Dołączył(a): 06.10.2012, 15:36 Posty: 10
Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów - POMOCY!!!!
Witam, jest to mój pierwszy post, więc jeśli coś jest nie tak, to przepraszam. Potrzebuję pomocy i porady, dziś wymieniałem włącznik świateł cofania w mojej fabii (Fabia rok 2002 1.4 68KM, 8v, nie wiem jaki kod skrzyni), i po odkręceniu tego włącznika uciekło mi może ze 100 mlg oleju ze skrzyni, nie zdążyłem zatkać dziury . Czy jest to wielki problem, chodzi mi o brak tych 100 mlg oleju? W jaki sposób mogę uzupełnić ten olej, bo gdzieś czytałem że skrzynia jest bezobsługowa. I jaki ewentualnie olej dolać. Dziękuję za odpowiedzi.
06.10.2012, 17:01 |
Re: Uzupełnienie oleju w skrzynie biegów - POMOCY!!!!
kolego nawet jeśli (załóżmy jak mówi aso) skrzynia jest bez obsługowa to jak wyobrażasz sobie tu setka tam setka i za jakiś czas w skrzyni sucho... aa co do skrzyni nie znając jej kodu nie pomożemy --- możesz zerknąć na tematy z forum tu masz linki do tematow na forum
06.10.2012, 17:40 |
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54 Posty: 193
Samochód: classic
Re: Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów - POMOCY!!!!
Witam Fakt prosto z butelki nie da rady,ale przez lejek i wężyk to się wleje po sam korek. Marek
07.10.2012, 08:04 |
Ok, wszystko rozumiem, tylko w tej skrzyni nie mogę znaleźć korek o którym piszę mmar58. Gdzie go szukać?
07.10.2012, 10:30 |
Dołączył(a): 02.04.2009, 12:12 Lokalizacja: Katowice/Orzesze Posty: 374 Zdjęcia: 1
Samochód: VW Golf V Comfortline
viewtopic.php?f=2&t=89&hilit=wymiana+oleju+w+skrzyni milego czytania wystarczy poszukac a znajdziesz duzo info ktore moga sie przydac....
_________________ POZDRAWIAM JA I MOJA CZARNULA
07.10.2012, 11:08 |
Dołączył(a): 20.04.2012, 00:37 Lokalizacja: Wrocław Posty: 55
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
Twoja skrzynia to najprawdopodobniej FNK .Śruba jest z boku skrzyni,ale zalecam zrobić to w serwisie bo skutek błędów może być bardzo drogi, serwis skrzyń biegów zrobi tanio.
07.10.2012, 18:55 |
Dołączył(a): 16.03.2010, 18:59 Posty: 78
Samochód: Fabia Classic + LPG BRC
Ja ostatnio wymieniałem olej w skrzyni tyle że w skrzyni do silnika AZE, myślę że skrzynia jest taka sama. Korek wlewu oleju znajduje się powyżej czujnika cofania myślę, że tak z 15cm w lini prostej do góry. Nie widać go za bardzo bo jest wkręcony w korpus i bardzo mało wystaje. Odkręca się go kluczem imbusowym bodajże 17, gabaryty zaczepno obronne. Żeby wlać potrzebny będzie lejek z wężykiem i wtedy wygodnie wlewa się z komory silnika aż się przeleje.
Pozdrawiam.
07.10.2012, 19:10 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Ja słyszałem, że przez czujnik wstecznego się wlewa aż się przeleje. Ale to może chodziło tylko o moją skrzynię. Można olej strzykawką wstrzykiwać. Ja tak kiedyś robiłem w innym aucie i było skuteczne.
07.10.2012, 21:29 |
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31 Lokalizacja: Starachowice Posty: 556
Podziękował: 11
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
na dole skrzyni, tuż przy połączeniu z silnikiem (z boku kołnierza) jest korek na imbus 17 spustowy oleju.
Natomiast korek do sprawdzania ilości (przelewowy) oraz wlewania oleju jest w tej samej linii tylko wyżej (w połowie połączenia) skrzyni z silnikiem i z drugiej strony wspomnianego kołnierza, też imbus 17.
mmar58ale przez lejek i wężyk to się wleje po sam korek. Dobrze mówi butelka z Ludwika z wężykiem i jak złoto się wlewa. a olej to VW G 052 512 A2, aso litr - 48zł
08.10.2012, 22:03 |
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, w sobotę będę szukać tego korka, morze znajdę
10.10.2012, 10:12 |
Dołączył(a): 20.05.2006, 09:25 Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle Posty: 427
Griszon Uważam, ze lepiej abyś jednak nie znalazł moRZa w czasie sobotnich poszukiwań. Bo może to być jedynie moRZe łez nad brutalnie zgwałconą ortografią polską.
_________________ Pozdrowienia z Kędzierzyna-Koźla
BartekB
Fabia Sedan Comfort + 1,4 16V 75 KM
10.10.2012, 13:34 |
bbartek, wydaje mi się że to jest forum dot. skody fabii a nie forum polonistyczny, i tu błędy mają prawo występować. A większość ludzi uważa że piszę bardzo poprawnie, zważywszy na to iż jestem tylko 4 lata w Polsce
11.10.2012, 17:49 |
W takim razie sprawa wygląda inaczej niż na pierwszy rzut oka mi się wydawało. Jestem w stanie zrozumieć, że możesz mieć kłopoty ze zrozumieniem zawiłości polskiej ortografii. No offense ! Ruszyło mnie bo mnóstwo ludzi pisze bardzo niestarannie i ze strasznymi błędami mimo tego, że teoretycznie mieli lekcje polskiego w ukończonych przez siebie szkołach. Wiem, że nie jest to forum polonistyczne, APELUJĘ jednak o większą dbałość przy pisaniu postów.
BartekB
12.10.2012, 15:26 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
Hej. Mam pytanie. Zmieniłem olej i weszło mi 1.8L. Programy piszą, że ma wejść 2.4L. Korek spustowy jest całkowicie u dołu korpusu więc spływa wszystko. Po zaladniu przez górny korek przelewowy (strzykawka dużych gabarytów) do pełna (wylewało się) weszło dokładnie 1.8L co mnie niepokoi. Znajomy mechanik mówił, że zatarł 5 bieg gdyż po dolaniu oleju powinno się pojeździć na 5tym biegu troszeczkę po czym odkręcić i znowu dolać gdyś wlewanie przez korek nie zalewa jakichś kanalików ? Mówił to o golfie 4 z 1.4 16V. Prawda to czy nie ? Jeżeli tak to spawam nakrętkę 17 na płaskownik i odkręcam korek w celu dolania. Jeżeli to nie prawda to olewam system. Dzięki z góry za sugestie.
15.10.2012, 17:54 |
Dołączył(a): 31.08.2011, 15:14 Lokalizacja: Rymanów/Rzeszów Posty: 194
Podziękował: 12
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia HTB Comfort
Mam w pdf rozpiskę jakie skrzynie były z jakimi silnikami i tam w moim przypadku( a mam ten sam silnik) jest napisane, że wchodzi 2l oleju, a z serwisu http://www.skrzynie.com.pl dostałem info, że do mojej skrzyni wchodzi 1,9l oleju. Jak nie masz pewności to napisz pytanie na tej stronce skrzynie.com.pl
_________________ Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem. Moja Fabia
FotoBudka na imprezę
15.10.2012, 18:35 |
