Teraz jest 29.06.2024, 01:06
[F1] Cieknące drzwi prawe przednie z góry
Post Cieknące drzwi prawe przednie z góry
Hej. Temat drzwi był przerabiany, ale ciekło wam z dołu i głównie tylne drzwi. Otóż u mnie jest inaczej. Dzisiaj po umyciu auta okazało się, że jest mokre siedzenie pasażera. Lało się, żę hej. Wszystko z góry się lało. Doły suche. Która uszczelka jest odpowiedzialna za cieknięcie ? Bo jedna jest na drzwiach a jedna jest do dachu przyczepiona i leci od przodu do tyłu. Zauważyłem, że ta dachowa lewa strona przylega do drzwi dobrze, a z prawej strony jest ok 1mm przerwy przy przednich, a tylne są ok. Drzi są idealnie spasowane z autem. Dodatkowo dodam, że jak się jedzie samochodem to czuć, że wieje przez drzwi lekko. Wymienić tę drzwiową czy tę dachową ? Drzwiowa jest nówka sztuka w dobrej cenie na alledrogo, a tej drugiej nie wiem jak szukać w ogóle.
26.11.2012, 14:55
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23
Post Re: Cieknące drzwi prawe przednie z góry
Na moje ktos zatrzasnal kluczyki i otwieral podwazajac drzwi. Teraz masz odksztalcone i stad problem. Podobnie dzieje sie jak ktos uzywa uniwersalne bagazniki te co sie na usczelke wlasnei zaklada. Sprawdz dokladnei czy proste sa, jak nie to odegnij do srodka - ale bedzie ciezko...
26.11.2012, 14:58
no właśnie, że drzwi wg dachu pasują idealnie. Szczeliny również są idealne. Jutro jeszcze faktycznie pomierzę czy coś nie było kombinowane, ale wygląda na to, że tak jakby uszczelka była krótsza po całej długości drzwi z góry. Poza tym zamek i zawiasy chodzą idealnie. Pytanie tylko czy za cieknięcie do środka wody odpowiada właśnie ta górna uszczelka doklejona do dachu czy ta z drzwi ?
26.11.2012, 18:13
Ale jaka z drzwi? Przecież drzwi nie maja uszczelki od środka... ???
26.11.2012, 18:23
źle napisałem :) Ta która dolega do drzwi dookoła ich czy ta co leci wzdłuż dachu od maski aż po tylną klapę.
26.11.2012, 20:09
Dołączył(a): 20.04.2012, 00:37
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
Uszczelnieniem jest uszczelka wokół drzwi,ta przy dachu to tylko by wygłuszenie od wiatru.Ale jak kolega pisał,sprawdź ramkę drzwi czy nie jest odgięta.Jak jesteś pewny że nie to uszczelka do wymiany.
26.11.2012, 20:54
Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło. Ramka wygląda na idealną, a uszczelka siedząc w środku samochodu wygląda na jakby spłaszczoną delikatnie. Palca nie idzie wsadzić między uszczelkę a drzwi więc obstawiam, że ramka nie odstaje zbytnio tylko uszczelka po prostu się zmiażdżyła. TAKĄ znalazłem na alledrogo
26.11.2012, 23:16
Dołączył(a): 13.06.2011, 20:35
Samochód: HTB
Zanim kupiłem Skodę miałem ten sam problem... miałem Leona I i wszyscy pisali na forum, że to normalne że leci, że trzeba rozebrać drzwi uszczelnić folią i silikonem. Zrobiłem tak no i co?...niunia! dalej lało się od "góry" jak z przemarzniętej kozy. Podkładałem nawet dodatkowe uszczelki żeby drzwi lepiej dolegały ale i tak nic to nie dało....potem dopiero okazało się że moja ukochana perełka miała dzwona i dachowanie. Od tak po prostu dzwi nie dolegały do dachu i tyle, trzeba było je "dogiąć" ale pomogło tylko trochę. Taki jest włąśnie efekt napalania się na wymarzone auto i wiara że znajomy nie może zrobić cię w bambuko, bo przecież znacie się od dziecka..... :roll:
Sorry za OT
L - Lider
P - Pokonywania
G - Granic
27.11.2012, 12:35
autko było bite, ale z lewej strony i raczej tylko maska i błotnik. Szczeliny wyglądają OK. Dzisiaj je oglądałem. Wygląda mi to tak, jakby ta uszczelka była zbyt miękka i pod ciśnieniem karchera nabrało wody. Na drzwiach kierowcy widać jak na uszczelce odbijają się drzwi, a tutaj nie. Jak moja wróci na śląsk końcem tygodnia to będę próbował je wygiąć górą aczkolwiek szyba chodzi płynnie. Zobaczymy czy coś da. Później uszczelka. Jak nie da nic to znaczy, że trzeba będzie myć ręcznie :)
27.11.2012, 20:44
Skrzynia: FNJ - 5b.
