Teraz jest 03.07.2024, 08:51
Re: Hamulce tarczowe z tylu.
kubex napisał(a): Takie troche nietypowe pytanie, czy jak mam 14 to one wejdą jak z tyłu założę tarcze ? Chyba powinny skoro z przodu się mieści... Na logikę: z przodu masz 256, z tyłu będzie 232 albo coś w tych okolicach, to czemu ma nie wejść?
15.06.2012, 21:07 |
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:53 Posty: 26
Samochód: fresh
A ja ci tam wiem, jaki ten zacisk z przodu ma konstrukcję widziałem go ostatni razy dawno dawno temu Ja jestem z tych, co lubią się upewnić po 3 razy
15.06.2012, 23:33 |
Tu masz tarcze z tyłu i felgi ATT 14" (z tego forum): Jak widać, zostaje więcej miejsca miedzy zaciskiem a felga niż z przodu (gdzie jest chyba z 5 mm).
16.06.2012, 07:46 |
Samochód: fresh
No i supcio, teraz tylko kupić 1 linkę, tarcze, klocki, płyn i czekać na wolny kanał u kumpla
16.06.2012, 08:06 |
Kanał jest do tego niekonieczny. Za to ułatwi zamianę linek. Czemu 1 linka?
16.06.2012, 08:23 |
Samochód: fresh
Bo drugą dostałem przy kupnie wszystkiego
16.06.2012, 08:28 |
Dołączył(a): 23.02.2011, 20:36 Lokalizacja: Głogówek Posty: 76
a teraz moja pytanie bo mi bębny z tyłu całkowicie wysiadły i się na nie obraziłem czy można na tył wrzucić tylko i wyłącznie tarcze 232mm bez większego rzeźbienia czy można np coś większego?
_________________ Moja Fabka 1.4 Tomason http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=47&t=17976
07.04.2013, 10:16 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Na 15 tylko 232mm jak chcesz 256mm to wtedy felga min 16 cali. Najtaniej wyjdzie swap na 232mm kup całą belkę i będzie p&p. Pod 256mm zacisk najlepiej z ośki bo inaczej potrzebujesz zmienić jarzmo bo z 4motion nie pasuje.
07.04.2013, 11:38 |
Czyzby na pewno z tymi rozmiarami?
07.04.2013, 15:44 |
Ja mam 15" które siedzą na 256 z tylu ze sporym zapasem, ale nie słyszałem żeby ktoś założył oryginalna felge 15 na tylne wentyle.
_________________ 1.8T 301HP
07.04.2013, 15:56 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
mss, jakie masz te 15tki z tyłu? Stalówki, czy alu? Zastanawiałem się nad wrzuceniem 256 na tył, ale nie chcę znowu wymieniać zimówek na 16...
07.04.2013, 16:01 |
Alu jakieś badziewne. Wydaje mi sie ze lekki dystans załatwi sprawę, ale nie w stalowce
07.04.2013, 16:48 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
mss zobacz na ET tych felg jak możesz. Wtedy dałbym dystans zamiast kupować jeszcze jeden zestaw alu na lato bo stal 16 już mam.
07.04.2013, 18:50 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Allen napisał(a): Czyzby na pewno z tymi rozmiarami? Jeżeli chodzi o felgi to tak, pierwszy jest mss o którym wiem że ma 256mm na 15calowych felgach. Jeżeli chodzi o rozmiar tarcz to 334mm też da radę i dwu tłoczkowy zacisk do tego, ale felga min 17 cali. Oczywiście te 334 to na przód.
07.04.2013, 18:54 |
na chłopski rozum biorąc to wydaje mi się troszke inaczej. średnica tarczy jest zawsze taka sama, jeśli jest to np 256mm to jest taka i dla przodu i dla tyłu, prawda? więc pozostaje kwestia zacisku a z tego co patrzyłem po autach to te tylne są zawsze "skromniejsze" niż te z przodu. Jeżeli w audi a4 na tarcze 288mm wchodzą alu 15 cali to dlaczego w fabii i to na tył do 256 są potrzebne 16? Tym bardziej, że na przodzie siedzą tarcze właśnie 256 na stalówkach 14 cali z ET35. Fakt faktem, że jest tam ciasno no ale wchodzą bez problemu. Dziwadła z tymi rozmiarami
07.04.2013, 22:16 |
