Teraz jest 03.07.2024, 08:24
Dołączył(a): 12.10.2010, 15:42 Lokalizacja: Świętochłowice Posty: 181
Re: Hamulce tarczowe z tylu.
Jarek No.1 napisał(a): Ja po regulacji korektora jestem zadowolony. Zadowolony bo fabianka to nie jest wózek do wyścigów a po regulacji jest poprawa. Najważniejsze żeby zapadki od samoregulacji działały prawidłowo, dałem mocniejsze sprężynki i po tym już na pierwszym ząbku ręcznego okładziny ocierająo bębny. Na 3 blokują całkiem. Po puszczeniu dźwigni wszystko wraca jak należy. Poza tym przy wymianie na tarcze trzeba wymienić pompę bo ta od bębnów ma za mały wydatek płynu i pedał wpada głęboko. Mam pytanie co do regulacji korektora. Jest jakaś odczuwalna różnica, warto się w to bawić?
Ostatnio edytowano 12.04.2012, 14:35 przez Po3ta, łącznie edytowano 1 raz
11.04.2012, 16:50 |
A do kogo to pytanie? Bo nie pamiętam żeby ktoś korektor regulował wcześniej...
11.04.2012, 18:44 |
Samochód: Suzuki 4x4
Ja regulowałem. Warto się pobawić, zawsze to jakaś poprawa. Sorki ale mało bywam na forum.
04.05.2012, 18:30 |
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:53 Posty: 26
Samochód: fresh
Powoli przymierzam się do zmiany i takie pytanko jarzma, blacha i zaciski na 100% podejdą od tych modeli ? - fabia - octavia - leon - ibiza - cordoba - a3 - a4 - golf IV - bora - polo
09.06.2012, 09:15 |
Nie podejdą. Na 100% to tylko w fabii był/jest tylko jeden rodzaj hamulców tarczowych z tyłu. Ja mam od ibizy 2010. Szukaj po średnicy tłoka 38mm, system Lucas/TRW. Z aut segmentu C to marna szansa żeby pasowały. A osłony są w aso po ok. 40zł.
09.06.2012, 12:21 |
Samochód: fresh
Taka lista się tu na początku się przewinęła ale ja zawsze lubie się upewniać 2 razy No z tego co tu wyczytałem, to do Golfa IV pasuje na 100% jarzmo, zaciski znalazłem od ibizy z rocznika 02-08 więc też powinny podejść. Teraz tylko dobrać odpowiednie tarcze i klocki do tego. Zgadza się ? http://moto.allegro.pl/tarcze-ate-tyl-s ... 65903.htmlhttp://moto.allegro.pl/ebc-klocki-tyl-s ... 23176.htmlPyknie czy nie pyknie w tym zestawie
09.06.2012, 17:22 |
Powinno "pyknąć". W trakcie poszukiwań doszedłeś może do tego po co krawędzie niektórych klocków na tył są ścinane? Zawsze zastanawiało mnie skąd sprzedawcy biorą te tabele zastosowań, bo na tym przykładzie w fabii 1.4 tdi i 1.4 16V (poza silnikami AUB i BBZ) tarcz z tyłu nigdy nie montowano. Tu się ktoś i tak ograniczył, bo na innych aukcjach widziałem tarcze na tył pasujące do fabii 1.0 A resztę gratów już masz (linki ręcznego i przewody hamulcowe)? Masz ABS w aucie?
09.06.2012, 17:43 |
Właśnie ja bym bardzo chciał, gdyby ktoś w końcu rozwiał wątpliwości, czy tarcze będą hamować w aucie, które nigdy nie miało, nie ma i mieć nie będzie ABSu.
09.06.2012, 18:37 |
Samochód: fresh
weuek napisał(a): Powinno "pyknąć". W trakcie poszukiwań doszedłeś może do tego po co krawędzie niektórych klocków na tył są ścinane? Zawsze zastanawiało mnie skąd sprzedawcy biorą te tabele zastosowań, bo na tym przykładzie w fabii 1.4 tdi i 1.4 16V (poza silnikami AUB i BBZ) tarcz z tyłu nigdy nie montowano. Tu się ktoś i tak ograniczył, bo na innych aukcjach widziałem tarcze na tył pasujące do fabii 1.0 A resztę gratów już masz (linki ręcznego i przewody hamulcowe)? Masz ABS w aucie? No właśnie nie, la epogadam jeszcze z paroma osobami, może czegoś się dowiem Co do tabel, to albo strzelają z innych aukcji, albo kopiują z storn producenta Mam ABS w aucie, wszystko mam zamiar dopiero zamówić, linki i przewody są dostępne w IC resztę wynalazłem na Aledrogo, Koszt wyjdzie ok 700 zł czyli klocki, przewody, linki tarcze, jarzma, zaciski, DOT 5.1, Farba @Matcar17 Hamować będą, pytanie jest kiedy i w jakich okolicznościach zaczną się blokować, oraz z jaką mocą hamować.
10.06.2012, 00:25 |
Wiem, że cool jest mieć DOT 5.1, ale układ hamulcowy fabii nie jest do tego płynu projektowany, różne płyny są niemieszalne, a starego na bank trochę zostanie. Moim zdaniem zmiana płynu to nie jest trafiona decyzja. Taką dźwignię też będziesz montował?
10.06.2012, 09:14 |
Samochód: fresh
Raczej nie, chyba, że nie będzie chciało zaciągać jak należy, to nie będę miał innego wyboru.
10.06.2012, 10:18 |
MatCar17 napisał(a): Właśnie ja bym bardzo chciał, gdyby ktoś w końcu rozwiał wątpliwości, czy tarcze będą hamować w aucie, które nigdy nie miało, nie ma i mieć nie będzie ABSu. Moje nie ma i mieć nie będzie ABSu ale będzie miało z tylu tarcze. Działać musi, korektor siły hamowania ma robić swoje, zawsze można go podregulować.
10.06.2012, 22:02 |
Tylko żeby ten większy rozmiar pompy hamulcowej był, bo w wersjach bez ABSu i bez wspomagania była montowana mniejsza...
10.06.2012, 22:14 |
Pompa jest właściwa - 20,64 czyli ta większa, auto ze wspomaganiem, bez ABSu. Obecnie są FSIII z przodu co było dla mnie zaskoczeniem, spodziewałem się w AWY FSII a tu takie mery christmas Zawsze można zakombinować z większą pompą z Octavii. Tylko po co
10.06.2012, 23:42 |
Sev napisał(a): Zawsze można zakombinować z większą pompą z Octavii. Tylko po co No właśnie, ta większa fabiowa daje przecież radę konfiguracji 280 przód i 232 tył. Dopiera dla czegoś większego (z szerszymi tłoczkami) byłby sens dać mocarniejszą pompę.
11.06.2012, 07:03 |
