Teraz jest 02.07.2024, 16:55
Mój Kingston V300 na SataII nie rozwija skrzydeł ale i tak jest dobrze jak na sterownik poprzedniej generacji.
24.12.2013, 12:30 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
24.12.2013, 12:53 |
Podziękował: 39
walka o 4,7.
jest do zrobienia. tylko zastanawiam sie czy warto . napiecia nadal niskie . ale miedzy 4,6 a 4,7 jest przeskok . musze zastanowic sie czy warto kruszyc kopie o 4,7 . albo walic na maxa 4,8 albo 4,6 na lajcie
24.12.2013, 13:28 |
Podziękował: 39
na 4,7 pęka 30k w nuclearus muli core
24.12.2013, 13:30 |
Piękna chłodnica ale ja zawsze dążę do małych gabarytów ale też wydajnych. U mnie tak wysokie chłodzenie nie pozwoli mi zamknąć bocznej ściany na której mam 120mm fan doprowadzający świeże powietrze do procesora i gpu. W moim przypadku w zupełności wystarczy nawet po przesiadce w odległej przyszłości na i7 produkt firmy Scythe lub Cooler Master: SCYTHE Shuriken rev. Bhttp://www.scythe-eu.com/en/products/cp ... rev-b.htmllub Cooler Master GeminII M4http://www.coolermaster-usa.com/product ... ct_id=3091Z tym podkręcaniem i walką takich wartości po przecinku dał bym sobie spokój 4,6 czy 4,7, 4,7 czy ,4,8 chyba że rajcują Cię cyferki. W 99% przypadków aplikacji i gier to nie ma znaczenia, co ma znaczenie nie będę pisał bo wiesz. Kable do uporządkowania choć przy twoim chłodzeniu i otwartej ściance nic to nie zmieni jak wizualne odczucia jedynie. Uwielbiam składać takie nowe klocki w całość i testować. U mnie case przywitał nareszcie napęd DVD-RW. Wesołych i Spokojnych Świąt oraz dużych prezentów pod choinką dla wszystkich!
24.12.2013, 14:25 |
Podziękował: 39
chyba zostane na 4,6 . nie widze sensu siłowego OC .
1.328 jest 4,6 i jeszcze da sie dopiescic napiecia na nizsze .
a do 4,7 trzeba 1,36. za duza roznica napiecia zeby cisnac 4,7-4,8
temp przy Linxie max 72 gdzie przy 7 920 4,0 mialem 90st przy tym samym linxie
dodam ze linx wygrzewa jak zaden zwykly program. i7 920 mimo 90 w linxie . w grani itp nie przekraczal 70 st
tutaj bedzie z 50-60.
EDIT
co o kabli to tylko od grafy sa z przodu bo inaczej nie idzie. wszystko inne z tylu na zdjeciu jeszcze kable z miernika wisza .
CPU-z przeklamuje cpuz 1,320v stress miernik 1,328 stres.
24.12.2013, 14:42 |
Podziękował: 39
chcesz zejsc z temp . uzyj cool liqiud pro. -7 - -10 w stosunku do zwyklych past. ja lece na arctic silver 5 ale najlepsza to ona nie jest
24.12.2013, 14:55 |
Podziękował: 39
ty masz cos zwalone z zapisami.. u mnie stary ssd sprzed 5 lat i bloodrage na sataII wyglada tak. pomijam ostatnie wyniki bo to stary dysk. ale w pierwszym przypadku zapis i odczyt powinny byc podobne ty masz wszystkie zapisy obciete w granicach 80mb/s cos nie tak
24.12.2013, 16:05 |
Każdy program co innego pokazuje, weuek napisał że to cyferki i się z nim zgodzę. Przed chwilą kopiowałem na partycję ssd film (1,8gb plik) i pokazał 168Mb/s zapis, trwało to około 10 sekund czyli prawda najprawdziwsza. Tyle co mówisz że u Ciebie wcześniej na starej płycie. Nie będę rzeźbił tematu, nie chce mi się, wolę ten czas poświęcić na realne odczucie jak działa dysk ssd.
24.12.2013, 20:29 |
Podziękował: 39
120mb/s mialem na talerzowcu nie wiem jak robia te talerzowce teraz. dysk 5200rmp ma lepsze transfery niz stary samsung 7200rpm
24.12.2013, 20:57 |
Na talerzu to ja mam 240mb/s
24.12.2013, 21:13 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12717
U mnie dziś po tradycyjnym objedzeniu się czerwona zamieniona na zieloną (i to odchudzoną z rzeczy niepotrzebnych): Się zrobiło duuuzo przestrzeni w obudowie xtreme, a ten HR-05 w pudełku to masz taki niepotrzebny może? ariel, akurat komputerystyka do dziedzina ludzi opętanych cyferkami - tu o zdrowy rozsądek bywa trudno.
24.12.2013, 21:13 |
Podziękował: 39
arielcpu napisał(a): Na talerzu to ja mam 240mb/s w raid 0
24.12.2013, 21:23 |
Podziękował: 39
pa weuek . hr raczej zbedny. wprawdzie mam bebechy pod 775 ale jesli bede skladal to nie bede nb chlodzil. ( bo on na nb jest)
24.12.2013, 21:26 |
A nie chcesz może go sprzedać?
24.12.2013, 21:29 |
