Teraz jest 02.07.2024, 17:06
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
[F1] ręczny nie trzyma
Podziękował: 26
Samochód: classic +
Post Re: Ręczny
ja miałem skrecony na max i wogóle nie łapał
potem bębny się posypały i po wymianie jest ok jak już się dotarły chciałem na max podkrecic i się okazało że jak jadę to jakby z zaciagnietym więc musiałem poluzowac
teraz jest igła ale co z tego jak śniegu nie ma
05.01.2012, 06:49
Samochód: Roomster
Post Re: Ręczny
Hmmm znaczy że nie ma inne opcji regulacji ręcznego jak ta przy dzwigni w tunelu?
05.01.2012, 08:08
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
Post Re: Ręczny
Da się jeszcze oprócz śrubek w tunelu , w bębnach jest cos podobnego do klina który ma w sobiie takie "wcięcia" . Ja ten klin u siebie dałem do samego dołu i jak by nie patrzył poprawa w hamulcu recznym jest znaczna i to bardzo .
05.01.2012, 17:15
Podziękował: 26
Samochód: classic +
Post Re: Ręczny
tylko trzeba sprawdzić stan okładzin na bębnach
05.01.2012, 18:04
Skrzynia: EYY - 5b.
Post Re: Ręczny
No zgadza sie , przeciez jeżeli okładzinki sie skończyły to nie dziwne ze i ręczny ledwo zipie .
05.01.2012, 19:00
Samochód: Roomster
Post Re: Ręczny
hmmm okładziny są prawie nowe bębny nie mają zbytnich progów, nowe sprezynki, wszystko nasmarowane i wyczyszczone.... dzieki za indo o klinie napewno o tym zapomniałem....
05.01.2012, 21:00
Dołączył(a): 23.02.2011, 20:36
Post ręczny nie trzyma
Witam.
Mój problem objawia się tym, że ręczny niezbyt chętnie trzyma autko na miejscu. Linka jest podciągnięta mocno (nawet baaardzo mocno). Bębny i szczęki są nowe. Dodam jeszcze, że linka jest naciągnięta nierówno. Nawet przy zaciągnięciu na mokrym asfalcie koła się nie blokują. Jeśli to ma jakiś wpływ to w aucie były w lipcu wkładane nowe tarcze i klocki na przód i nowy płyn hamulcowy.
Co może być tego przyczyną i jak sobie z tym poradzić, bo szczerze mówiąc nie bardzo mi sie to podoba.
Moja Fabka 1.4 Tomason
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=47&t=17976
03.12.2012, 15:17
Post Re: ręczny nie trzyma
A jak hamulec nożny? Sprawdzałeś jak się zachowują tylne koła po wciśnięciu hamulca?
03.12.2012, 15:28
Zdjęcia: 1
To że jest regulacja nie znaczy że szukając przyczyny słabego ręcznego podkręcamy ją na ile się da. Owa regulacja służy do ustawienia długości linki a nie skuteczności hamulca ręcznego. Ty masz tam chyba problem z właściwym działaniem samoregulatorów szczęk. Jest jeszcze jedna opcja. Niby nieprawdopodobna , a jednak doświadczona na własnej skórze. Zakupione szczęki ( bębny nowe ) okazały się felerne , żle zrobione, nie mające właściwych wymiarów.
03.12.2012, 18:18
Możesz mieć wytartą "poprzeczkę"tą o którą się zapiera dźwigienka od ręcznego w bębnie.
03.12.2012, 18:38
Najprostsze co można zrobić szybko: podnieść cały tył, zdjąć koła i przez otwory w bębnie wypchnąć oba kliny samoregulatorów max. do góry. Potem nacisnąć nożny kilka razy i dopiero wtedy regulować naciąg linek. Niektórzy robią to osobno po jednej stronie i ręczny trzyma słabo i nierówno.
03.12.2012, 18:46
Zdjęcia: 1
To tak trochę bez sensu i logiki. Tak, podnieść tył i zdjąć koła. Potem wyluzować linki i zdjąć bębny. Jeśli będzie problem - wypchnąć kliny. Na bębnach usunąć szlifierką ranty ( jeśli już są ).Wykonać wstępną weryfikację sprawności mechanizmu . Jak ok. to ustawić długość/ napięcie linki z zasadą jaka obowiązuje przy tego typu układzie. Złożyć wszystko do kupy, nacisnąć parę razy hamulec i wykonać jazdę próbną z częstych hamowaniem. Ręczny ma się ,, znależć'' . Jeśli nie to ponownie zdjąć bębny ( zejdą bez problemu - oszlifowaliśmy ranty ) i zobaczyć w czym problem. Po usunięciu niedomagania i przywróceniu sprawności układu, możemy jeśli jest potrzeba, tylko nieznacznie dokonać korekty na regulacji linki. Tak to powinno wyglądać , takie są procedury mechanika który kuma temat.
03.12.2012, 20:05
Nie jestem mechanikiem, który temat kuma (jak zdefiniować takiego?), więc działam bez sensu i logiki. Mój ręczny się w taki sposób odnalazł.
03.12.2012, 21:09
Zdjęcia: 1
A kto pisał że działasz bez sensu logiki ? To przypisałeś to sobie sam. W twojej paradzie zauważyłem pewną nieścisłość więc naskrobałem .................
A ty
Gdzie tu jest błąd w myśleniu ?
A na koniec
co nam umknęło w naszych mądrych poradach iż to że owe muszą się dopasować zanim będzie skutecznie . W takim przypadku należało by zacząć od
A jak to ma być ? może się kolega wykaże i napisze.
04.12.2012, 00:21
Skrzynia: FNJ - 5b.
wg mnie szczęki mają za twardą okładzinę a to skutkuje słabszą efektywnością hamowania, jakiej firmy klocki zakupiłeś?
iPC Serwis na Facebook'u
04.12.2012, 10:20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
