Teraz jest 26.06.2024, 09:16
[F1] Wymiana zegarów - prośba o pomoc krok po kroku
Re: Wymiana zegarów - prośba o pomoc krok po kroku
Sev napisał(a): Da się, od dołu deski, Też mu to mówiłem. Jest ciasno ale da się.
02.11.2012, 11:12 |
No tak, tylko wychodzi na to, że w kostce przewody są i wystarczy na drugim końcu się przylutować. Ja na początku miałem taką teorię, ale potem w związku z tym, że nie do końca jeszcze umiem czytać schematy wniosek był taki, że wpinamy się w T11a. A tu Sev podpowiedział, że przewody już tam są.
02.11.2012, 11:26 |
MatCar17 napisał(a): , że przewody już tam są Wczoraj zaglądałem do T11a w fabii jednego kolegi z forum i wtyczka miała wpięte 9 pinów na jedenaście możliwych. Jedno z tych dwóch pustych miejsc było do podpięcia tempomatu a drugie to pin 11. Ta fabka nie miała komputera pokładowego. Można z tego wysnuć wniosek, że tak jak pisałeś, kabelki z zielonej do T11a są już doprowadzone. Ja i tak Ci je wyślę. Kabelki z manetki do zegarów mam dla Ciebie oryginalnie zakończone pasującymi pinami. Wystarczy, że je wepniesz w odpowiednie miejsca.
03.11.2012, 09:49 |
Miodzio. Zegary już dopłynęły. Boli mnie tylko fakt, że w moich okolicach za przekodowanie tego wszystkiego trzeba przeznaczyć około 300 zł, a to z kolei oznacza, że cała modyfikacja może odsunąć się w czasie... Chyba że jakaś Dobra Dusza podpowie, jak to wszystko ogarnąć jak najmniejszym kosztem...
03.11.2012, 10:12 |
MatCar17 napisał(a): w moich okolicach za przekodowanie tego wszystkiego trzeba przeznaczyć około 300 zł Chyba że jakaś Dobra Dusza podpowie, jak to wszystko ogarnąć jak najmniejszym kosztem... No przecież kolega krzykii3pisał, że Ci to zrobi.
03.11.2012, 10:19 |
Napisałem pw, jeszcze nie dotarło... Czekamy. Zresztą, pisał tylko o wyciągnięciu PINu, o reszcie nie było mowy. I tą resztę muszę spróbować sam.
03.11.2012, 10:55 |
Zamówione graty zostały dziś wysłane.
03.11.2012, 18:22 |
MatCar17 napisał(a): Garść informacji, które udało mi się ustalić, część będzie się powtarzać: 1. Z zegarów trzeba wyjąć PIN, nie ma wątpliwości. 2. Potem adaptacja kluczyków 3. Przestawienie przebiegu. (zastanawiam się, czy da się to zrobić VAGiem/VCDSem) O to się nie martw. Się załatwi Kontakt wysałny na PW T32a (PIN 32) - czujnik spryskiwacza płynu? T32a (PIN 31) - czujnik temperatury zewnętrznej?
13.11.2012, 22:21 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 290 gości |
