Teraz jest 05.07.2024, 16:32
Re: Hamulce tarczowe z tylu.
F2 i f1 mają tę samą belkę co ostatnie dwie ibizy. Jarzma nie są identyczne, bo te z f1 są nieco cieńsze/chudsze: ale rozstaw dziur na śruby i miejsce dla klocków są takie same jak w moich: Linki i przewody są niezależne od modelu - wszystko to samo
20.04.2013, 20:13 |
To jak coś można zastosować jarzma bez problemu tylko że są cieńsze ? Bo wstępnie rozmiawiam o zakupie z kolegą Goryl_25. Wiadomo takie pierdoły jak płyn śruby, osłone tarcz to już zakupi się w ASO/intercarise. Ważne że ten zestaw co zakupie nie był lipny
21.04.2013, 06:56 |
Na 100% nie potwierdzę, ale pewnie kształt jarzm zmienił się wtedy co zacisk - bliżej roku 2000 tez nieco inaczej wyglądał w części, nazwijmy to, nieroboczej. Najtrudniej dostać niepogięte przewody hamulcowe (może te ze zdjęcia wyżej są jeszcze dostępne). U mnie lewy był idealnie spasowany, ale prawy trzeba było podginać do mocowań na belce. Pewnie skrzywił się w transporcie.
Cena tych zacisków, którymi jesteś zainteresowany jest bardzo atrakcyjna, ale z uwagi na wiek możesz się liczyć z koniecznością zakupu tzw. reperaturki, czyli zestawu nowych gumek (może nawet prowadnicy). To około 40-50 zł na zacisk.
21.04.2013, 11:53 |
Zaciski i jarzma zakupiłem, pochodzą z leona 2004 ale z tego co patrzyłem na necie to to samo. Ogólnie w częściach nie ma tragedii w Interteamie na razie przewody hamulcowe do F2 kombi to koszt 15 zł x 2, linki do ręcznego w wersji dla tarcz to 33 zł x 2, tarcze ATE 2 x 74 zł i klocki do tego 120 zł komplet. Szukam tylko osłon do tarcz, a śruby, trzpeienie i nakrętki zakupie w ASO. Jak coś to numery dla F2 przedowdów hamulcowych to przewody hamulcowe 6Q0 611 763 S, 6Q0 611 764 S cena +- 130 zł za sztukę. Osłona tarcz 6Q0 615 611 / 6Q0 615 612 40zł sztuka Jak belka taka sama to pewnie dwie godzinki roboty i po sprawie
24.04.2013, 16:22 |
Hmm, a czy czasem do wymiany blach - osłon tarczy nie trzeba zdejmować piast? Coś mi się jakoś tak to widzi.
25.04.2013, 09:01 |
Trzeba zdjąć wszystko z belki. Potem idzie osłona tarczy, trzpień piasty i dopiero piasta. Ale tarcza kotwiczna bębnów (bo tak to się fachowo nazywa) montowana jest w tej samej kolejności co osłona tarczy. Idzie dobrze jak nie ma niespodzianek: u mnie po złożeniu przestał działać lewy czujnik ABS - uszkodzeń mechanicznych brak. Poza tym nie wszystkie klocki trzymają wymiar: ferodo premier trzeba było przyszlifować żeby weszły na blaszki i łatwo się ślizgały (a to nie jest towar z dolnej półki). Obawiam się, że mogą łapać rdzę w tym miejscu (tu gdzie się błyszczy):
25.04.2013, 11:46 |
A najważniejsze: jak z jakością hamowania?
25.04.2013, 12:24 |
Pięknie! Poczułem od razu, a tarcze jeszcze na połysk się nie wytarły (po 250km). Inaczej też odczuwam zatrzymanie samochodu z małej prędkości (trudno to opisać): do tej pory było takie skrzypnięcie krótkie tuż przed zatrzymaniem, jakby cała siłę hamowania przejmował przód, a teraz jest ciszej i przód mniej daje nura. Prawdę mówiąc, to nie spodziewałem się, że różnica będzie tak zauważalna i to od razu po wymianie. Awaryjnie jeszcze nie miałem okazji hamować. Najlepszy dodatek funkcjonalny jaki sprawiłem temu autu
25.04.2013, 12:31 |
Ile zajeła Ci taka wymiana ? W jeden dzień da się to ugryść samemu ?
