napięcie można zmieniać dowolnie, ale downclocking nie działa, a konkretnie to ma marginalny wpływ na temperatury (max 5 stopni z 1,1V na 0,9V) i przy 300MHz jakoś tak dziwnie wszystko zwalnia. Największe wrażenie w downclockingu (czy underclockingu, jak kto uważa) wywarł na mnie apu llano: normalnie działa w zakresie 0, 9-1, 4V 800- 1500MHz, a mam go ustawionego 0, 7-1, 2V 800- 2600MHz (nie żaden turbo syf na jedno jajo, tylko normalnie na wszystkie cztery). Zatem jest i chłodniej i szybciej. A przy dodatkowej softowej regulacji laptopowej pierdziawki także i ciszej . Dla mnie rewelacja!
06.01.2014, 18:11 |
No to jeszcze napiszcie w jakiej rozdzielczości te wasze filmy odpalacie bo u mnie pospolity divX nie rusza wcale karty z najniższego stanu 157/300MHz przy napięciu 0.950V a film w fullHD czyli potoczne 1080p smera raz na 15 sekund do 600/900 przy 1.063V (na drugim screenie z Gpu-Z nie zdążyło wskoczyć wyższe napięcie ale widać wcześniej na wykresie) i w obu przypadkach odpalona przeglądarka internetowa z 6 zakładkami. DivX1080pDopiero BF3 czy BF4 robi full'a na karcie czyli 800/1000MHz przy napięciu 1.163V. Karta graficzna na ustawieniach fabrycznych ale kręci się pięknie do 950/1250MHz bez podnoszenia napięcia w Saphirre Trix. Nie mam potrzeby podkręcania nawet w grach wybieram detale high lub normal w 1600x900 i to mnie zadowala. BF3W edytorze RBE mogę zmianiać napięcia i poszczególne stany, w mojej karcie jest ich 6: 157/300 MHz 400/900 MHz 600/900 MHz 400/1000 MHz 600/1000 MHz 800/1000 MHz Wentylator tez można regulować na wszystkie dostępne sposoby:(ustawiony jest na AUTO i w Windowsie czy filmach nie słychać go a i pod obciążeniem nie jest tragicznie) Temperatura GPU po 2 godzinnym używaniu komputera i odpalonym filmie 1080p 34st C.
07.01.2014, 11:03 |
arielcpu napisał(a): Wentylator [...]: (ustawiony jest na AUTO i w Windowsie czy filmach nie słychać go)
Tu widać jak względne jest pojęcie komputerowej ciszy (chociaż te ~1000rpm to może być rzeczywiście cicho). Jeszcze nie doświadczyłem karty graficznej z akceptowalnym chłodzeniem fabrycznym. Mam nadzieje, że w ten mój nowy/stary radeonek też podobnie ładnie będzie trzymał niskie temperaturki. A na bank będzie 0 dB (nie uznaniowo, tylko faktycznie, obiektywnie - o ile tylko elektryka mu nie będzie popiskiwać) GPU-Z nie ufałbym: na moim 9600GT pokazuje 700HHz kiedy w realu jest 43Mhz, bo nie podłączyłem dodatkowego kabla zasilającego. Bardziej wierzę hwinfo32/64.
07.01.2014, 12:51 |
Nie znam bardziej wiarygodnego programu do monitorowania Gpu od Gpu-Z. Faktycznie cicho to pojęcie względne, miałem kręcić filmik z otwartą obudową i kamerą przy wentylatorze grafiki ale nie chce mi się. W internecie jest sporo pozytywnych recenzji nt niereferencyjnego chłodzenia jakie zastosowało Saphire w modelu hd5830 extreme. Nie wiem sam jak oni ten wentylator skonstruowali ale jest cichy to trzeba przyznać. Ma lakierowane łopatki, średnica 92mm. Nie od dziś wiadomo że materiał z którego są robione łopatki, kąt ich nachylenia oraz kształt mają znaczenie. Może udało im się uzyskać dobry kompromis.
07.01.2014, 16:35 |
arielcpu napisał(a): Nie znam bardziej wiarygodnego programu do monitorowania Gpu od Gpu-Z. Ale serio gpu-z się myli, a nawet ten ma rację: A to chłodzenie twojej karty wygląda na rzeczywiście całkiem porządnie (piękny radiator pod tym plastikiem). Tak teraz popatrzyłem i zauważyłem, że na moim 9600gt jest wentylator o bardzo podobnym kształcie łopatek (chyba mniejszy). Tyle, że nigdy nie słyszałem jak on działa.
07.01.2014, 20:07 |
hmmm dziwne, modyfikowałeś w jakiś sposób swój 9600gt bios? Kurka nisko schodzi ten twój core w tym najniższym stanie. Nie ma czkawki jak wstaje?
07.01.2014, 22:51 |
Pewnie że modyfikowałem, ale tutaj jest akurat wgrany fabryczny, bo karta jest już sprzedana. Sam się tak przydusza jak nie podepnę dodatkowego zasilania. Tylko szkoda, ze nic to nie daje w temacie obniżenia temperatury - no może 2-3 stopnie z 50. Nie ważne czy zasilany 0,9 czy 1,1V (ten chip ma tylko jeden p-state). Po zapuszczeniu benchmarka temperatura nie wzrasta (taktowanie pozostaje 43MHz). Czkawki nie ma, a WEI nawet mu 3,7 daje w tym stanie (co mnie dziwi). Najtańszy fermi schodzi do 50MHz domyślnie. Tylko szkoda, że nie idzie napięć jakoś regulować, nawet w biosie. [update] Jest już 6670. Jak na świeżo, to wrażenia bardzo pozytywne. Prawie fabrycznego założyłem - jednak zdjęciu plastikowej pokrywy nie mogłem się oprzeć (nie widzę w niej sensu). Wentylator ma max do 4 k rpm. Przy 1k rpm jest prawie że akceptowalny (z dwóch metrów i tak dziada słyszę). Na więcej zabawy nie miałem czasu.
08.01.2014, 05:10 |
Podziękował: 39
10.01.2014, 22:21 |
XS - Duże obciążenie na tej twojej grafice, filmik 1080p i rdzeń na 800MHz. Wentylator na GPU już prawie 1600obr./min a jak giercujesz to pewnie z 2800Obr. Weuek - niziutko z temperaturą na GPU - fajnie. Widzę że złapałeś screenshota na zerowym obciążeniu. Masz stare sterowniki.
Ostatnio edytowano 20.04.2015, 09:16 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
10.01.2014, 23:35 |
