Teraz jest 05.07.2024, 19:38
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Re: Skrzypi jak stara kanapa
Głównie słychać właśnie na progach zwalniających(śpiących policjantach). Podczas jazdy nie. Osobiście mi to nie przeszkadza ale boję się że coś mi pęknie. Ja tak samo byłem na szarpakach i nic mi nie wykryło.
23.04.2012, 11:47 |
Dołączył(a): 14.03.2010, 11:39 Posty: 34
Witam!!!!!U mnie skrzypi przy skręcaniu kierownicą zarówno na postoju jak i w czasie jazdy.Psikałem wd gdzie się dało al nic nie pomogło.Może ktoś podpowie co to może być.Dzięki!!!!!
09.07.2012, 11:51 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
tuleje wahacza lub gumy stabilizatora do wymiany
iPC Serwis na Facebook'u
09.07.2012, 12:03 |
tuleje wahacza wymieniałem rok temu a le sprawdzę.mam nadzieję,że to tuleje stabilizatora ,bo tańsze i nie trzeba zbieżności robić.Dzięki!!!!!
09.07.2012, 12:35 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Może łożyska kolumn?
09.07.2012, 14:24 |
Łożyska kolumn też zmieniałem jakieś 1,5 roku temu.Mam nadzieję,że to tylko gumy stabilizatora.Pozdrawiam!!!!
09.07.2012, 19:19 |
Do wymiany była prawa końcówka wahacza.Teraz mam już ciszę.Pozdrawiam wszystkich i wielki dzięki!!!!!!!
13.07.2012, 11:26 |
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23 Posty: 129
zawsze jak skrzypi przy skrecaniu to lozyska mcpersona i nie ma znaczenia ze zmieniales 1,5 roku temu... jak bylo w nowych malo smaru to zardzewialy w pol roku...
21.11.2012, 16:25 |
Dołączył(a): 20.05.2014, 21:47 Lokalizacja: Kraków Posty: 3
Samochód: Ice Ambiente kombi
Przepraszam, jeśli ten temat juz był poruszany, ale jestem na tym forum nowa i jeszcze go nie ogarniam Skrzypi mi strasznie szyba kierowcy przy podnoszeniu/opuszczaniu (fabia I ambiente 2005) - sterowanie elektryczne. Na necie znalazłam rady, by zacząć od zapuszczenia (bez demontażu tapicerki) WD40 lub oliwki do maszyny do szycia, ale nie wiem, w które miejsca i jak głęboko
26.05.2014, 22:03 |
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
Bez zdejmowania tapicerki to chyba sie nie uda, bo niby ktoredy i w ktore dokladnie miejsce masz oliwic? Zdjecie tapicerki to nie problem, tyle ze pod tapicerka jest jeszcze blacha najczesciej przynitowana do drzwi. Ale w tej blasze sa duze wyciecia i sporo widac, powinnas latwo zlokalizowac przyczyne tych odglosow. Postaraj sie to zrobic jak najszybciej, bo jak ci sie linka urwie to masz duzo wiecej roboty i wieksze koszty.
28.05.2014, 15:22 |
Samochód: Fabia I
Do Gosiaczek 1313 Zobacz tu: http://www.fcp.pl/forum/viewtopic.php?f ... zyb#p97962Masz wszystko dokladnie opisane.
01.06.2014, 15:06 |
Dzięki, poczytam
01.06.2014, 15:13 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Tluszcz silikonowy w sprayu i troche odrdzewiacza nie zaszkodzi Wystarczy napryskac na biale plastikowe wsporniki i poruszac nimi seriami gora-dol przez 5-10x. U mnie to pomoglo po zmianie nowego panelu w przednich drzwiach
01.06.2014, 16:54 |
