Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11 Lokalizacja: Legionowo Posty: 228 Zdjęcia: 0
Samochód: Classic
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Na bank nie wejdzie. Montowałem niedawno Helixy, które mają 61mm montażu i głośnik oparł się już na prowadnicy szyby lecz nieznacznie i głośnik przy słuchaniu muzyki zaczepia o boczek co przeradza się w irytujące brzęczenie oczywiście wszystko siedzi w dystansie mdf. Jeżeli chcesz je wsadzić to ratuje Cię tylko krojenie boczku bo innej możliwości nie ma z taką głębokością montażu.
_________________ W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo... Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
19.10.2012, 16:25 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
a montowałeś to w drzwiach z korbka czy elektryk ? Bo podobno z korbka maja mniej miejsca nieznacznie.
19.10.2012, 18:24 |
Samochód: Classic
Z korbką która nadal się trzęsie przy słuchaniu muzyki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
19.10.2012, 18:58 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
ok jutro jade wymienic na jakies max 61mm + dystanse 36mm oraz jakas mata bitumiczna jako podkładki gdyż widziałem, że suma dystansu dla głośnika 61mm musi być w granicach 42mm. Postaram się zejść z głębokością montażową do 59mm lub 56mm. Zależy co będą mieli na wymianę.
19.10.2012, 22:04 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
nike166 napisał(a): Z korbką która nadal się trzęsie przy słuchaniu muzyki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) a nie można zalozyc gumowej uszczelki simeringu czy podkladki jakie stosuje sie w hydraulice aby zmniejszyc luz na tej korbce?
20.10.2012, 09:38 |
Dołączył(a): 10.06.2010, 08:16 Lokalizacja: Warszawa Posty: 544 Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
GENIALNE !! Muszę ztetsować ten pomysł ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
21.10.2012, 10:19 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
Fabia dostała nowe głośniki. Padło na FOCAL IS 165. Specyfikacja głośników http://www.focal.com/en/car-audio-sound/speakers-drivers/2-way-speakers-kit/is-165.php Głębokść montażowa 49,9mm !! Stare radyjko sony 4x45w dość dobrze sobie z nimi radzi, ale jutro będzie nowe JVC 2 din z bluetoothem. Dystanse plastikowe z norauto (miały ok 38mm) do tego między drzwi a dystans włożyłem starą piankę ściągniętą z oryginalnych, a między głośnik a dystans dałem nową któa była w zestawie z głośnikami. Wysokie tony mają możliwość podpięcia w 2 opcjach. CAR oraz DISPLAY tzn albo z rezystor+condensator albo sam condensator. Ja dałem przez oba tzn CAR (ciszej, ale zachowuje rezystancje 4ohm) Montaż twiiterów niestety troszkę skomplikowany. Trzeba w plastiku z drzwi kombinerkami wywalić plastiki wszystkie oprócz tych 2 dużych które są z zatrzaskami. W twiterach trzeba zeszlifować kanty z 2 stron i wskakują w zatrzaski. Niestety jeden mi się złamał, ale nic straconego. Po wciśnięciu boczku na słupek okazuje się, że głośnik dolega do tej pianki w słupku i nic się nie rusza. W tylnych drzwiach zostają oryginał twiitery. Uzupełniają troszkę wysoki ton od focala tzn najwyższy ton dają przednie słupki, tylne drzwi twiitery dają bardziej średni (wiecie jak oryginał gra) a drzwi dają bas. Co do tylnych w bagażniku to na razie są OK. Aczkolwiek nie wiem czy nie będzie podmianka na 6"x9" w półkę, ale to czas pokaże. Póki co ja zadowolony, a moja luba prawie bo uczy się jeździć i radio zbyt głośne jej przeszkadza ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
21.10.2012, 11:16 |
Samochód: Classic
Krzysiu Run1.4 napisał(a): nike166 napisał(a): Z korbką która nadal się trzęsie przy słuchaniu muzyki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) a nie można zalozyc gumowej uszczelki simeringu czy podkladki jakie stosuje sie w hydraulice aby zmniejszyc luz na tej korbce? Ty to masz chłopie głowe ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) skąd Ci się takie pomysły biorą ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) A to jest rozbieralne w ogóle? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
22.10.2012, 21:49 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe jak sie mieszka na wsi i ma sie do najbliższego sklepu okolo 25 km to zamiast ganiać do niego to sie kombinuje cos zeby to zastąpić.. korbki masz ściągane za pomaca zawleczki jeśli nałoży sie miedzy dzwi a ta zawleczkę jakieś uszczelki aby tylko naszło na ten trzpień wtedy zmniejszy sie luz . oczysiwcie nie ma co przesadzać bo wtedy moze ciężko chodzić korba lub tej zawleczki sie nie wepnie ale zawsze cos powinno poprawić te luzy .. ja mam z przodu szyby w prądzie ale z tylu jak mi korbka spadała bu ktos mi spinke połamał to nakręciłem cienko taśmy izolacyjnej i wcisnelem z lekkim oporem od tej pory nie wypada a ja nie musiałem kupować nowej korbki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
23.10.2012, 18:27 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Krzysiu z Ciebie to taki trochę Adam Słodowy ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Potrzeba matką wynalazków ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
23.10.2012, 19:36 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
a dzieki dzieki:) wszystko mozna zrobic tylko trzeba troche po kombinowac. na tym forum pelno takich magikow:) ale to dobrze bo nie trzeba wydawac mniej czy wiecej kasy za to zeby efekt byl taki sam
23.10.2012, 20:28 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
No patent ze śrubką w MDFie podaje jak trzeba. ![Brawo :bravo:](./images/smilies/brawa.gif)
24.10.2012, 01:27 |
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31 Lokalizacja: Starachowice Posty: 556
Podziękował: 11
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Odkopuje. Temat zbiorczy więc proszę o podpowiedź profesjonalistów.
Mam fabryczne głośniki (4 z przodu), radio do Pioneer DEH 4x40W - w 100% jakość dźwięku mnie zadowalała, do czasu gdy głośniki (te w drzwiach) się popsuły/podarły itp - pierdzą.
Zaraz będę uszczelniał cieknące drzwi, to od razu je wygłuszę i zmieniłbym głośniki na nowe. Prześledziłem 22 strony i piszecie o ciekawych rozwiązaniach, ale to jak dla mnie "wyższa półka" (wzmacniacze, fajne radia z bajerami, głośniki 500 - 800 pln)
Chłopaki podpowiedzcie jakie zamienne głośniki do tego radia wybrać zamiast fabrycznych?
09.02.2013, 17:22 |
Dołączył(a): 09.04.2011, 21:19 Lokalizacja: Wrocław Posty: 552
Silnik: 1.8 T/250 KM
Jaka kwota?
09.02.2013, 18:34 |
Podziękował: 11
Do 300 pln
09.02.2013, 20:21 |