25.04.2013, 14:39 |
Ja tego nie zrobiłem, oddałem auto do dosyć młodych mechaników (bo nie wszędzie zgodzą się to zrobić). Ciężko wyliczyć ile robili, bo na czujnik ABS trzeba było czekać pół dnia, a aut z oponami multum. Mnie się nie spieszyło, bo miałem w zastępstwie auto (z klimą ) na dwa dni. Za 130 zł (w moim wieku) nie warto leżeć/klękać/siedzieć/czołgać się na betonie przez kilka(naście godzin). No i gdybym sam zepsuł ten czujnik ABS, to zakupiłbym nowy z własnej kieszeni. Przy okazji znikło też wspomaganie, dlaczego - nie mam pojęcia.
25.04.2013, 16:33 |
Dołączył(a): 30.03.2013, 19:02 Lokalizacja: Łódź Posty: 205 Zdjęcia: 0
Samochód: Fabia Kombi Fresh
weuek napisał(a): Przy okazji znikło też wspomaganie, dlaczego - nie mam pojęcia. czyli jednak nie jest tak lodzio miodzio - czy napewno pompa wspomagania jest taka sama do tarcz i do bebnow, nie jestem kumaty w temacie az tak bardzo, ale czy inne sily nie dzialaja przy tarczach i przy bebnach Korci mnie ten temat. W sumie jestem swierzo po "regeneracji" bebnow, ale efekty nie sa zadowalajace - dla porownania stare mondeo z 1996 mojego znajomka staje doslownie w miejscu - nosem wyciera sie szybe, a moja fabieda jakos niebardzo chce ze mna wspolpracowac
_________________ "Jeśli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi."
26.04.2013, 22:49 |
Już pewnie naprawione ? W etce nie ma rozróżnienia tarcze czy bez.
27.04.2013, 05:11 |
mrdrago napisał(a): czy napewno pompa wspomagania jest taka sama do tarcz i do bebnow A ja mam sprawę obczytaną i wysprawdzaną na wylot (w ETCE eż). Rozmiar pompy wspomagania w f1 zależy od dwóch rzeczy: a) czy jest wspomaganie kierownicy, b) czy jest ABS. Daje to cztery kombinacje, ale na bank jeśli wspom. i ABSu nie ma, to pompa jest o mniejszej średnicy, a jak wspom. i ABS są, to na bank o większej. Rodzaj pompy hamulcowej na 100% nie zależy od tego czy z tyłu są tarcze czy bębny. Do tego, jeśli nie ma ABSu, to trzeba by wyregulować korektor siły hamowania na tylnej belce, raczej metodą prób i błędów, bo nie było fabii bez ABSu i z tarczami z tyłu jednocześnie. U mnie byłem spokojny o "kompatybilność" funkcjonalną tarcz z resztą, ale przy mniejszej pompie może byłoby słabo z hamowaniem. Tłoczek z tyłu w zaciskach ma średnicę 38 mm, a tłoczek w cylinderku tylko 19,5 mm, więc różnica wytwarzanych ciśnień jest raczej znaczna. Wspomaganie zostało przywrócone od razu, ale jak to tajemnica pana z fajnym (bezprzewodowym) interfejsem .
27.04.2013, 05:27 |
weuek napisał(a): Do tego, jeśli nie ma ABSu, to trzeba by wyregulować korektor siły hamowania na tylnej belce, raczej metodą prób i błędów, bo nie było fabii bez ABSu i z tarczami z tyłu jednocześnie. I własnie u mnie będzie to powodowało swego rodzaju unikatowość.
27.04.2013, 09:42 |
Zakupiłem wszystkie części dziś czekam tylko na zaciski i jarzma od kolegi z forum.
27.04.2013, 11:02 |
