[F1] Wymiana włacznika świateł cofania
Niestety po 10 latach przestały świecić światła cofania w moje Fabi 1.4MPI.
Na początek musimy znaleźć włącznik, który znajduje się na przodzie skrzyni biegów:
ściągamy wtyczkę i zwieramy w niej styki drucikiem przy włączonej stacyjce, jeżeli światła cofania się zaświecą to wadliwy jest włącznik.
Do wymiany potrzebny jest nowy włącznik o numerze 002945415D (lub 002945415 -
różnią się gwintem i wtyczką!):
Oryginał na portalu aukcyjnym kosztuje 15zł + przesyłka, ja kupiłem w sklepie za 25zł, co ciekawe zamiennik kosztuje 40zł.
Trzeba pamiętać, że czujnik jest poniżej poziomu oleju i przy całkowicie wykręconym
leje się olej!
Ja uniosłem na podnośniku lewy bok, ale i tak się trochę wylało, ok. 50ml, trzeba zrobić to szybko, lewą ręką wykręcać stary a w prawej trzymać nowy i od razu wkręcić (lub na odwrót jak ktoś jest leworęczny).
