Teraz jest 01.07.2024, 06:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F2] prad z zapalniczki 24/7??
Post Re: prad z zapalniczki 24/7??
O ile nie jest... ;-)
07.11.2012, 20:17
Podziękował: 101
ale podejrzewam że u Haviera nie jest nic przerabiane
07.11.2012, 20:20
weuek
a na marginesie
nie wiem jak Ty masz podłączone ale na 99 % też masz tam zasilanie z kluczyka tylko nie podłączone...
07.11.2012, 20:24
Jasne, sam je przeca zmieniłem.
A w temacie, to 12V do zapalniczki idzie chyba "na sztywno" i programowe malwersacje nic tu nie zmienią, prawda?
07.11.2012, 20:25
Dołączył(a): 21.05.2012, 19:50
Podziękował: 16
Skrzynia: NUC - 7b.AUT
Samochód: Monte Carlo
Rok prod.: 2011/MY2012
weuek, raczej nie zmienia :) u mnie nic nie jest przerabiane... Asuto jesli chodzi o elektryke wewnatrz jest tak jak wyjechalo z fabryki... z wyjatkiem MAXI-DOTa :D
Lepiej, twierdze, jest prosic o przebaczenie niz pozwolenie.
Fabia MonteCarlo
07.11.2012, 22:07
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
A tej kamerki nie dało by rady podłączyć pod instalacje od lampki w podsufitce? :roll:
Puścić kabel pod tapicerką podsufitki i nie trzeba oglądać zbędnych kabli..
11.11.2012, 08:21
Podziękował: 16
ale lampka z podsufitki nie swieci podczas jazdy;P a ja potrzebuje prad w trasie :)
Fabia MonteCarlo
11.11.2012, 10:03
głowy nie dam ale chyba jest to dobry trop jeśli nie chcesz zbyt dużo grzebać w samochodzie to że lampka nie świeci nie oznacza że nie ma tam zasilania ... choć do sprawdzenia czy :
-zasilanie pojawia się tak naprawdę wtedy co powinno tzn czy plus na lampkę idzie po otwarciu c.zamka (nie wiem jak u Ciebie wygląda zapalenie lampki - kiedy w pozycji automat się zapala) (i tu jest pierwszy problem może być tak że będzie tam zasilanie cały czas - sprawdz czy jak zostawisz lampkę stale włączoną to czy po zablokowainiu drzwi świeci nadal czy będzie gasnąć - można to sprawdzić bez rozbierania lampki
-jak będzie zachowywał się rejestrator przy ściemnianiu oświetlenia czy nie będzie mu to szkodziło - myślę że w instrukcji może mieć informacje czy ma zabezpieczenie przed rozładowaniem aku - że będzie się wyłaczał poniżej pewnej wartości napięcia - zwykle ok 10,5-11,5V
11.11.2012, 10:15
Zdjęcia: 8
a czy nie wpadł nikt na pomysł że zacisk 30 jest programowany ?
Cytuj:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
Logincode: 21343
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Klemme 30G)
Klemme 30G Abklemmen - Zurücknahme.
Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min /
Standardwert: 44 = 30 min
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
11.11.2012, 12:07
Skrzynia: MHX - 5b.
Havier, i jak tam, masz już podłączoną kamerkę? A właśnie, jaką masz tą kamerkę? Zapodaj do niej linka..
13.11.2012, 09:11
Podziękował: 16
aktualnie jest podpieta pod gniazdo zapalniczniki... i poki co tak zostanie :) wylaczam i wlaczam ja po prostu recznie. kabel puscilem tak, ze nie widac go praktycznie wcale :) kamera to "Mini DV HD recorder".
Fabia MonteCarlo
13.11.2012, 21:00
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 306 gości