wymień uszczelkę na nową, stara jest z wiekiem czasu dopasowana pod drzwi, nowa bedzie lepiej przylegać
iPC Serwis na Facebook'u
27.11.2012, 21:27
Mobilizacja i moja luba dostała na mikołaja od kochanego Adasia uszczelkę do drzwi. Zamówiłem oryginał. Koszt 79zł z przesyłką. W piątek będzie wymiana. Już wieje do środka a przy -18c było to uciążliwe. O rezultatach dam znać w weekend. Niestety nie sprawdzę czy woda leje się do środka ponieważ jest za zimno żeby myś autko a nie chciał bym nowej uszczelki zniszczyć jakby przymarzła. Niżej daję fotki. Wziąłem od gościa z allegro co wyżej linka dawałem. Powiedzcie mi jeszcze czym smarujecie uszczelki ? Kiedyś miałem jakiś silikon do uszczelek, ale kicha troszkę. Niechciał bym też brudzić się wsiadając do samochodu różnymi specyfikami. MAcie jakieś sprawdzone preparaty ? Druga sprawa. Uszczelkę osadzić na sucho czy na jakimś smarze bądź też innym specyfiku klejącym/uszczelniającym ?
12.12.2012, 11:49
Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Ja czyszczę specyfikiem do gumy z serwisu DAF. koszt chyba 12zł druga zima i brak przymarzających uszczelek. Na klej uszczelki bym nie dawał, bo potem możesz mieć problem jak będzie trzeba coś poprawić. Daj normalnie na wcisk jak nie będzie trzymać to trochę kleju wtedy, ale nie po całości.
Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
12.12.2012, 12:07
Tak też uczynię. Spróbuję na sucho lub ewentualnie samą górę na czymś (zapobiegawczo jakby coś miało się prześliznąć inną stroną). Dzisiaj jadę w trasę to podjadę na serwis volvo w Pszczynie (rodzina) to może coś dadzą ciekawego. Przy okazji zrobie sę swoje V8 i transita, bo pieczarki parują i uszczelki z paki mi marzną (ostatnio miałem zonka na Słowacji bo nie szło się tyłem rozładować)
12.12.2012, 12:39
Podziękował: 101
Ja do smarowania uszczelek używam specyfiku z k2 koszt to jak pamiętam jakieś 18 zł. Ale jest wydajne i dobrze się spisuje. Jest w spray. Nanosi się na gąbeczkę i smaruje uszczelki. Nie kiedy też przelecę tym właśnie specyfikiem opony :mrgreen: Rewelacyjne nabłyszcza :D
12.12.2012, 13:41
Dołączył(a): 31.08.2011, 15:14
Podziękował: 12
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia HTB Comfort
Ja z kolei też polecę preparat firmy K2 sil, jest to silikon w sprayu. Używam go i nie ma żadnego problemu z uszczelkami. psikasz na uszczelkę, następnie nadmiar ściągasz jakąś szmatką i potem nie ma problemu, żeby się pobrudzić przy wsiadaniu.
Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem.
Moja Fabia
FotoBudka na imprezę
12.12.2012, 14:02
