Teraz jest 23.06.2024, 04:27
Jak dbać o klimatyzację w aucie?
Post Jak dbać o klimatyzację w aucie?
Zdecydowana większość nowych samochodów, które obecnie pojawiają się na naszych drogach, jest wyposażonych w klimatyzację. Pomimo jej dużej popularności, w dal­szym ciągu wielu kierowców nie korzysta z niej właściwie. O czym zatem pamiętać pod­czas użytkowania samochodu z klimatyzacją?
Jeszcze kilkanaście lat temu urządzenie to było oferowane jedy­nie w luksusowych pojazdach. Jednak teraz, nawet najmniejsze modele segmentu A są wyposażone w popularną "klimę" standar­dowo lub za dopłatą. Jej zadaniem jest dostarczenie do kabiny pasażerskiej schłodzonego powietrza, a także jego osuszenie. Schładzanie pozwala na ustabilizowanie temperatury wnętrza, a osuszanie ogranicza parowanie szyb, gdy na zewnątrz jest wil­gotno (np. podczas opadów deszczu czy też mgły).
- Właśnie z tych powodów klimatyzacja może być wykorzystywana zawsze, niezależnie od pory roku i warunków, a nie tylko w okresie letnim - wyjaśnia Zenon Rudak z firmy Hella Polska. Wielu kierowców traktuje bowiem klimatyzację wyłącznie jako urządzenie do schładzania wnętrza pod­czas podróży w upalne dni. Tymczasem długa bezczynność układu przyczynia się do jego szyb­szego zużycia.
Częstsze korzystanie z tego urządzenia zapobiega zatarciu najdroższego elementu klimatyzacji, jakim jest sprężarka. - Gdy klimatyzacja nie działa przez dłuższy czas, rozprowadzany przez czynnik chłodzący olej osadza się w jej częściach. Po ponownym uruchomieniu klimatyzacji, przez czas potrzebny do rozmieszenia oleju, sprężarka pracuje z niedostatecznym smarowa­niem. Dlatego też przerwa w pracy klimatyzacji nie powinna trwać więcej niż tydzień, nawet w zimie - przestrzega Rudak.
Z kolei w okresie letnim, powinniśmy pamiętać o kilku pozostałych zasadach, które mogą zdecy­dowanie podnieść komfort podróżowania. - Gdy samochód jest nagrzany na słońcu należy otwo­rzyć okna i przewietrzyć wnętrze, następnie uruchomić klimatyzację i korzystając z obiegu we­wnętrznego szybko schłodzić wnętrze. Jeśli temperatura się ustabilizuje, otwieramy nawiew po­wietrza z zewnątrz. Choć wydaje się to oczywiste, korzystamy z klimatyzacji przy zamkniętych oknach. Urządzenie to współpracuje z systemem ogrzewania, co oznacza, że jeżeli przy urucho­mionej klimatyzacji w samochodzie jest zbyt zimno, trzeba odpowiednio "dogrzać" wnętrze bez jej wyłączania. Podobnie należy ustawić według potrzeb prędkość pracy dmuchawy. Powietrza z systemu klimatyzacji nie kierujemy bezpośrednio na siebie i pasażerów aby nie odczuwać prze­ciągów i zimnych strug powietrza. Aby klimatyzacja zapewniała właściwy komfort należy schła­dzać wnętrze maksymalnie 5-8 stopni poniżej temperatury zewnętrznej - wyjaśnia ekspert Hella Polska.
Warto także pamiętać o tym, by przed podróżą zabrać ze sobą napoje, najlepiej niegazowane. Klimatyzacja wysusza bowiem powietrze, co już po kilkunastu minutach może objawiać się zwięk­szonym pragnieniem.
Aby jak najdłużej cieszyć się ze sprawnego układu klimatyzacji, właściciel auta nie powinien rów­nież zapominać o serwisowaniu tego urządzenia. Tego typu systemy powinny być poddane kon­troli przez wyspecjalizowany warsztat przynajmniej raz w roku. Jeśli jednak czujemy, że z otwo­rów wentylacyjnych wydobywa się powietrze o nieprzyjemnym zapachu, powinniśmy udać się do niego wcześniej. W skład takiego serwisu wchodzi kontrola szczelności układu, jego osusze­nie, uzupełnienie właściwej ilości czynnika roboczego, a także oczyszczenie z grzybów i bakterii toru nawiewu powietrza. - Żywotność klimatyzacji przedłuży również wymiana filtrów kabino­wych - dodaje Rudak.
motofakty.pl
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
17.07.2012, 21:55
