Teraz jest 26.06.2024, 01:08
[F1] szarpanie 1.9 TDI
Dołączył(a): 24.07.2011, 16:09
Post szarpanie 1.9 TDI
Witam, czy mieliście taki przypadek, przy dodawaniu gazu na 3,4 i 5 -ym biegu wyczuwam drgania na kierownicy i całym samochodzie , ale jak odpuszczam gaz to jest wszystko ok. Dzieje się to zarówno na kołach letnich jak i na zimowych, dwa lata temu wymieniałem całe sprzęgło, zrobiłem na nim ok.20tyś. Może poduszka pod silnikiem lub skrzynią? Nie wiem co to może być.
31.12.2012, 15:07
Post Re: szarpanie na 3,4 i 5 biegu
może masz za niskie obroty i się troszkę silnik męczy??? nie wiem jak sprawa wygląda w Twoim silniku czy masz jednomas czy dwumasę.
PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ
31.12.2012, 15:44
mam zwykłe sprzęgło jednomas a obroty nie są za niskie bo te drgania pojawiają się przy przyśpieszaniu więc powyżej 50km/h
31.12.2012, 16:36
Dołączył(a): 31.08.2011, 12:18
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia Combi 1,2 HTP+LPG
A wymieniasz całe koła czy tylko opony? Pytam, bo pamiętam z Astry identyczną akcję - biło przy przyspieszaniu, w pewnym zakresie przy stałej prędkości i przestawało po wrzuceniu na luz albo odpuszczeniu gazu. Na początku też obstawiałem poduszki albo luzy na przegubach. A przyczyną okazały się... bite felgi. Ojciec przez 10 lat koła wymieniał sam - jajowate były i letnie, i zimowe.
W Fabii miałem w zeszłym roku lepszą akcję - postawiłem auto z rozgrzanymi hamulcami w głębokim śniegu. Przez noc trochę się stopiło i zamarzło na feldze. Następnego dnia przy próbie przyspieszenia powyżej 40 kierownicę wyrywało z rąk, przy utrzymywaniu 50-60 lekko biło, a po odpuszczeniu gazu objaw zupełnie zanikał aż do kolejnej próby przyspieszenia. Uspokoiło się po ok. 40 km jak odpadł cały lód.
Morał z tej przygody taki - jak jesteś pewien, że koła masz dobrze wyważone i z odpowiednim ciśnieniem to musisz szukać dalej. Jak nie jesteś pewien to podjedź do wulkanizatora - koszt wyważania niewielki, a jedną potencjalną przyczynę będziesz miał wykluczoną.
01.01.2013, 21:21
Post Re: szarpanie na 3, 4 i 5 biegu 1.9 TDI
zmieniam całe koła i wyważam je za każdym razem, jutro pojadę do dobrego warsztatu w olsztynie i zobaczę co powiedzą.
01.01.2013, 22:01
efekt takiego jakby myszkowania samochodu. W starszym transicie tak było jak poduszki pod skrzynia i silnikiem były wywalone.
02.01.2013, 00:57
Ostatnio miałem podobnie, z tą różnicą, że na kierownicy nic nie było czuć, ale budą trzepało niemiłosiernie. Winowajcą był rozwalony przegub wewnętrzny.
03.01.2013, 00:24
Dołączył(a): 20.11.2012, 20:10
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: F1
Post Szarpanie
Witajcie Obrazek
Piszę do was z małym problemem, zapytaniem, którego chce w końcu rozwikłać.
Co może być przyczyną "Szarpania" budą podczas dodawania gazu mocniej, puszczania mocniejsze czy też zmianie biegów szczególnie z 2 na 3 oraz przy większej prędkości i obrotach tak jak by fabia miała wał napędowy dosłownie i czuć by było jego obroty.
Myślałem nad poduszką górną silnika , ale czy ona by dawała uszkodzenia takie objawy ?
Dzięki za pomoc Obrazek
30.06.2013, 18:39
