Teraz jest 28.04.2024, 12:35
[F2] niedziałająca klimatyzacja fabia II 2007
Dołączył(a): 09.05.2012, 13:24
Samochód: fabia
Post niedziałająca klimatyzacja fabia II 2007
Klimatyzacja (Klimatic) w mojej Fabii niestety nie działa z niewiadomych przyczyn.
Zacząłem od sprawdzania bezpieczników w głównym gnieździe (wszystkie są dobrze), nie wiem czy sa jeszcze jakieś bezpieczniki.
Byłem u gościa od klimy, sprawdził poziom czynnika oraz czujnik ciśnienia czynnika - stwierdził że wszystko ok, oraz żebym podpiął pod kompa.
Zrobiłem test wyskoczyły mi dwa błędy
00819 - High Pressure Sensor (G65) - co może być wynikiem odłączania czujnika.
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Skasowałem oba błędy, na razie się nie wyświetlają żadne - klima nadal nie działa.
Sprawdziłem tęż wartości jakie znalazłem VAGiem - nie jestem specjalistą więc nie wszystko jestem w stanie ocenić. Poniżej wrzucam wartości
Potentiom. (G143) 0 (chyba zmieniał się do 255 przy zwiększeniu temperatury w aucie)
Potentiom. (G92) 25
Voltage - (Terminal 15) 13.40
Refrigerant - Pressure (G65) 6.6
Outside Air - Temperature (G17) 19
Coolant - Temperature (G62) 90
Compressor Load 80% (przy włączeniu klimy)
Temperature (G263) - 25
Temperature at - Floor Outlet (G192) 26
Temperature at - Center Outl. (G191) 24
Temperature at - A/C Panel (G56) 28 (ta wartość generalnie się nie zmieniała)
Generalnie spec od klimy mówił żeby sprawdzić elektrozawór na sztywno. Że to może być przyczyną.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, będę bardzo wdzięczny.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje janosik1717 za ten post:
listek2000
10.05.2012, 13:16
Dołączył(a): 06.07.2010, 19:41
Post Re: niedziałająca klimatyzacja fabia II 2007
Ja bym obstawiał kończący się czujnik wysokiego ciśnienia skoro wyrzuciło błąd..
U mnie jest sytuacja, że po dłuższym postoju na słońcu też klima nie startuje - dopiero po jakiś przejechanych 2-3 km i około 5 wciśnięciach guzika od klimy (włącz, wyłącz) startuje. I też prawdopodobnie czujnik kwalifikuje się do wymiany ale błędu narazie nie mam ;)
tutaj temat viewtopic.php?f=2&t=14176
Niżej podpisany użytkownik dziękuje adriang za ten post:
listek2000
10.05.2012, 19:25
Samochód: fabia
Dziś sprawdziłem napięcie prądu na kablach dochodzących bezpośrednio do klimatyzacji (dwa kabelki) - jak włączyłem klimę to miałem trochę ponad 12V.
Czyli można by wnioskować że sprężarka jest padnięta? Czy może to wina jeszcze czegoś innego - np czy elektrozawór może mieć na to wpływ?
PS. nie mam pojęcia czym jest elektrozawór
13.05.2012, 14:25
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
witam , troche sie ocieplilo i wczoraj poraz pierwszy wlaczylem klime w drodze z pracy bo troche mi sie auto nagrzalo od slonca przez 8godzin... 15min i moglem klime wylaczyc bo szybko wychlodzilo kabine... dzisiaj tez tak musialem zrobic... a tu zonk... klima nie dziala, przycisk ac sie swieci, a powietrze dmucha cieplejsze niz na zewnatrz ??? to dziwne...
mam pare zabawek do diagniozy i wszystkie testy wypadly bezblednie, nie bylo i nie ma zadnych bledow, odkrecilem wentylek na rurce i nacisnalem imbusikiem zaworek wewnatrz i gaz wylatuje z duzym ciesnieniem po lekkim nacisnieciu,czyli gaz jest. zrobilem testy vasem ale system tez mowi,ze wszystko OK... hm... gdzie moze byc usterka,ktorej system by nie wychwycil?
nie daje mi spokoju,ze po wlaczeniu klimatyzacji zamiast powietrze sie schladzac to robi sie cieplejsze co zreszta widac na screenach z testu 10minutowego... jakies suegestie, dzieki.
17.04.2013, 20:22
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41
Skrzynia: MZL - 5b.
janosik1717
Sprawdź czujnik G263 może być do wymiany.To czujnik temperatury parownika.Znajduje się po prawej stronie nad pedałem gazu.Żeby do niego się dostać to jest masa rozbierania.Ja miałem taki problem w Polo 9N i wymiana pomogła.Objaw był taki że klima chodziła jak było +15 st, a jak więcej to nie działała.Poza tym jak się zacieło to dawało gorące powietrze na maxa nawet przy sterowniku klimy skręconym na Zimne Max i włączonej AC.
F2 by marcing040381
17.04.2013, 23:17
Podziękował: 1369
dzieki,ale czy jesli ten czujnik bylby wadliwy, to czy system nie powinien wybic jakis blad...?
nie mam zadnych bledow a klima nie chlodzi :(
wzialem podpialem sie Fabi I 2005 i tam dziala klima az milo, porownalem wyniki testow z moja, i procentowo praca kompresora sie zgadza, jedynie cisnienie plynu jest wieksze jakies 8barow, u mnie jest 4-6 zauwazylem,ze zmienia sie w zaleznosci od stopnia ustawienia nadmuchu.
zas czujnik temperatury parownika wskazywal -1 - -2 czyli maly mrozik...
teraz zastaawiam sie, czy ten czujnik nie pokazuje aktualna temperature parownika ??? czyli zczytuje czy decyduje ???
bo u mnie jest 17 stopni czyli tak jakby parownik nie dzialal? pozdr.
18.04.2013, 16:41
Skrzynia: MZL - 5b.
Masz wystarczająco czynnika?Może masz jakiś mały ubytek i trzeba by uzupełnić bo sprężarka nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia (tak przyszło mi do głowy).
F2 by marcing040381
18.04.2013, 23:45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
