Teraz jest 08.05.2024, 13:36
Poduszka skrzyni biegów
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
Post Poduszka skrzyni biegów
Witam . Panowie jak sprawdzić czy poduszka skrzyni biegów nie nadaje sie do wymiany ? . Niestety nie moge uporać sie ze stukaniem podczas hamowania gdy cofam . Wymieniłem przegub , łączniki stabilizatorów , i nic to nie dało . W ASO skody byłem to tylko straciłem troche PLN-ÓW bo powiedzieli ze wymiana łączników pomoze a jak nie to będą szukać dalej . No jestem w kropce bo nie chce na pusto ładować kasy w coś co jeszcze moze mi posłużyc jakiś czas .
18.09.2012, 15:38
Post Re: Poduszka skrzyni biegów
Kanał, łom, i majtaj przód - tył silnikiem, zobaczysz co się zdarzy. ;)
18.09.2012, 15:55
Skrzynia: EYY - 5b.
No właśnie tak robiłem ale nie widze tu nić dziwnego chyba , poduszka lata tak jak silnik do przodu i do tyłu .
18.09.2012, 15:58
Skrzynia: FNJ - 5b.
tego dzwięku nie uzyskasz sam się z nią motając, podczas jazdy czy cowania występują większe siły bezwładności i wtedy słychać stuki czy to poduszki czy łączników itp, zakup nową i wymień, koszt z tego co czytałem na forum zadny za nową poduszkę a wymiana prosta, a możliwe ze problem zniknie
iPC Serwis na Facebook'u
19.09.2012, 18:35
Skrzynia: EYY - 5b.
Własnie chodzi troche o te koszty , a to stwierdzili ze przegób potem łączniki wymieniłem . Dzis rozmawiałem z 2 mechanikiem i tez stawia na poduszke , ale bądź co bądź ta poduszka tez kosztuje ponad stówke . A nie chciał bym tak bez końca wymieniać . Byłem na szarpakach i nic się nie działo .W ASO stawiali na łączniki .
19.09.2012, 19:08
Skrzynia: FNJ - 5b.
zmień ASO wymiataczy kasy na porządnego i uczciwego mechanika a będziesz i zadowolany i zaoszczędzisz
19.09.2012, 19:14
Skrzynia: EYY - 5b.
Większosc napraw przeprowadzam sam tak ze na mechaników nie licze , pracowałem w ASO Seata więc jak cos to mam gdzie oddac auto w zaufane rece , ale najgorsze jest to latanie aby znaleść przyczyne tych stuków .
19.09.2012, 19:18
Skrzynia: FNJ - 5b.
to podjedź do aso seata, powinni zaradzić :)
19.09.2012, 19:21
posprawdzaj dokrecenie srub zawieszenia, glownie przedniej belki.
u mnie to stukalo :)
1.8T 301HP
19.09.2012, 19:37
Skrzynia: EYY - 5b.
Z miłą checią tam pojade jak tylko wróce do domu :D . A rade mss biore po uwage bo kilka miesięcy temu wyciągałem belkę moze to to , choć od razu powinienem zwrócić na to uwage .
19.09.2012, 19:49
Skrzynia: EYY - 5b.
No i w pewnym stopni mss miał racje , miałem poluzowane sruby od belki po dokręceniu srub zrobiło sie lepiej bo juz nie przeskakuje nic jak hamuje jadąc do przodu , i przy cofaniu gdy przychamuje to ustało w 80 % , teraz gdy hamuje na wstecznym to jest 1 2 góra 3 takie przepsztyknięcia jak by coś przeskakiwało . Ale tylko przy 1 hamowaniu później juz jak jade do tyłu to nie pyka , dopiero jak przejade kawałek do przodu przyhamuje jest cisza , i znowu do tyłu hamuje i jest to pykanie . Moze ktoś jeszcze coś doradzi gdzie szukac przyczyny ?
20.09.2012, 11:08
wydaje mi sie ze nie dokreciles wszystkiego. dalej cos pracuje przod/tyl.
1.8T 301HP
20.09.2012, 20:32
Skrzynia: EYY - 5b.
Własnie tylko co jeszcze pracuje . Belka wszystkie sróby dokrecone , wachacze , wsporniki , drążek i maglownica sprawdzona , poduszka w porządku .
21.09.2012, 07:30
Zdjęcia: 8
robiłeś jeszcze coś z maglem ? ja po regeneracji miałem niedokręcone śruby na obejmach, po ich dociągnięciu było ok.
a jak wjedziesz do SKP na szarpaki, to też stuka ?
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
21.09.2012, 18:28
Dołączył(a): 22.06.2008, 12:46
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
Witam kolegów,prosty test jesli na wstecznym zachamujesz i słychac pukanie( pukniecie to poduszka skrzyni biegów do wymiany.Teraz ciekawostka!!!!!!!!! ja tak miałem kupiłem nowa za 160.zł w łodzi rozebrałem aby dostac sie do tego elementu podniosłem na lewarku silnik z skrzynia i po wymianie musiałem podniesc całosc o 30 milimetrów tak wybita i zerwana była poduszka skrzyni biegów.Pozdrawiam Grzegorz z Łodzi
21.09.2012, 23:11
