Pilnie potrzebuję pomocy przy rozbieraniu drzwi
Jak w temacie
Potrzebuję rozebrać wszystkie drzwi w celu montażu zamka centralnego. Czy ktoś już to robił?
Sebastian może ty wiesz jak się rozbiera te przeklęte drzwi?
Fabia Combi 2002 Classic 1.4 MPI
02.02.2006, 10:44 |
Samochód: VW Touran
do potrzeba narzedzi-srubokret krzyzak , srubokret plaski (dosc maly) torx 15 . pod klamkami wewnetrznymi tapicerka jest przykrecona do blach torksami , w uchwytach dzrzwiowych z przodu 3 sruby , z tylu 2. plastiki dosc delikatne , trzeba uwazac by nie polamac zaczepow( chodzi o maskownice przy klamkach)-- na 2 rozebrane fabie 2 plastiki polecialy
_________________ touran
02.02.2006, 10:56 |
ja mam jakieś pieprzone nity pod spodem trzymające blachę
Spotkał się ktoś z czymś takim??
02.02.2006, 11:03 |
Jeśli w przednich drzwiach to masz wersje po FL w tylnich z tego co mi wiadomo to miały wszystkie wersje przed i po FL. Musisz niestety rozwiercić nity i potem na śroby lub też nity przymocować.
02.02.2006, 11:05 |
Samochód: Octavia II RS
pewnie że wiem....
zaczynamy od tapicerki, odkręcasz duże śruby od podłokietników następnie śruby w dole tapiecerki trzy lub cztery tam są, a potem to już spinki trzymają, jak odepniesz dół to potem za góre tapicerki ciągniesz w góre izdejmujesz cały boczek.
Potem zaczynasz walke z blachami, blachy są na śruby lub na nity jak masz na śruby to jesteś w niebie
Pamiętaj że po każdorazowym zdjęciem blach trzeba je uszczelniać od nowa:) jak by co to pisz lub gg
02.02.2006, 11:06 |
Sebastian napisał(a): pewnie że wiem.... zaczynamy od tapicerki, odkręcasz duże śruby od podłokietników następnie śruby w dole tapiecerki trzy lub cztery tam są, a potem to już spinki trzymają, jak odepniesz dół to potem za góre tapicerki ciągniesz w góre izdejmujesz cały boczek. Potem zaczynasz walke z blachami, blachy są na śruby lub na nity jak masz na śruby to jesteś w niebie Pamiętaj że po każdorazowym zdjęciem blach trzeba je uszczelniać od nowa:) jak by co to pisz lub gg
Seba a czy cała ta prowadnica od szyby i te jakieś plastiki są w jakiś sposób przymocowane do tej przynitowanej blachy ?
Bo nie wiem czy jak to rozbiorę to potem będę potrafił to poskładać
02.02.2006, 11:10 |
Gilu napisał(a): ja mam jakieś pieprzone nity pod spodem trzymające blachę
no to masz przesrana, po pierwsze ze musisz wszystkie te nity rozwiercać a po drugie póżniej musisz to nitować od nowa, wymaga to dobrej nitownicy i sporo siły bo nity są duże .
02.02.2006, 11:10 |
Dodatkowo to wszystko jest połączone jakimś plastikiem z zamkiem.
Chce założyć sobie sam centralny zamek bo w ASO za dużo chcą.
02.02.2006, 11:13 |
Gilu napisał(a): czy cała ta prowadnica od szyby i te jakieś plastiki są w jakiś sposób przymocowane do tej przynitowanej blachy
Tak prowadnica szyb zarówno z szybami elektrycznymi jak i ręcznymi jest przymocowana do blachy, jeszcze jedno blacha ma na wysokości zamka po zdjęciu boczka takie trzy czarne plastikowe nity te nity są od jakiegoś mcowania, które trzyma sie zamka w drzwiach, musisz to przeciąć jak blacha bedzie już odstawać od drzwi
POWODZENIA !!!!
02.02.2006, 11:13 |
Czy mógłbyś napisać coś bliżej na temat demontażu tej prowadnicy?
Czy trzeba całą szybę wyjmować?
02.02.2006, 11:17 |
szybę trzeba wyjąć przed demontażem blachy. w blaszy masz takie dwie gumowe zaślepki o średnicy koło 5 cm, uzdejmujesz i ustawiasz szybę tak zebyś widział w tych otworach śruby od mocowań szyby, odkręcasz sruby kluczem 10 i trzymając szybę opuszczasz cały mechanizm na sam dół, szybę lekko jeszcze w dół i przekręcasz szybę lekko w dół w przód auta i wyciągasz do góry. Gilu jak chcesz to dzwoń 505 333 667
02.02.2006, 11:21 |
acha, samej prowadnicy z blachy nie demontuj, trudno jest później ją ustwić do prawiddłowego działania szyby, miałem raz już magka co rozebrał to wszystko na części pierwsze i potem składania i ustawiania było cały dzień pracy
02.02.2006, 11:22 |
Seba dzięki myślę że sobie poradzę jakby co to będę dzwonił albo walił na gg
02.02.2006, 11:28 |
Samochód: VW Touran
ale zeby zamontowac centralny zamek nie trzeba blachy sciagac--chyba ze masz elektryczne szyby
02.02.2006, 12:22 |
no właśnie ja co prawda drzwi rozbierałem zawsze w innym celu niż centralny zamek ale też mi się wydaje ze można założyć do rygielka pionowego
02.02.2006, 12:48 |
