Teraz jest 22.05.2024, 14:41
[F1] Sdi ASY Tylne zawieszenie. Konsekwencje i rozwiązanie.
Dołączył(a): 17.11.2012, 01:11
Post Sdi ASY Tylne zawieszenie. Konsekwencje i rozwiązanie.
Ave!
Poszukiwałem podobnych wątków na forum ale nie znalazłem...albo okulista, albo efekty nocnej zmiany :)
Dwa lub trzy tygodnie temu wysiadł mi lewy tylny amortyzator. Wcześniej odczuwałem na dziurach, że tłucze tył...nie wiedziałem o co kaman i nie przyjrzałem się zawieszeniu od spodu. Później po każdej dziurze było x-razy echo, a w trakcji zwłaszcza w zakrętach przy średniej prędkości na wybojach tył odbijał się od jezdni i zarzucał dupskiem. Teraz wiem że amory mam do wymiany tylko pytanie.... Czy po tych trzech tygodniach jazdy na zużytym....dobra inaczej. Czy po tych trzech tygodniach jazy bez amortyzatora lewego (bo prawy trzyma) istnieje możliwość skrzywienia belki? Jak patrzę na fabiankę to stoi pod skosem i to mnie cholernie niepokoi. To nie jest duży kąt, ale widoczny. Niedawno robiłem wymiankę na tarcze tył i chyba mnie ch**j zapali jak będę musiał zmieniać bele... :devil:
Mam wynaleziony zestaw ze sprężynami na Alledrogo BILSTEIN ale to później... Na tą chwilę chciałbym się dowiedzieć czy moja beleczka się nie pokrzywiła bez amora na naszych polskich dziurach :cry:
11.10.2013, 02:54
Post Re: Sdi ASY Tylne zawieszenie. Konsekwencje i rozwiązanie.
Ale kto ci to zgadnie? Najwyżej kupisz sobie całą beleczkę z tarczami, osłonami, zaciskami, jarzmami, wężykami i linkami. Najtańsze kompletne chodzą już po 350 zł.
11.10.2013, 04:00
Zdjęcia: 8
Post Re: Odp: Sdi ASY Tylne zawieszenie. Konsekwencje i rozwiązan
Tylna belka pracuje jako drążek skrętny. Jeśli była obciążana tylko z jednej strony to możliwe że się odksztalcila.
Należało by ją wymontować i na stole sprawdzić / porównać wymiary.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
11.10.2013, 06:52
weuek chciałem się tylko dowiedzieć czy jest możliwość skrzywienia belki. Ale zbliża się weekend więc będę działał.
Teraz pytanie odnośnie zestawu. Czy taka pozycja warta jest uwagi?
http://allegro.pl/amortyzator-tyl-fabia ... 18748.html
Dzwoniłem do gościa i powiedział że to zestaw do HTB.....czyli do sedana też....tak myślę ???
11.10.2013, 12:07
Właśnie nie, do sedana ma być ten sam co do kombi.
11.10.2013, 12:38
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Czyli gosciu sie nie zna mozesz mu przy nastepnej rozmowie telefonicznej powiedziec. ;) Zawieszenie czyli springi jak i amortyzatory sa dedykowane do roznych wersji Fabianek. A wiec HTB ma oznaczenie 6Y, Sedan bodaje 6Y2 choc moge sie mylic, a do Combii jest dedykacja 6Y5. Tak czy inaczej zawieszenie zawieszeniom nierowne. inne obciazenie musi utrzymac "haczbek" inne sedan a inne "kombi". Kilkoma slowami - Sprzedawca chcial cie zrobic w Konia Rafala :P
11.10.2013, 13:10
W spisie pasujących modeli wymienił 6Y3 i 6Y5. Mój to 6Y3...Czyli albo gościu nie wie co sprzedaje albo nie wie co mówi. Jest jakiś sposób żeby zweryfikować zestaw prócz słowa sprzedawcy?
13.10.2013, 12:14
Plakietka w bagazniku prawde ci powie ;)
13.10.2013, 13:37
Ze trony producenta (tam zawsze szukam, a nie polegam na opisach czy gadkach sprzedawców):
fabia sedan (6Y3), fabia kombi (6Y5), nr części: Nr kat. 19-109589
Więc dla przykładu, z tej aukcji będą odpowiednie:
http://allegro.pl/amortyzatory-bilstein ... 27867.html
Technomaniac
13.10.2013, 18:09
Bajka. Jesteś wielki :) Weekend miałem w delegacji ale dzisiaj śmigam po te amorki.
14.10.2013, 06:35
Kup jeszcze odboje, bo bilstein raczej nie ma ich w komplecie (i osłony jeśli masz popękane/nadłamane).
14.10.2013, 07:32
sa sa weuek. Trzeba tylko na full komplet trafic zeby bylo wszystko gotowe do montazu ;) wiem, bo sam rozpatrywalem :)
14.10.2013, 12:22
Zasugerowałem się ceną z linku, a za 81 zł to jest goły amortyzator.
14.10.2013, 12:44
sam juz sobie z tego zdaje sprawe bo komplet musilbym zaplacic z jakies 4 stowki :P
14.10.2013, 13:22
W piątek wrócilem z delegacji a wczoraj pierwsze co zrobiłem to wymieniłem amorki z tyłu polecone przez kolegę weuek. Różnica kolosalna. Pięknie się jeździ ale nie ma się czemu dziwić bo w końcu z tylnych amortyzatorów nic już nie było. Po wypłacie biorę się za przednie kolumny.
27.10.2013, 10:00
