Re: Kłopoty z tylnym zaciskiem
siemka , chciałem wymienić tarcze tylne w fabii 1.9 tdi 2005 i po założeniu nowych klocków,
zacisk nie chce najść, za pomocą specjalnego narzędzia do wkręcania tłoczka, nie bardzo go idzie wkręcić głębiej, do tego stwierdziłem przetarta gumę-uszczelkę.
wiem,ze trzeba kupić zestaw naprawczy,ale mam pytanko,czemu nie wycieka plyn hamulcowy skoro guma jest przetarta, czy sama ta gumę można wymienić bez potrzeby demontażu zacisku?
czy po wykręceniu tłoczka od razu zacznie wyciekać płyn hamulcowy? nie wiem jak to jest tam dalej skonstruowane, dzięki i pozdr.
