Teraz jest 23.06.2024, 20:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] Kupiłem Fabie F1 - proszę o porade
Dołączył(a): 25.09.2012, 13:10
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Post Kupiłem Fabie F1 - proszę o porade
Kupiłem Fabie 1,4/44kW - w sierpniu 2012 r. Rok prod. 2003 . Obecny stan licznika to 70 000 km. Dotychczas mechanik wymienił pas bezpieczeństwa , czujnik temperatury płynu chłodzącego , żarówka stopu oraz wkład filtra nawiewu. Samochód jeździ codziennie przez 5 m-cy , bez żadnych kłopotów. W marcu robię generalny przegląd techniczny przed przeglądem rejestracyjnym i będę chciał wymienić :
1. Olej silnika Castrol 10W-40 Magnetec
2. Filtr do oleju
3. Płyn hamulcowy DOT-4
4. Płyn do chłodnicy G12++
5. Opony letnie (Obecnie mam tylko zimowe 165/70 14R na felgach stalowych)
Chciałbym jeszcze wymienić :
1. Filtr paliwa (podobno się wymienia po 50 tyś. )
2. Przednie pióra wycieraczek (strasznie skrzypią - może to jest sprawa regulacji)
3. Szczotki rozrusznika
4. Olej przekładniowy (mechanik mi odradzał)
Równocześnie nie wiem jak dobrać opony letnie, ponieważ w przyszłości chciałbym kupić felgi alum. W tym roku opony letnie założę na felgi stalowe ,
ale w przyszłym roku założę na alum . W sklepie doradzano mi , że opony muszę kupić 185/60 R14.
Dlatego mam prośbę o fachową poradę , za co z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
07.01.2013, 14:29
Silnik: 1.8 T/200 KM
Post Re: Odp: Kupiłem Fabie F1 - proszę o porade
Podaj nam szerokość aktualnych felg to coś dobierzemy. ;)
07.01.2013, 19:19
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Post Re: Kupiłem Fabie F1 - proszę o porade
Witaj MatCar17 !
To jest podstawowe pytanie jakie zadałeś :D ale nie potrafię na nie odpowiedzieć . Natomiast mogę powiedzieć , że Fabie kupiłem od pierwszego właściciela i felgi są oryginalne skody Fabii 1,4.
Mogę podać nr nadwozia , bo prawie wszystko co chcę kupić do skody to muszę podać ten numer. Przypuszczam , że będzie to oznaczenie felgi 6J x 14" ET 38 ale nie jestem na 100% pewny.
07.01.2013, 21:18
dokładnie chodzi o to 6J
jeśli tak jest to nie ma problema
gorzej jak liczba przy J jest mniejsza ale będziemy się martwić jeśli tak jest ;)
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Artur_jaw za ten post:
statyk
07.01.2013, 21:21
Zdjęcia: 14
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
ja w swojej F1 mialem 5,5J felge ale moze dlatego ze ona jak z salonu wyjechala byla na oponkach 165/70
Moja Red Corrida
Niżej podpisany użytkownik dziękuje zecke za ten post:
statyk
07.01.2013, 21:38
Ja powiem tak:
w oryginale miałem na feldze 6J oponę 185/60 R 14. Teraz mam na nich na zimę 175/65 R 14. Cal jak wiemy to 2,54 cm, więc jeśli opona dobrze pasuje na felgę 6J, to na feldze węższej o nawet cal raczej nie będzie widocznej różnicy. Moim zdaniem spokojnie możesz te opony założyć na te felgi, które masz, nawet jeśli jakimś cudem masz węższe niż 6J. ;)
Żeby to sprawdzić, wystarczy przyjrzeć się feldze tam, gdzie są śruby co koło przykręcają.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Mat za ten post:
statyk
07.01.2013, 22:01
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie . Zrobię tak jak doradził MatCar17 . Jeżeli starczy kasy to kupie komplet na lato felgi alum. 6J oraz opony 185/60 R14. Mam jeszcze do Was pytanie , na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę ? oprócz tego co zamierzam jw. wymienić. Zastanawiam się jeszcze nad paskiem alternatora . Nic o tym samochodzie nie wiem co było wcześniej robione.
Jak na razie fabia chodzi bez zarzutu. Jest to mój pierwszy samochód i nie mam takiego doświadczenia.
07.01.2013, 22:45
Zdjęcia: 14
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
statyk ja na tych felgach miałem 185/60 i niewielka roznica była wiec śmiało wsadzaj :wink:
Pasek z wymianą to chyba około 90 zł kosztuje ???
