Teraz jest 07.07.2024, 09:17
[ Posty: 8 ] |
[F1] Czyszczenie odmy - jak i gdzie ona jest?
Dołączył(a): 21.11.2009, 21:27 Lokalizacja: Białystok Posty: 5
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Combi Classic
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Czyszczenie odmy - jak i gdzie ona jest?
Przysiegam, ze szukalem i o czyszczeniu sporo wiem, ale gdzie ja zlokalizowac nadal nie wiem, cienias z motoryzacji jestem. Moze ktos jak dla totalnego ciemniaka wskazac gdzie owej odmy szukac?
05.06.2012, 20:23 |
Podziękował: 35
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Czyszczenie odmy 1,4 16V 75KM BKY - jak i gdzie ona jest
![Obrazek](http://img542.imageshack.us/img542/2243/odma.jpg) Uploaded with ImageShack.usOdma (oddzielacz oleju) znajduje się przy kolektorze dolotowym.
05.06.2012, 21:29 |
Dołączył(a): 11.12.2007, 14:34 Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza Posty: 114
Samochód: Fabia FLESZ
a ja mam takie pytanie?? w jakim celu się ją czyści??
07.06.2012, 16:05 |
Podziękował: 35
sojka05 napisał(a): a ja mam takie pytanie?? w jakim celu się ją czyści?? Odmę czyści się, aby zapobiec wytwarzaniu nadmiernego nadciśnienia w skrzyni korbowej silnika i tym samym wypychaniu uszczelnień i oleju na zewnątrz.
07.06.2012, 20:05 |
Dołączył(a): 29.10.2013, 18:05 Posty: 37
Skrzynia: EYW - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) ODMA FABIA 1.4
Cześć mam pytanko chciałbym wyczyścić odme i chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was już to robił i gdzie ona się znajduje . Z góry dziękuje za pomoc ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
01.11.2013, 15:31 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Czyszczenie odmy - jak i gdzie ona jest?
odkręcasz jeden wężyk idący do filtra powietrza (najlepiej go zdemontuj to i więcej światła będzie). Teraz wchodzisz do kanału pod auto i odma znajduje się za silnikiem czyli od strony kabiny samochodu, delikatnie z prawej strony czyli strony pasażera. Jest to czarna puszeczka przykręcona 3 srubkami w silnikach AUA i AUB. W BBY i BBZ jest poprawiona odma, której niby nie trzeba czyścić (ale można). Odmę zlokalizujesz ewentualnie idąc po wężyku od filtra powietrza w dół. W silnikach AUA i AUB jest to dość gruby wąż (ok 20mm) wchodzący do filtra powietrza od boku od strony pasażera. W silnikach BBY i BBZ jest to wąż ok 10mm szerokości i chyba jest gdzieś bliżej przepustnicy (nie pamiętam, bo siostra ma i przy zmianie filtra tylko się gdzieś natknąłem na ten wężyk). Ale idąc po wężyku w dół znajdziesz odmę. Czyści się ją dlatego, że jeżeli masz niedogrzany olej i kiepski olej to w odmie robi się tzw MASŁO, które blokuje ujście gazów z silnika. Jeżeli masz już przedmuchy w silniku to naprawdę dużo gazów leci odmą do filtra powietrza i jak ją zatkasz to ciśnienie gdzieś musi ujść i najczęściej jest to poprzez WYRZUCENIE bagnetu wraz z całym olejem na silnik i śnieg ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
01.11.2013, 18:18 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Okey wielkie dzieki za pomoc:) ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
01.11.2013, 19:31 |
przy okazji. Masz AUB czyli ten sam blok co w moim AUA. Na odmie są 2 uszczelki. Jedna mniejsza i jedna duża. Moje były już twarde jak plastik. Dostępne są w ASO za parę groszy. Ja dodatkowo ociaprałem troszkę silikonem, bo lało mi z odmy olejem troszkę, tzn pociło się na silnik.
01.11.2013, 19:55 |
[ Posty: 8 ] |
