Teraz jest 07.05.2024, 08:11
wspomagania raz jest raz nie
Dołączył(a): 05.11.2012, 11:57
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
Post wspomagania raz jest raz nie
witam pojawiła mi sie kontrolka wspomagania sprawdziłem plyn i brakowało go ponad setke dolałem i nadal swieci sie kontrolka a wspomaganie raz jest raz nie ma maglownica jest po regeneracji 4lata temu
22.11.2012, 12:44
Post Re: wspomagania raz jest raz nie
Świecąca się kontrolka sygnalizuje awarię mechaniczną lub też świruje czujnik skrętu. Sugeruję użycz szukajki, bo temat podobny już jest o znikającym i pojawiającym się wspomaganiu!@
22.11.2012, 12:46
Zdjęcia: 14
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=6437&hilit=pompa+wspomagania&start=240
:szng:
Moja Red Corrida
22.11.2012, 12:47
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
no wychodzi na to ze muszę jechać na komputer i zobaczyć co jest wtedy działać bo akumulator nowy płyn jest bo dolałem i wiązka cała
22.11.2012, 15:39
Dołączył(a): 30.09.2012, 22:45
Samochód: Pug
Rok prod.: 1992
Według mnie uszkodzona pompa wspomagania po raz kolejny. Nie wiem gdzie była regenerowana ale efekty opisane przez kolegę wskazują na korozje jednego z elementów elektronicznych. Padająca pompa zaczyna właśnie tak wariować że wspomaganie raz się załącza raz nie. Według mnie pompa podczas poprzedniej naprawy nie została należycie uszczelniona (rzadko się zdarza aby któryś z warsztatów zajmujących się regeneracją tych pomp wyciągał całe złącze w które wpina się kostki i dokonywał jego uszczelnienia a jest to gwóźdź do trumny dla takiej pompy jest tam oring który jeżeli nie zostanie wymieniony i powierzchnia należycie wypolerowana ponownie do pompy dostanie się woda i ją uszkodzi), Jeżeli kolega sobie nie poradzi służą pomocą zajmuję się tym a wszystko opisałem w tym poście:http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=30&t=16742
Niżej podpisany użytkownik dziękuje naprawa_pomp za ten post:
listek2000
29.11.2012, 13:42
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
po podłączeniu po kompa pokazuje sie błąd 816 i nie odzie go skasować
12.12.2012, 11:50
Skrzynia: FNJ - 5b.
00816 - Sensor wspomaganie kierownicy (G250): Short to Ground
00816 - Sensor wspomaganie kierownicy (G250): otwarty lub zwarty do Plus
00816 - Sensor wspomaganie kierownicy (G250): Uszkodzony
ewentualne objawy
Stefowanie sztywne
Wspomaganie kierownicy w trybie awaryjnym
Malfunction Indicator światła-aktywne
możliwe przyczyny
Okablowanie / złącza z / do czujnika wspomagania kierownicy (G250) wadliwe
Sensor wspomaganie kierownicy (G250) wadliwe
możliwe rozwiązania
Sprawdzić okablowanie / złącza z / do czujnika wspomagania kierownicy (G250)
Sprawdź czujnik wspomagania kierownicy (G250)
GOOGLE Translate :)
jeśli czujnik ok to pompa wspomagania do wymiany
iPC Serwis na Facebook'u
12.12.2012, 13:57
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
jak mam sprawdzic czy czujnik jest walniety ??
27.12.2012, 17:03
Skrzynia: FNJ - 5b.
podjedź na vaga niech diagnosta sprawdzi wskazania wychyłu kierownicy
28.12.2012, 08:15
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
a mogę to sam zrobić mam program kabel jak to sprawdzić kręcić kierownica do końca i zobaczyć co pokazuje ??
28.12.2012, 08:39
Skrzynia: FNJ - 5b.
tego przypadku akurat sam nie przerabiałem, /zaobserwowane u mechanika/ ale koledzy z forum napewno podpowiedą :)
29.12.2012, 00:23
Samochód: fabia
Rok prod.: 202
czy ktos wie jak to sprawdzic ??
30.12.2012, 11:40
Zdjęcia: 8
Post Re: Odp: wspomagania raz jest raz nie
Grupa 44 na zapalonym silniku.
Bloki pomiarowe pokazują pracę pompy i pracę czujnik skrętu.
Błąd czujnika nie zawsze świadczy o jego awarii.
W tej kolejności bym sprawdzał:
1. Czujnik
2. Magiel
3. Pompa.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
30.12.2012, 14:31
Podziękował: 101
I kolejny raz ten bezpiecznik. Co prawda to prawda że ten bezpiecznik potrafi namieszac.
04.02.2013, 19:26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
