Teraz jest 05.07.2024, 21:23
[F1-F4] Oświetlenie bagaznika
Re: Oświetlenie bagażnika
Poszukaj gdzieś tu na forum opisywałem jak przerabiałem zakupioną krańcówkę w sklepie za chyba 2 złote na krańcówkę oświetlenia bagażnika. Znajduje się ona w zamku na klapie bagażnika.
06.02.2013, 10:42 |
Dołączył(a): 06.02.2013, 15:37 Posty: 2
Skrzynia: EMH - 5b.
Co mysliscie o diodach led ? sa takie specjalne do bagaznika??
_________________ Naturali pillole Top-integratori
06.02.2013, 15:55 |
kolega raczy zajrzeć w bagażnik ... w lampce jest żarówka jak do jak w postojówkach więc każda taka podejdzie choć najlepiej jakby świeciła w bok na allegro są takie dostępne...
06.02.2013, 16:01 |
Dołączył(a): 03.04.2008, 05:41 Lokalizacja: Mielec Posty: 18
Skrzynia: MZK - 5b.
Witam kolego artur_jaw
Jesli mozesz to nakresl mi dokladnie gdzie znajduje się krańcówka - dokładna lokalizacja najlepiej zdjęcie lub plik pdf.
Pozdrawiam,
18.02.2013, 12:51 |
komyak jakie nadwozie mogę ci opisać jak to jest w hb (i chyba w kombi jest podobnie za sedana głowy nie dam...) demontujesz osłonę klapy (zwał jak zwał - ten duży plastik- siedzi na zatrzaskach tak że z wyczuciem i do siebie ) - i widzisz 3 śruby mocujące zamek klapy jak je odkręcisz w ręku zostaje ci coś takiego: najbardziej w lewo wysunięty punkt to złącze krańcówki a sama krańcówka zgodnie z logiką trochę w środku
18.02.2013, 18:13 |
Skrzynia: MZK - 5b.
Dzięki za odpowiedź sprawdzę i dam znać czy to jest ta przyczyna nie dzialania oswietlenia w bagażniku.
19.02.2013, 09:33 |
Podziękował: 35
Odświeżę temat. Wczoraj lampka w bagażniku działała poprawnie, dziś już nie świeci. Żarówka w lampce i bezpiecznik od oświetlenia wnętrza sprawne, dla pewności podmienione. Po wyjęciu lampki zdjąłem z niej tą czarną, plastikową osłonę, zwarłem do karoserii i zaświeciła. Gdy bagażnik jest otwarty to na wtyczce mam napięcie 10,1V. Wyjąłem na szybko peszel zarówno w miejscu, gdzie wchodzi do klapy bagażnika, jak i w miejscu gdzie jest wciśnięty do błotnika. Kable w miejscach zagięcia całe, nie przetarte. Chciałem dla pewności podmienić lampkę - zauważyłem, że jest w niej rezystor(?) i może on padł, ale niestety nie udało mi się takiej lampki dostać od ręki ani w Inter Cars, ani w sklepie skody na Kalwaryjskiej w Krakowie, ani w ASO na Zakopiańskiej. Pytanie, czy na podstawie tego co napisałem da się określić czy szukać jednak rozwiązania problemu w okablowaniu, krańcówce czy szukać lampki na podmianę? P.S. Zauważyłem, że po otwarciu samochodu z pilota i otwarciu tylko bagażnika po 30 sekundach drzwi zostają ponownie zamknięte, czyli dla elektryki bagażnik pozostaje zamknięty.
Ostatnio edytowano 20.07.2013, 20:15 przez amadeusz86, łącznie edytowano 1 raz
19.07.2013, 20:41 |
Dołączył(a): 12.01.2012, 12:07 Posty: 77
Mam pytanie, związane z oświetleniem bagażnika. Orientuje się ktoś, w którym dokładnie miejscu i co trzeba zdemontować, żeby dostać się do rozdzielni prądu +12?
