Teraz jest 23.06.2024, 03:44
[F1] Montaż tweeterów w tylnych drzwiach.
Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11
Samochód: Classic
Post Montaż tweeterów w tylnych drzwiach.
Hej,
Panowie czy orientujecie się czy seryjne gwizdki co siedzą z przodu będą pasować do tylnych drzwi ? Bo zostały mi po wymianie głośników i chciałbym jakoś urozmaicić podróż pasażerom siedzącym z tyłu :) I jak najlepiej poprowadzić tam kabelki i do czego się podpiąć ?
W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo...
Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
23.11.2012, 00:04
Post Re: Montaż tweeterów w tylnych drzwiach.
Ori podejda. Kable musisz puścić. Ja tak zrobilem i grają. ;)
23.11.2012, 02:22
Samochód: Classic
Ok dziena, a co do kabli to wyprowadziłeś z radia czy podpiąłeś się do przednich ?
23.11.2012, 15:28
Puściłem z radia. Dzieki temu można ustawić balans przód - tył.
23.11.2012, 18:22
Samochód: Classic
Hmm trzeba znać piny w kostce, a ja nie bardzo się w nich orientuje :)
23.11.2012, 21:03
Są dwie kostki Iso: jedna jest od zasilania radiem i tymi wszystkimi bajerami, a druga tylko do głośników.
Jest w niej 8 PINów:
- Przód lewy + i -
- Przód prawy + i -
- Tył lewy + i -
- Tył prawy + i -
Jeśli masz seryjną instalację, masz zajęte 4 kabelki przez przód lewo i prawo. Jak chcesz dołozyć tył, to wpinasz dwużyłowego kabla z lewego głośnika w miejsce lewych i tak samo z prawymi.
Schemat który jest który podpowie Google. ;)
23.11.2012, 21:13
Samochód: Classic
Ok dzięki :)
23.11.2012, 21:23
w gogolch wpisz kostka iso i poszukaj ładnego obrazka - jest ich trochę :)
ale pewnie będą to mając kostkę w położeniu 2 w górę i 4 w poziomie 2 pary skrajne z prawej i z lewej tylko nigdy nie mogę zaoamiętać z której strony jaki głośnik ale to i tak (w/g mnie) lepiej doświadczalnie sprawdzić (radio może mieć coś odwrotnie itp) ogólnie wystarczy wiedzieć że para to 2 kable jeden nad drugim
23.11.2012, 23:13
Samochód: Skoda Fabia HTP
Po za tym na radiu powinien też być obrazek podłączenia. Przynajmniej mój kolejny pioneer tak ma.
24.11.2012, 09:48
Mój nie miał. :P
24.11.2012, 12:45
Dołączył(a): 26.01.2013, 01:47
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: EYY - 5b.
Rok prod.: 1999
Da się ale pod warunkiem, że tweetery mają możliwość ustawienia kierunku grania bo przeciwnym wypadku mija się to z celem aby grały w kierownicę lub w kolana.
Sam mam tak u siebie z tyłu (Mondeo Mk2) zamontowane w boczku, a dzięki miękkiemu materiałowi w nim ładnie się wkomponowały w tapicerkę ale ja mam ustawiane i bez problemu skierowałem je tak by w mniej więcej przecinały się na wysokości głowy pasażera siedzącego na środku
Zdjęcie mam na telefonie i niestety nie mam kabla pod ręką więc ciężko mi to teraz pokazać ale zaraz jak uda mi się połączyć tel z komputerem to podrzucę zdjęcie Pozdr!
trabajos sin andamios - PozdrawiamOla1kr1a
26.01.2013, 01:51
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Ta sama sytuacja, tylko czy tweeter fabryczny podłączony bezpośrednio pod radio będzie grał jak należy?
Nie trzeba czasem założyć jakiegoś filtra/zwrotnicy?
PB S6C które mam z przodu maja zwrotnice która rozdziela sygnał na WF i TW
Druga sprawa PB S6C podłączyłem do fabrycznej instalacja za podpowiedzią tomkierz przez to
http://allegro.pl/redukcja-glosnikowa-adapter-glosnikowy-vw-seat-i2966823034.html
aczkolwiek dalej nie rozumiem czemu z radia wychodzi dwa kable na jeden głośnik +/- a za słupkiem mam 4 które łącze przez powyższą wtyczkę znów w dwa
Może mi ktoś podpowiedzieć czemu tak jest? (ciekawość)
21.03.2013, 12:11
Może inaczej:
Fabryczna instalacja z przodu wygląda tak, że masz + i - z radia, czyli dwa kable. One idą do głośnika niskotonowego, a z niego wychodzą jeszcze tylko dwa do gwizdka.
Jak wymieniałem głośniki, te same dwa kable dałem do zwrotnicy jako INPUT, a ze zwrotnicy już wychodzą 4: dwa do niskotonowego, i dwa do gwizdka.
Może Ci coś rozjaśniło. ;)
21.03.2013, 12:40
Dołączył(a): 27.05.2013, 10:09
Ale czy w tym opisanym przypadku montowaliście głośniczki wewnątrz drzwi, jak są ori z przodu czy na tapicere, czyli cięcie?
05.06.2013, 11:50
Dołączył(a): 16.12.2012, 21:04
fabrycznie syki w tylnych drzwiach masz koło klamki wewnętrznej - jest tam taka plastikowa siatka ale żeby ją wyciągnąć proponuje sciągnąć cały boczek żeby nie połamać jakichś plasticzków.
pzdr.
Fabia - wroni
krótka srebrna
długa czarna
13.06.2013, 10:02
