Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23 Posty: 129
Opona szumi co obrót
Takiego czegoś jeszcze nie miałem. Szumi mi opona co każdy obrót przednia lewa. Przy skręcaniu na parkingu jak robię kolka to słyszę szum mocniej (przy otwartym oknie słucham skąd to dobiega). Mozna jednak tak skręcić ze nie słychać nic. Jakas magia, najpierw podejrzewałem hamulce, ze klocki tra o tarcze, ale to nie one, potem łożysko, ze może się wyrobiło ale to by szumiało ciągle a nie co jeden obrót. Mial ktoś podobnie? Co to za czary? Śmigam na zimówkach już 3 rok, bieżnik ok. Czy to wada opony czy co?
29.08.2013, 09:00 |
Partner FabiaClub.pl
Podziękował: 101
Rok prod.: 2018
Re: Opona szumi co obrót
Na zimowkach w lato
29.08.2013, 09:12 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Moja teoria jest taka: dać koło na wyważarkę i zobaczyć czy się ładnie kręci. Jeśli nieładnie, to wiadomo już, co jest.
29.08.2013, 09:13 |
Dołączył(a): 10.06.2010, 08:16 Lokalizacja: Warszawa Posty: 544 Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
29.08.2013, 09:16 |
tak na zimówkach w lato bo to mit ze się szybciej ścierają... śmigam na nich po Włoszech przy upale 40 stopni i żadnej różnicy nie widzę miedzy zużycie tych a letnich. Nie ma co na wyważarkę dawać bo na autostradzie przy żadnej prędkości nic nie wibruje kierownica.
P.S. Przez cale lato nic nie szumiało, dopiero zaczęło...
29.08.2013, 09:17 |
Dołączył(a): 30.03.2013, 19:02 Lokalizacja: Łódź Posty: 205 Zdjęcia: 0
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
Samochód: Fabia Kombi Fresh
Re: Odp: Opona szumi co obrót
To jezdzij zima na letnich. To mit, ze maja inne wlasciwosci, twardosc i mit ze maja gorsza przyczepnosc.
Wyslane z Taptalk 2
_________________ "Jeśli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi."
29.08.2013, 11:22 |
Zimowe łapią więcej śmieci w bieżnik, może to coś w tym klimacie. No i bardziej hałasują, więc nie ma co narzekać, zwłaszcza w upale.
29.08.2013, 20:03 |
Podziękował: 8
Samochód: Sedan wersja Soul
prepond napisał(a): tak na zimówkach w lato bo to mit ze się szybciej ścierają... śmigam na nich po Włoszech przy upale 40 stopni i żadnej różnicy nie widzę miedzy zużycie tych a letnich. Nie ma co na wyważarkę dawać bo na autostradzie przy żadnej prędkości nic nie wibruje kierownica.
P.S. Przez cale lato nic nie szumiało, dopiero zaczęło... Zobacz czy nie zbliża się zużycie do wskaźnikow. (to takie wystające punkty w rowkach bieznika, co jakiś czas na obwodzie). Ja mam to w letnich w moim golfie i wiem, że to ostatni (drugi) sezon. Zaczęły szumiec glosniej niż zimówki. Ale dojeżdże do końca. Cóż dużo jeżdżę, firma musi kupić nowe na następny rok... A co do zimówek, jak nie widzisz, że się szybciej ścierają, to może uwierz, że się wyślizgują. Tak lepiej przemawia do wyobraźni. Robią się gładsze i potem w zimie mają gorsze rezultaty. Ale co tam we Włoszech za zima...
30.08.2013, 12:38 |
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
Nie jest pewne czy to opona czy cos innego? Ja bym zamienil kola miejscami i sprawdzil. Wiekszosc wspolczesnych opon juz nie ma okreslonego kierunku obrotu, wiec jak masz takie opony to mozesz zamieniac jak chcesz. Jak szumienie sie przeniesie razem z opona to ja dokladnie obejrzysz i powinienes znalezc powod. Jak nie to szukasz dalej w hamulcach.
01.09.2013, 11:19 |
Grazyna napisał(a): Wiekszosc wspolczesnych opon juz nie ma okreslonego kierunku obrotu Tylko te z najniższej półki, zazwyczaj wąskie z dużym profilem.
01.09.2013, 20:40 |
Samochód: Fabia I
Nieprawda! Wlasnie kupilem Continental ContiPremiumContact 5 , to sa opony z bardzo wysokiej polki po okolo 70 Euro za sztuke i nie maja okreslonego kierunku. W testach z 2012 te opony sa na pierwszym miejscu. W Polsce wyprzedaje sie prawdopodobnie jakies stare zapasy, bo wiekszosc nowych opon nie ma juz tego. Tak przynajmniej twierdza firmy sprzedajace opony w Austrii i sadze ze kto jak kto, ale oni wiedza co mowia. Druga sprawa - tutaj http://www.fcp.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=11925 kolega ma cos z lewym przednim kolem. Zbieg okolicznosci? A moze nie?
02.09.2013, 14:50 |
02.09.2013, 21:26 |
Samochód: Octavia II FL
To nie jest kierunkowy bieżnik, ale też nie jest to opona którą można zakładać "jak się chce". To jest bieżnik asymetryczny i opona ma w tym przypadku oznaczenia na bokach "inside" i "outside" i tego należy się trzymać przy montażu na felgi, aby napis "inside" był wewnątrz koła gotowego do montażu na aucie, a "outside" na zewnątrz. Ja mam również opony tej marki, tylko inny model, ale zasada jest taka sama.
02.09.2013, 21:32 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
weuek jest różnica między bieżnikiem kierunkowym a asymetrycznym Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalk 4
03.09.2013, 07:36 |
Podziękował: 39
weuek napisał(a): Grazyna napisał(a): Wiekszosc wspolczesnych opon juz nie ma okreslonego kierunku obrotu Tylko te z najniższej półki, zazwyczaj wąskie z dużym profilem. oj weuek weuek nie znasz sie pan na ogumieniu. bez względu na półki większość letnich jest asymetryczna a większość zimowych kierunkowa. sa wyjatki. letnie rainexperty i sportrac sa kierunkowe łatwo rozpoznać roznice. asymetryczne jak spojzysz na szerokość to lewa połowa opony nie będzie taka sama jak prawa. z kolei w kierunkowych patrzysz po obwodzie. jeżeli jadąc wzrokiem po obwodzie w jedną stronę kształt bieżnika bedzie inny niz e wracajac spowrotem to jest opona kierunkowa kierunkowe sa lepsze na deszcz co za tym idzie na śnieg. za to asymetryczne mniej ząbkują szczególnie na tylnej osi Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalk 4
03.09.2013, 07:55 |
