Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12715
Re: prad z zapalniczki 24/7??
O ile nie jest...
07.11.2012, 20:17 |
Partner FabiaClub.pl
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5159 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
Rok prod.: 2018
weuek napisał(a): O ile nie jest... ale podejrzewam że u Haviera nie jest nic przerabiane
07.11.2012, 20:20 |
weuek a na marginesie nie wiem jak Ty masz podłączone ale na 99 % też masz tam zasilanie z kluczyka tylko nie podłączone...
07.11.2012, 20:24 |
Jasne, sam je przeca zmieniłem.
A w temacie, to 12V do zapalniczki idzie chyba "na sztywno" i programowe malwersacje nic tu nie zmienią, prawda?
07.11.2012, 20:25 |
Dołączył(a): 21.05.2012, 19:50 Lokalizacja: Łubowo(PL) Oberursel(DE) Posty: 576
Podziękował: 16
Skrzynia: NUC - 7b.AUT
Samochód: Monte Carlo
Rok prod.: 2011/MY2012
weuek, raczej nie zmienia u mnie nic nie jest przerabiane... Asuto jesli chodzi o elektryke wewnatrz jest tak jak wyjechalo z fabryki... z wyjatkiem MAXI-DOTa
_________________ Lepiej, twierdze, jest prosic o przebaczenie niz pozwolenie.
Fabia MonteCarlo
07.11.2012, 22:07 |
Dołączył(a): 24.10.2007, 16:04 Lokalizacja: Stargard-ZDR Posty: 475
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
A tej kamerki nie dało by rady podłączyć pod instalacje od lampki w podsufitce? Puścić kabel pod tapicerką podsufitki i nie trzeba oglądać zbędnych kabli..
_________________ Soft - diesel inside: 140KM/338Nm
11.11.2012, 08:21 |
Podziękował: 16
ale lampka z podsufitki nie swieci podczas jazdy;P a ja potrzebuje prad w trasie
Fabia MonteCarlo
11.11.2012, 10:03 |
głowy nie dam ale chyba jest to dobry trop jeśli nie chcesz zbyt dużo grzebać w samochodzie to że lampka nie świeci nie oznacza że nie ma tam zasilania ... choć do sprawdzenia czy : -zasilanie pojawia się tak naprawdę wtedy co powinno tzn czy plus na lampkę idzie po otwarciu c.zamka (nie wiem jak u Ciebie wygląda zapalenie lampki - kiedy w pozycji automat się zapala) (i tu jest pierwszy problem może być tak że będzie tam zasilanie cały czas - sprawdz czy jak zostawisz lampkę stale włączoną to czy po zablokowainiu drzwi świeci nadal czy będzie gasnąć - można to sprawdzić bez rozbierania lampki -jak będzie zachowywał się rejestrator przy ściemnianiu oświetlenia czy nie będzie mu to szkodziło - myślę że w instrukcji może mieć informacje czy ma zabezpieczenie przed rozładowaniem aku - że będzie się wyłaczał poniżej pewnej wartości napięcia - zwykle ok 10,5-11,5V
11.11.2012, 10:15 |
Samochód: F3 MC
a czy nie wpadł nikt na pomysł że zacisk 30 jest programowany ? Cytuj: STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Login -> Funktion 11
Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
Logincode: 21343
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Klemme 30G) Klemme 30G Abklemmen - Zurücknahme. Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min / Standardwert: 44 = 30 min
11.11.2012, 12:07 |
Skrzynia: MHX - 5b.
Havier, i jak tam, masz już podłączoną kamerkę? A właśnie, jaką masz tą kamerkę? Zapodaj do niej linka..
13.11.2012, 09:11 |
Podziękował: 16
aktualnie jest podpieta pod gniazdo zapalniczniki... i poki co tak zostanie wylaczam i wlaczam ja po prostu recznie. kabel puscilem tak, ze nie widac go praktycznie wcale kamera to "Mini DV HD recorder".
Fabia MonteCarlo
13.11.2012, 21:00 |
