Teraz jest 29.06.2024, 08:04
[F1] Głośna praca silnika 1.4 16V
Dołączył(a): 28.03.2010, 13:15 Posty: 69
Samochód: comfort
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Głośna praca silnika 1.4 16V
witam, od jakiegos czasu zauwazyłem głosna prace silnika, odgłos dochodzi jakby od zaworów. jest to takie typowe klepanie jak w dieslu. zdaje sobie sparwe ze te silniki (1.4 16v 101km) są głosne ale ostatnio jest głosniejsze. pocztkowo odgłos było słuchac tylko przy zimnym silniku, gdy temperatura silnika wskazywała 90 stopni nagle było ok. nawet gdy silnik juz chwile pochodził i był juz lekko cieply to przy mocnym przygazowaniu tez robila sie cisza. w tej chwili obojetnie czy silnik jest zimny czy cieply klepanie jest ciagle słyszalne. poziom oleju jest ok, rozrzad wymieniany jakies 15 tys temu, nie zauwazyłem równiez spadku mocy silnika, jedynie mam lekki wycek oleju z odmy ( z tej plastikowej skrzynki która jest przykrecona do silnika, rzekomo nie trzyma uszczelka). co to moze byc panowie ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) popychacze, panewki a moze cos zupelnie innego czy sotkał sie ktos z czyms takim, ma ktos jakis pomysł ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) z góry dziekuje za pomoc.
20.11.2012, 21:25 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: głośna praca silnika
Jeżeli ten silnik jest głośny, to który z montowanych w f1 jest cichszy?
20.11.2012, 21:27 |
Samochód: comfort
napisałem ze wiem ze te silniki są głosne, ale teraz na pewno jest głośniej. nie znam sie na tym nie jestem mechanikiem. gdy jade autem to słychac to ewidentnie z kabiny, gdy wrzuce na luz jest cisza...robi sie głosniej gdy dodaje gazu.
20.11.2012, 21:36 |
Dołączył(a): 19.11.2011, 18:42 Lokalizacja: WPN/WD Posty: 120
Samochód: VW Passat 3BG
Powiem CI, że siedziałem w 1.4 i było cichutko w porównaniu z moim 1.2. Ogólnie przy 1.2 w kabinie jest cicho, ale porównując jest różnica ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
20.11.2012, 22:34 |
Objawy które opisujesz to takie jak przy niskim poziomie oleju. Tyle że Ty olej masz stan. To może coś ze smarowaniem? Pompa albo inne licho ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif) Albo rozrząd??? To że był wymieniany 15000km temu wcale nie znaczy że coś się nie stało w tym czasie. Może mieć jakąś wadę materiałową. A może założyłeś jakiś chiński i to właśnie kres jego wytrzymałości i przeskoczył ? Najlepiej podjedź do mechanika i niech oceni, bo my tu możemy gdybać a w tym czasie silnik zatyrasz.
20.11.2012, 22:50 |
Najlepiej byłoby to usłyszeć, bo opisywanie dźwięków jest tak samo miarodajne jak ocenianie systemów audio - każdy to słyszy inaczej.
poziom
20.11.2012, 22:53 |
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47 Lokalizacja: Puławy Posty: 119
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
witaj głośna praca zimnego silnika może być spowodowana zużyciem hydraulicznych popychaczy zaworów popychacze zaworów "nie lubią" niskiego poziomu oleju silnikowego wtedy szybciej zużywają się, zalecam eksploatację silnika z poziomem oleju co najmniej w połowie pomiędzy min i max stanem poziomu najlepiej w pobliżu max poziomu oleju. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Mariusz
21.11.2012, 12:14 |
Samochód: comfort
rozrzad jest cały SKF wraz z pompą wody. co do popychaczy - czy jesli były by zuzyte tak jak piszesz czy na ciepłym silniku tez by tak hałasowały ?
