Teraz jest 30.06.2024, 16:33
Re: wymiana sprzęgła
Oryginał lub zamiennik firmy co daje na pierwszy montaż, czyli inaczej oryginał bez znaczka VW. Co do kasy, to się nie orientuję, bo: - ich fachowość pozostawia wiele do życzenia (przekonałem się już o tym) - golą z kasy - mam swojego mechanika, który robi idealnie i nie zostawia mnie w samych gaciach.
03.06.2012, 21:16 |
ja w swojej płaciłem z 2 lata temu około 500zł , sprzęglo kąpletne , drobei bo tutaj bodajże hydrauliczne jest nie w ASO robiłem
03.06.2012, 21:16 |
Dołączył(a): 02.06.2012, 19:57 Posty: 4
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: skoda fabia 1.4
matcar...ja tez z warszawy,sluchaj,dasz namiary na swojego mechanika ? ile za robocizne + czesc wzial ?
03.06.2012, 21:34 |
Nie mam pojęcia, bo sprzęgła jeszcze nie robiłem. Jutro Ci prześlę, bo mam wizytówkę w pracy. Możesz mieć tylko kłopot z terminem, bo w związku z tym, że facet jest dobry, ma zawsze ręce pełne roboty.
03.06.2012, 22:20 |
Dołączył(a): 01.02.2011, 12:20 Posty: 12
za sprzęgło musisz liczyć ok 500 pln, najlepiej sam kup części bo mechanicy potrafią sobie ładną marżę walnąć a bez problemu dostaniesz wszędzie, to jest chyba z łożyskiem - sprzęgło
05.06.2012, 08:55 |
Dołączył(a): 21.04.2013, 16:32 Lokalizacja: mostry11@wp.pl Posty: 2
Wymiana Sprzęgła
Witam. Od 9 miesięcy mam fabię 2002r 1,4 68KM. Auto proste części tanie jest ok. Niestety zaczęło mi hałasować łożysko oporowe robi się hałaśliwe i chciałbym wymienić cały kpl sprzęgła. Lubię pogrzebać przy aucie i chcę zrobic to sam. Będę bardzo wdzięczny za jakąś instrukcje, opis czy ściągę co i jak dzięki której będe pewny że nic nie popsuję. Dzięki bardzo.
21.04.2013, 18:00 |
Dołączył(a): 23.11.2010, 19:21 Lokalizacja: Siedlce Posty: 375
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
Re: Sprzęgło - wymiana
To ja tak na marginesie zapytam : Da się w fabi jakoś regulować sprzęgło ? Chodzi o to ze bierze troche dziwnie tzn. mam wrażenie ze berze od samej podłogi do samej góry . Da się cos zrobic aby pedał miał choć minimalny luz ?
22.06.2013, 14:18 |
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Panowie pytanko do was na temat sprzęgła! od wczoraj zauważyłem przy ruszaniu, że na pewnym etapie puszczenia sprzęgła autem lubi lekko zatrząś i czuć przez chwilę coś dziwnego (ciężkiego do opisania) na pedale - przynajmniej mam takie wrażenie. Właściwie to tyle z objawów. Jeśli puszcze je powoli (nawet powiedziałbym że lekko przeciągnę przytrzymanie sprzęgła) to nic się nie dzieje. Robiłem też inne testy, choćby czy nie ma ślizgania - ale nic takiego nei występuje.
Będę wdzięczny za wszystkie rady:)
13.01.2014, 21:55 |
Dołączył(a): 02.02.2010, 14:37 Lokalizacja: WGR Posty: 22
Samochód: Fabia 1.4 MPI RUN
Ponieważ pod koniec marca zamierzam wziąć się za wymianę sprzęgła może uda się zrobić parę fotek i jakiegoś manuala, tylko muszę dorobić sobie jakiś wieszak do silnika. Da radę coś takiego kupić czy zostaje mi tylko swoja konstrukcja?
11.03.2014, 18:37 |
szkoda kasy. Najlepsze rozwiązanie to do sufitu podwiesić lub położyć belkę nad błotniki i do niej łańcuchem obwiązać. U wujka robiliśmy belką, ale z regulowaną wysokością. Własnej produkcji to miał. Mniej więcej coś takiego
11.03.2014, 20:09 |
Rzeczywiście, koszt na alle... od 150 zł więc się nie opłaca na jedną wymianę. Może być mały kłopot z podwieszeniem bo również w tym czasie planuje wymianę UPG.
12.03.2014, 18:37 |
To zrób to na raty. Pierwsze zrób UPG podpierając silnik od spodu bo musisz odkręcić lewą łapę silnika do tego bo jest przykręcona do głowicy. Jak uporasz się z UPG to dajesz jakiś profil metalowy z gumami pod nim i opierasz na błotnikach. podwiązujesz silnik do niego i masz luz. Skrzynia dziwnie trochę ciasno wychodzi i najlepiej jest mieć odkręconą łapę silnika tą lewą również bo trzeba silnik do lewej przesunąć o te parę cm bo to pomaga. JA cały remont silnika zrobiłem na tym podwieszeniu, ale przeszkadzało troszkę przy skręcaniu głowicy bo silnik się chwiał mi na tym.
12.03.2014, 21:36 |
Dołączył(a): 08.09.2006, 20:50 Lokalizacja: Łomża-BL Posty: 346
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
U mnie sprzęgło padło przy 127kkm,niestety czas naglił i zrobilem od ręki w ASO.Sprzęgło Sachs,koszt za wszystko 924 pln.
_________________ Jest; F3-2016r-1.2 16V 110KM,TSI kombi-Ambition, Blue-Race Było; F1-2004r-1.2 12V 64 KM HTP, kombi-Choice,czerwień-corrida 80kkm, Było; F1 FL-2006r-1.4 16V 75 KM kombi-Elegance, sahara beżowy metalik 147kkm,
17.06.2017, 23:02 |
