Dołączył(a): 14.02.2013, 21:19 Posty: 13
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: LVF - 5b.
Samochód: Audi A6 TDI
wskaźnik poziomu paliwa
Witam Kupiłem Fabię 2 i mam pewien problem. Mianowicie elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa pokazuje jakby był pusty bak. Zatankowałem do pełna a mimo to podziałka jest pusta i wyświetla się dystrybutor. Gdzie szukać przyczyny usterki?
14.02.2013, 21:37 |
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41 Lokalizacja: Poznań Posty: 328 Zdjęcia: 0
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia Sport Monnari
Re: F2 wskaźnik poziomu paliwa
Na początek proponuję abyś podłączył lapka i sprawdził co i jak...Myślę że pokaże co może być nie tak.
_________________ F2 by marcing040381
15.02.2013, 09:58 |
Cammel, na początek to spróbuj zdjąć klemę z aku tak na 5minut i podepnij ponownie. Może pomoże.
15.02.2013, 10:02 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Dzięki za odzew. Podłączyłem Vaga i wywaliło mi w zegarach dwa błędy: 771 - czujnik poziomu paliwa G 779 - czujnik temperatury G17.
O ile czujnik poziomu paliwa jak przypuszczam jest w baku to gdzie szukać G17? czy w Fabii są jakieś typowe miejsca, gdzie może przetrzeć się wiązka?
15.02.2013, 17:23 |
Nie wiem czy była by to przetarta wiązka. Zresztą całe okablowanie do baku, pompy paliwa idzie pod tylnim siedzeniem. Po prawej stronie jak podniesiesz siedzisko masz obraz na wszystko.
15.02.2013, 17:43 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Sytuacja wygląda tak: jak odepnę wtyczkę błędów nie ma, czyli tak jakby zwierało coś tamże, ale skąd błąd czujnika G17? wyciągam smok, zobaczymy co dalej.
No i lipa smok, pompa paliwa i pływak sprawne, błąd pokazuje się nawet mimo odpiętej wtyczki. Jakieś pomysły gdzie szukać problemu?
15.02.2013, 18:33 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
a aku sprawny, podładuj na zewnątrz i podłącz, poźniej skasując błędy
iPC Serwis na Facebook'u
15.02.2013, 21:52 |
Samochód: Octavia II FL
Cammel napisał(a): gdzie szukać G17? jak przypuszczam to jeśli to jest ten czujnik co korzysta z niego klima i zegary to będzie w zderzaku po lewej stronie (od kierowcy) za zaślepką na dole koło halogena, nawet jest taka okrągła dziurka na jego wysokości, wystarczy wyjąć zaślepkę i już widać czujnik może coś z nim jest nie tak
16.02.2013, 09:15 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Dzięki za rady. Akumulator naładowałem, błędy wykasowałem ale wracają te same. Pozostaje mi sprawdzić kable od czujnika do licznika, co zrobię niebawem.
16.02.2013, 20:47 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Problem rozwiązany. Przyczyna tkwiła w liczniku. Udało się naprawić. Jakby ktoś miał podobny problem to służę pomocą.
17.02.2013, 17:42 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Więc go opisz, po to jest forum
17.02.2013, 17:46 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Symptomy były takie jak opisałem wcześniej - błędy czujnika G ( od poziomu paliwa - a w efekcie brak wskazania poziomu paliwa ) błędy to przerwany obwód lub zwarcie, a także brak możliwości testowania czujnika poziomu paliwa. Poza tym wyrzucał błąd czujnika G17 - przerwa lub zwarcie na masę. Sprawdziłem pływak, przewody i w końcu trzeba było licznik. Wyjąłem licznik na stół i po rozebraniu przestrzeliłem miernikiem obwody. Na jednym była przerwa - więc lupa w dłoń i szukanie gdzie. Potem tylko nalutowanie fragmentu ścieżki i voila!
17.02.2013, 18:37 |
Dołączył(a): 16.08.2010, 16:07 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 4712 Zdjęcia: 14
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
Re: wskaźnik poziomu paliwa
takie znalezione w sieci
04.05.2013, 13:54 |