20.07.2013, 06:21 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Ja dziś wymyslilem cos takiego. Generalnie zastapilem fabryczna zarowke krótkim paskiem led. Sama fabryczna lampka daje bardzo kiepski efekt. Zrobilem tez foto drugiej strony tam gdzie nie ma lampki ale jest na nia miejsce, mysle nad tym żeby zamontować tam dodatkowa. Druga i bardziej efektywna modyfikacja to dluzsze paski led na oslonie bagażnika. Sa tak wklejone ze ich nie widać, inaczej mowiac sa ladnie zamaskowane. Żeby je zobaczyć trzeba przykucnac ale i tak sa ladnie wkomponowane w plastik. Podlaczylem je do fabrycznej lampki. Wyprzedzajac wasze ew pytania: Zrobilem podlaczenie na wtyczke zebym mogl swobodnie odlaczec oslone i wyjmować z bagażnika. Kabli które teraz widac nie będą widoczne po zlozeniu boczka. Jak oslona nadkola będzie złożona jak powinna zrobie następne foty. Generalnie rozmontowałem lewa strone z dwóch powodow. 1. i najgorszy, leci mi tamtędy woda do bagażnika zgrzewem blachy. Fabryczna wada :/ 2. podlaczenie ledow proszę o wasze opinie. Pierwsza fota z flashem żeby było widac jak wygląda mój skromny bagażnik. tak swieci fabryczna lampka, czyli nie swieci xd
28.10.2013, 18:37 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Szkoda ze nie poszedles po porady do mnie, to bys mial jak ja, ale pasek tez nie najgorszy
28.10.2013, 23:38 |
Elozzz napisał(a): w którym dokładnie miejscu i co trzeba zdemontować, żeby dostać się do rozdzielni prądu +12? Żeby tam się dostać musisz zdemontować plastik nad nogami kierowcy. Ten z małym schowkiem. U ciebie będzie to wyglądać jak na fotkach. Złącza z grubymi, czerwonymi kablami masz nad BSI. Jak będziesz tam grzebać to odłącz aku bo tuż nad tym masz wspornik deski i łatwo o zwarcie. Wiem to z własnego doświadczenia. Trzeba potem wymienić bezpiecznik na akumulatorze 110A (za prawie 10 zł). Foty: Tak to wygląda w fabkach przed FL: Do odkręcania nakrętek używam długiego klucza nasadowego. Tak to wygląda w fabkach po FL. Listwa jest trochę głębiej pod deską:
29.10.2013, 00:05 |
Podziękował: 44
Tofik napisał(a): Szkoda ze nie poszedles po porady do mnie, to bys mial jak ja, ale pasek tez nie najgorszy to zapodaj jakies foto. jestem ciekaw jak to rozwiazales
29.10.2013, 11:21 |
Dołączył(a): 28.07.2013, 19:59 Posty: 63
Samochód: Skoda Fabia 1.9TDI 101KM Combi
Panowie podłączę się do tematu. Dzisiaj postanowiłem założyć wszędzie we wnętrzu fabii żarówki ledowe. Wszystko działa tak jak trzeba oprócz bagażnika. Jak włożę nową żarówkę led to oczywiście świeci zamknę klapę bagażnika to żarówka nadal świeci z taką różnicą, że na 1/5 jej mocy. Otworzę bagażnik świeci maksymalnie. Co zrobić żeby żarówka po zamknięciu bagażnika wcale nie świeciła? ( boję się, że aku mi padnie). Wkładałem dla sprawdzenia 3 różne i działo się tak samo, obecnie jest włożona żarówka fabryczna i po zamknięciu bagażnika żarówka gaśnie.
20.11.2013, 19:18 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Kamasto jest taki efekt uboczny ledów, jak chcesz pozbyć się tego efektu to włącz równolegle zwykłą żarówkę. U mnie jak zamontowałem oświetlenie kabiny z pasków led to ciągle mrużą tak jak opisałeś, ale zostawiam to bo nawet fajnie wygląda, a aku na pewno od tego nie padnie (jest już dobry miesiąc). Swoją drogą jak Ty dojrzałeś to przy zamkniętym bagażniku?
_________________ Moja fabia
20.11.2013, 20:11 |
Dołączył(a): 13.07.2013, 15:25 Lokalizacja: Pruszków Posty: 99
DanielK napisał(a): Swoją drogą jak Ty dojrzałeś to przy zamkniętym bagażniku? Kamas w podpisie ma Combi, więc zsunął roletę bagażnika i zobaczył
20.11.2013, 20:36 |