21.11.2012, 13:46 |
Samochód: comfort
jeszcze jedno mam pytanie - aby wymienić samo regulatory popychaczy oraz popychacze hydrauliczne potrzebne jest zdejmowanie głowicy ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) co warto jeszcze wymienić kiedy już się to wymienia ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
22.11.2012, 17:27 |
Silnik: BLT-1.9 TDI 130KM
Samochód: seat ibiza
Witam wszystkich, dopiero co sie zarejestrowalem. co prawda nie mam fabii, ale mam blizniacze auto jakim jest seat ibiza 1.4 16V 101KM. widze, ze temat swiezy, wiec mam pare słow do autora tematu, poniewaz ja u siebie tez mam klekotanie silnika. najbardziej slychac na zimno, a po rozgrzaniu cichnie, ale jest slyszalne tylko w momencie przyspieszania kiedy silnik jest pod obciazeniem - wystarczy odjąc troche gazu i klekot znika. na forum ibizy jest grono uzytkownikow ktorych rowniez dotknął ten problem i razem probujemy cos wymyslec, ale jak narazie nikomu nie udalo sie znalezc przyczyny. wydalem juz 900zl (m. in. wymiana popychaczy) na naprawy i dalej jest tak samo. zapraszam do lektury tematu Klekotanie silnika 1.4 16V BBY na forum ibizy gdzie sa filmiki jak pracuja nasze silniki (moje wpisy sa pod loginem: Łodziak) a nawet do rejestracji i udzialu w dyskusji co z tym dalej zrobic. Pozdrawiam
22.11.2012, 19:05 |
Samochód: comfort
witaj, przeczytałem sobie troche to forum. Odgłos silnika w nagranych filmikach spokojnie odpowiada mojemu klekotaniu, martwi mnie jednak fakt ze po jakims czasie problem do Ciebie wrocił. dzisiaj rozmawialem z moim znajomym który jest mechanikiem, niesty wyprowadził sie i teraz mam do niego troche daleko, opowiedziałem mu cala historie, powiedzial mi ze najprawdopodobniej sa to popychacze, ale najlepiej wymienic od razu z samo regulatorami, koszt 21+21 zł x16 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , plus jego robota 200 zł, aczkolwiek po przeczytaniu Twoich postów zastanawiam sie czy faktycznie to jest to. niemniej jednak prawdopodobnie zaryzykuje i odstawie auto do niego i zobaczymy efekt.
22.11.2012, 22:01 |
Teraz mi się przypomniało jak znajoma zajechała na parking ibizą i zapytałem czy 1.4 tdi jest pod maską, a ona że benzyna 1.4 (tylko nie wiem jaka dokładnie). To był właśnie taki sam dźwięk jak na filmach z forum ibizy.
Czyli jednak te 1.4 16V bywają głośne i to dosyć często. Teraz będę na to wyczulony, właśnie zbliża mi się 100kkm...
22.11.2012, 22:13 |
poziom jesli czytales ten temat od A do Z to wiesz, ze wymiana popychaczy nie ma sensu! to sa duze sumy wiec po co chcesz wywalac kase w błoto?? podobno dzwiek zuzytych popychaczy jest inny i twoj mechanik powinien odroznic te dzwieki. nie kumam o co chodzi z tymi samoregulatorami?? przeciez tam jest tylko popychacz i to wlasnie on wypelniajac sie olejem kasuje luz zaworowy. ja bylem juz u tylu mechanikow ze glowa boli, wiec powoli trace nadzieje. ostatni z nich powiedzial ze na zmiane obciazenia jest wrazliwy tylko uklad korbowy, czyli korbowód, tłoki, panewki i sworznie tłoków. tak wiec glowica nie ma tu nic do rzeczy bo czy jedziesz na luzie czy krecisz do czerwonego pola to tam wszystko pracuje tak samo - po prostu sie kreci. ile dałes za drugi silnik?? weuek napisał(a): Teraz będę na to wyczulony, właśnie zbliża mi się 100kkm... zwróć na to uwagę bo wielu uzytkownikow zauwazylo klekotanie wlasnie po przekroczeniu tego przebiegu wlasnie znalazlem na forum golfa opisane takie samo stukanie jak u nas http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=91253
23.11.2012, 09:58 |
a jak ja mówiłem, że to sforzeń tłoka i to parę razy to się śmiali ze mnie tutaj. Mój znajomy mechanik właśnei mi to mówił i że ma kogoś kto dorabia sforznie tłoków tzn mówicie autko i on wycina z wałka i robi pod wymiar. Będę to robił po zimie więc dam znać o rezultatach zabiegu. Chyba, że ktoś mnie uprzedzi. Podobno panewki w korbowodzie te między korbowodem a sforzniem się nie wycierają tylko same sforznie. Sposób wyczytałem na sprawdzenie tego to zamontować klucz na wał (przechodzi bez problemu przez prawe nadkole) i delikatnymi ruchami prawo lewo i nasluchiwać najlepiej stetoskopem czy stuka w którymś z cylindrów. Najlepiej tłoki u góry i oczywiście zakręcone świece żeby była kompresja dobra.
23.11.2012, 10:54 |
Dołączył(a): 12.02.2010, 10:56 Lokalizacja: Gdynia/Berlin Posty: 142
Samochód: Honda Jazz III 1.4 i VTEC 100 KM
Kolego witek_77: sworznie,sworzeń,
23.11.2012, 12:26 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 133 gości |