Moja Red Corrida
07.01.2013, 22:49
Jak pasek nie piszczy, i nie na sie go ugiąć bardziej niż o 1 cm, to nie ruszaj. ;) ja mam jeszcze oryginalny i smiga pięknie. ;)
07.01.2013, 23:34
Możesz się jeszcze zainteresować tematem czyszczenia podszybia, bo to baaardzo rzadka czynność i pewnie twoja fabia nie miała tego nigdy zrobionego. Na forum są obszerne i szczegółowe instrukcje jak to zrobić. Jak podszybie jest przytkane, to wymiana filtra kabinowego niewiele da.
Sprawdź czy drzwi tylne nie ciekną (bo w fabiach ciekną wszystkie bez wyjątku, jeśli nie były sensownie uszczelniane).
A jak masz bardzo silny imperatyw do wymian, to poduszki powietrzne po 10 latach też są (wg instrukcji) do wymiany ;-)
Przebieg to jest wiarygodny czy to auto z komisu?
statyk
07.01.2013, 23:46
Pasek może nie piszczeć i uginać się prawidłowo a mimo to będzie spękany i trzeba go wymienić.
statyk, obejrzyj go od strony rowków czy nie ma pęknięć.
Pasek jest tani:
http://allegro.pl/pasek-wielorowkowy-al ... 93758.html
Wymienić można samemu bo to prosta robota. Polecam od razu po zdjęciu paska sprawdzić wszystkie rolki czy nie mają luzów.
Przy okazji do wymiany może być rolka prowadząca a właściwie to łożysko w niej. Ona wygląda jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/fabia-1-4-mpi-rolka-n ... 88421.html
Ja te łożysko wybiłem i kupiłem nowe. Wbiłem i śmigało dalej.
Ad.1 - wymień. Jest tani i można to zrobić samemu na glebie. Kanał nie jest potrzebny.
Ad.2 - regulacji nie ma. Wymień na nowe, najlepiej oryginalne lub tu na forum kolega sprzedaje dobrej jakości wycieraczki. Poszukaj w dziale "sprzedam".
Ad.3 - rozrusznik oddaj lepiej do warsztatu. No chyba, że wiesz co i jak rozebrać.
statyk
08.01.2013, 02:24
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Praktycznie to był przypadek , że tą Fabie kupiłem w Komisie. Facet odjechał Hyundaiem i w rozliczeniu zostawił to auto , które było akurat sprawdzane na kanale. Nie wiem czy jest to przebieg wiarygodny , bo nie miałem szans porozmawiać z właścicielem. Jedynie co mnie zdziwiło to Komis dał mi 2 opony letnie , które wyrzuciłem od razu na śmietnik. Sprawa tych
przeciekających drzwi tylne i przednie , to ja wiem bo już pisałem o tym na forum. Mam już fachowca , który to zrobi , ale odłożyłem tą sprawę do wiosny. Chciałbym być przy tym i widzieć gdzie to cieknie i jak to będzie uszczelniał. Przy okazji zainteresuje się czyszczeniem podszybia . Natomiast wymianę poduszki odłożę na następny rok . W zeszłym roku na naprawy wydałem ok. 1300 zł ale w tym roku muszę wydać więcej z powodu zakupu opon. W sumie jestem zadowolony ale zobaczymy jak będzie dalej. Jeden z mechaników chwalił silnik bo jest czeski . Jak na razie nic się nie dzieje i widzę, że w roku nie przekroczę 10 tyś km.
08.01.2013, 10:09
Partner FabiaClub.pl
Podziękował: 101
Rok prod.: 2018
Z tymi drzwiami to nie szkoda kasy. Prosta sprawa uszczelnic drzwi :wink:
08.01.2013, 10:23
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Cześć Michał
Masz rację , ale nie wszyscy są młodzi i sprawni :D . Muszę Cię pochwalić bo masz super autko . Przy okazji zapytam jakie masz opony (producent i wymiar ) bo podajesz felgi 14".
08.01.2013, 12:03
Zdjęcia: 14
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
statyk warto tez sprawdzić w jakim stanie są odbojniki tylnych amortyzatorów, bo jak mam zniszczone juz to sobei wymien szkoda zbey sie piach dostał bo wtedy amorki z tyłu do wymiany :-(
Tutaj masz stronke jak wymienić ;)
http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/53
Moja Red Corrida
08.01.2013, 12:07
