Dołączył(a): 18.04.2011, 14:20 Posty: 69
Re: Warsztat LPG Łódź
Jakiej firmy ta sekwencja? Po jakim czasie musisz przyjechać na regulacje? Ile gwarancji? Jak to jest z przeglądami jak ma się auto na lpg? Robi się w tych samych stacjach diagnostycznych co zwykłe czy trzeba jechać do tego warsztatu gdzie się zakładało lpg?
Terminy u niego są odległe?
08.09.2012, 21:51 |
Leto napisał(a): Robi się w tych samych stacjach diagnostycznych co zwykłe czy trzeba jechać do tego warsztatu gdzie się zakładało lpg?
U mnie w tych samych, nieco drożej.
08.09.2012, 21:57 |
Zazwyczaj gwarancja obejmuje jakieś wymiany części eksploatacyjnych? Po ilu tyś km należy się spodziewać jakiś wymian?
Napiszcie mi jeszcze czy koszt OC wzrasta z zalozeniem lpg? Po zainstalowaniu nalezy udac sie po podbicie dowodu rej czy cos jeszcze?
08.09.2012, 22:19 |
po założeniu gazu: - oc wzrasta o 50% - dochodzi podatek od zmiejszenia dochodów państwa z tytułu mniejszych wpływów z akcyzy - dochodzi obowiązek wożenia min 5 litrowej gaśnicy
a na poważnie: - co do oc(i inne ubezpieczenia): zasadniczo nic się nie zmienia w przypadku ubezpieczeń (no chyba że wartość pojazdu).. oc nie jest od rodzaju paliwa a od pojemności silnika - jak ci się kończy przegląd rej. proponuję zrobić go przed montażem (przegląd benz 80 z gazem 160 plus jakieś złotówki nie chce mi się szukać dokładnie) - przy założeniu gazu robią jego przegląd (spaliny itp) więc nie trzeba jechać na "normalny" przegląd... - z kompletem papierów idziesz do wydziału komunikacji po pieczątkę no i tyle
09.09.2012, 09:40 |
Dołączył(a): 04.09.2012, 18:57 Lokalizacja: Łódź Posty: 655
Podziękował: 35
mkslonik napisał(a): ja wczoraj założyłem na dachowej 22 RYŚ za sekwencje dałem 2100 i na ta chwile jestem zadowolony zakładało tam wielu moich znajomych jak również kolega z forum Cysiu do 2 fabi. Koleś sam zakłada wiec sie przykłada do tego a w ngaz to mechanicy sie zmieniają tylko właściciel ten sam ale on nie montuje. To jest to http://www.autogaz.auto.pl/index.html ? edit: opinie szczerze mówiąc średnie http://dobrymechanik.net/mechanicy/lodz ... a-rys.html
_________________ JEST Seat Altea - Refference 1.6 102KM 2009r. LPG BYŁO Szczęśliwa Siódemka - Fabia I Comfort HB 1.4 MPI 60KM 2000r. LPG
09.09.2012, 15:21 |
Czekam na jakieś opinie, bo nie wiem czy montować u gościa!
09.09.2012, 20:47 |
Podziękował: 35
Ja również poproszę o pomoc jak kolega, bo też planuje
09.09.2012, 20:52 |
Btw. bardziej ekonomicznie jest po rozruchu poczekac chwile jak sie przelaczy na gaz i dopiero jechac, czy moze odpalic auto od razu jechac i czekac az sie samo przelaczy?
12.09.2012, 17:21 |
Podziękował: 35
Tak na logike, to jechać (zakładają, że na początku i tak jedziesz na benzynie), bo stojąc więcej spalisz.
12.09.2012, 17:29 |
Ale stojąc spalisz mnie benzynki, a przełącza sie w miare szybko. Jazda na lpg przeciez tansza...
12.09.2012, 17:37 |
Podziękował: 35
Nie wiem ekspertem nie jestem, strzelam jak może być
12.09.2012, 17:41 |
może i ja coś od siebie : 1 a jak masz na samą benz. to czekasz aż się nagrzeje czy jedziesz w/g mnie lepiej jechać bo na wolnych obrotach samarowanie silnika jest mniejsze (oczywiście bez dawania w ... zaraz po odpalenu) 2 stać czy jechać: może i szybciej się przełączy jak stoi (nie będzie chłodzony pędem powietrza - to chyba jedyna różnica) ale załóżmy że oszczędzisz jakiś ułamek litra paliwa za to pójdzie więcej gazu - na przejechanie odcinka który przy starcie zaraz po odpaleniu przejechał byś na benzynie
12.09.2012, 17:48 |
Czyli jak masz czasem trasy 5km to pol jedziesz na PB, a pol na LPG...
Niektórzy ponoć wydają na PB miesięcznie 30zł i im starcza...
13.09.2012, 00:00 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 20:35 Lokalizacja: Łódź Posty: 950
Samochód: grafitowy metalic
wszystko zależy jak długie odcinki pokonujesz ale z moich obserwacji to teraz jak ciepła szybko przełącza sie na gaz a gdzieś stanę na rozgrzanym silniku i po jakimś czasie znów włączę go to 2-3sek i już na gazie.
_________________ http://www.motoshowminatura.fora.pl/nas ... ,4399.html
13.09.2012, 07:01 |
Leto nie wiem jak wydają niektórzy mogę ci powiedzieć o sobie na gazie 11500 km (około ) po założeniu instalacji zalany do pełna w między czasie jedno tankowanie i obecnie wskazówka jest troszkę poniżej 3/4 baku : czyli stawiam 30 + 15 = 45 L benzyny średnie spalanie wychodzi więc +/- 0,4 L/100km z tym że większość to odcinki ok 26km (do i z pracy) ale dodam że co jakiś czas jeżdzę na samej benzynie żeby wtryski benz też sobie popracowały... lepiej tak niż później je demontować wymieniać (lub czyścić) przerabiałem w poprzednim samochodzie
mkslonik w sumie nie napisałeś jaką masz inst (a przynajmniej nie widziałem) u mnie przy rozruchu na ciepłym silniku (temp powyżej temp minimalnej potrzebnej do przełączenia na lpg właśnie przez producenta jest tak to ustawione ok 3-5 sek pracy na benz i automatycznie przejście na benz. (komp lpg: STAG4)
13.09.2012, 13:46 |
