Teraz jest 02.07.2024, 16:28
a po co kolega pcha się w 4 watkowego Haswella bez możliwości OC zamiast w 4 watkowego Sandy Bridge ale z możliwością oc na 4.5 ghz minimum
29.12.2013, 09:12 |
Pytanie było tylko czy nie lepszy nie wiedziałęm że nie ma możliwości oc. W takim razie dziś będę zamaiwał części jakie podał ariel.
29.12.2013, 11:10 |
poczekaj zobaczę jeszcze co za plyte ci kolega arielprocesor polecił
29.12.2013, 11:21 |
No i po co kolejny dysk talerzowy? Poza tym, dwa seagaty 1TB oddałem do reklamacji i zamiast trzeciego dostałem już zwrot pieniędzy. Za te 215 zł kupisz już ssd 64 GB i będziesz akurat miał na system.
29.12.2013, 11:37 |
ogolnie powiem tak. jak kiedys zaoszczedzilem na plycie glownej to mialem 3 razy reklamowaną , od tej pory nie kupuje najtanszych modeli bo pózniej idzie kasa i nerwy
29.12.2013, 12:14 |
xtremesystems napisał(a): poczekaj zobaczę jeszcze co za plyte ci kolega arielprocesor polecił Ja mam jeszcze tańszego asusa https://www.asus.com/Motherboards/P8H61M_LE/ i jestem zadowolony, może kiedy stałem się posiadaczem dysku SSD przydałoby się SATA3 ale i na SATA2 jest petarda. Proponuję płytę asusa ponieważ ma świetny bios UEFI, dobre możliwości oc procesora i pamięci, świetne zarządzanie enegrią oraz wentylatorami. Zaproponowałem też jak widać płytę mATX ale można kupić model ATX tej płyty bo obudowę masz ATX i może potrzebujesz więcej slotów pci. Tak jak xtreme napisał 2500k się świetnie kręci i wystarczy na dłuuugo nawet do gier. Allen - karta graficzna bardzo dobra, możesz brać choć już chciałem zaproponować używanego 7850 ale będzie droższy. Płyta Asus P8H77-m Pro nie jest zła, ma wszystko co trzeba i spore możliwości. Asus dodaje świetne oprogramowanie do zarządzania. Proponuję ją ponieważ wiem na co ją stać i jak fajnie można ją skonfigurować też do cichej pracy. https://www.asus.com/Motherboards/P8H77M_PRO/Moja propozycja to tylko propozycja, koledzy wypowiadajcie się.
29.12.2013, 14:38 |
do oc potrzebna jest stabilna i dobrze chlodzona sekcja zasilania CPU.
29.12.2013, 14:49 |
Wiem ale to jest wtedy potrzebne jak chcesz przesuwać granice maksymalnego oc czyli extreme oc. Do nie wyżyłowanych na maxa ustawień będzie wystarczająco. Pokaż swój typ - popatrzymy, może coś lepszego będzie.
29.12.2013, 14:55 |
do 150 ciezko będzie coś wybrac. chyba ze z HDD zrezygnować
29.12.2013, 15:25 |
Ulepszanie czasami nie przynosi zamierzonych skutków, chciałem przesmarować biały wentylator Fractal Design który miałem w bocznej ściance i po złożeniu i uruchomieniu na 5V zaczął coś dziwnie mruczeć. Z przykrością musiałem sięgnąć do szafy po czarną wersję budżetowego Revoltec'a. Napięcie zasilania pozostało bez zmian.
30.12.2013, 17:13 |
Dzisiaj powalczyłem z moją nową/starą grafiką zewnętrzną o (nie)mocy zintegrowanej. Z takiej: stała się taka: Przekopałem szafkę złomu komputerowego i z radością odkryłem, że mam takie trzy chłodziwa zalmana całe kompletne: (nawet nie pamiętam na czym miałem te kanapkę, ale elementów montażowych ma ona całe mnóstwo - trochę to za wielkie jak na obecną kartę, ale dałoby się zamontować ) Z nich uskładałem to, co jest obecnie na karcie. A nie było to łatwe, bo rozstaw dziur jest bardzo nietypowy, a same dziury za małe na standardowe kołeczki czy śrubki (których używam wszędzie do wszelakich radiatorów). Ten fajnutki miedziany primecooler też nijak nie chciał pasować: Ciekawostka: najmniejsze nakrętki w zestawach zalmana akurat pasowały na śruby z tej lamerskiej grafiki. Ale efekt jest niezadowalający, bo gpu oscyluje w granicach 50*C. Sprawę załatwiłoby zablokowanie/wyeliminowanie jednego z performance levels (idle: 0,88V; 2D: 0,90V; 3D: 0,99V), oczywiście tego ostatniego. Niestety, nie zdołałem tego uczynić żadnym znanym mi softem. Wygląda na to, że jedynie edycja biosu mogłaby pomóc. Może koledzy coś doradzą w tym temacie?
Ostatnio edytowano 30.12.2013, 21:47 przez weuek, łącznie edytowano 2 razy
30.12.2013, 21:36 |
ta hr5 by na to wlazla a ten miedziak na trytytki albo na drut by dalo rade przyczepic
30.12.2013, 21:39 |
HR-05 (ano HR-03) nie wejdzie, bo na dole płyty mam audigy 2 ZS.
Trytytki czy drut to nie jest mocowanie dla radiatora.
30.12.2013, 21:48 |
Tego zalmana NB3 Cu miałem kiedyś na płycie DFI Infinity NF ULTRAII-M2 spisywał się o wiele lepiej niż stockowe chłodzenie. Sprzęt zamówiony trochę inny niż koledzy polecili, ale myślę że nie będzie aż tak źle.
30.12.2013, 22:03 |
to powiedz jaki
30.12.2013, 22:04 |
