Teraz jest 12.05.2024, 10:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F1] Spalanie 1.2 HTP z obciażeniem
Silnik: 1.8 T/200 KM
Post Re: Spalanie 1.2 HTP z obciażeniem
DarkDude napisał(a):
nie wiem czy w tym formanie było wspomaganie hamulców,
Było, było. Ale były jeszcze różnice wobec Fabki. Opony o szerokości 155 wobec moich 195, no i mniejsze hamulce. A żeby było jeszcze śmieszniej, tarcze były lite. ;) Więc te dwa czynniki mogły się złożyć na efekt, o którym mówił mój ojciec. ;)
Jeśli chodzi o wsteczne, to zrobienie go to kwestia zamontowania klosza, puszczenia kabla do przodu. A instalacja będzie na osobnym kabelku. Nic nie będę grzebał w gnieździe i wtyczce, właśnie dlatego co mówisz, że potem nie podepnę innego auta.
Wiem, że wymogu nie ma, ale chyba je zrobię. Zawsze jakieś cofanie będzie sygnalizować. ;)
17.08.2012, 08:53
nie wiem jak wysoką masz tą przyczepkę ale wydaje mi się że światła są na tyle wysoko że je będzie widać
oczywiście nie neguje że może się przydać / tylko jak będziesz robił podłączenie zrób je tak żeby później można było je łatwo odpinać a po odpięciu żeby nie trzeba się było martwić o izolowanie elektryczne i ew wilgoć
17.08.2012, 09:12
Wiem, wiem. ;)
Kiedyś jak przypadkiem przyczepka staneła za autem, to wsteczne w aucie są akurat zasłaniane.
17.08.2012, 09:15
