Teraz jest 17.05.2024, 01:35
[F1] Termostat czy czujnik temp. chłodziwa
Post Termostat czy czujnik temp. chłodziwa
Witam. Mam problem z silnikiem 1.4 AEZ. Mianowicie szwankuje wskazanie temp. silnika. Raz pokazuje 0 podczas gdy jest cieply, innym razem wskakuje na 1/2 normalnej temp. pracy. Rok temu wymienialem ten czujnik bo wcale nie pokazywal, wtedy to pomoglo. Wpadlem na pomysl czy przypadkiem nie jest to termostat? Moze jest caly czas otwarty i silnik nie moze sie nagrzac? Dodam ze jest on oryginalny i ma rowne 76 tys przebiegu. Dzieki za konkretne odp. Pozdrawiam
02.03.2006, 11:46
Witam. Pytanie, czy zdarza się, iz zaczyna Ci pokazywać temp nagle podczas jazdy? Jesli tak to czujnik do wymiany... Skoro jednak pokazuje Ci tylko połowe optymalnej temp to nalezy podejrzewac iz termostat jest do wymiany. To drugie mozna sprawdzic w nastepujacy sposob: odpalasz zimny silnik i po ok 5 min dotykasz wąż przy chlodnicy-jesli jest cieply tzn ze termostat zaczyna otwierac sie zbyt wczesnie.
02.03.2006, 14:06
Czesc.Wlasnie pokazuje mi w rozny sposob. Znam troche ten samochod i wiem kiedy jest nagrzany a kiedy nie, potrafi podczas jazdy wskoczyc na normalna temp. zeby za 15 sekund spasc do zera.Szukalem potwierdzenia bo w takim razie czujnik pada po raz drugi :evil: Chociaz sprawdze jeszcze z rana jak sie otwiera termostat.Dzieki wielkie. Pozdro!!!
02.03.2006, 20:31
Tylko i wyłącznie sprawka czujnika....
02.03.2006, 22:03
