Dołączył(a): 11.04.2010, 08:35 Lokalizacja: Mikołów Posty: 105
Samochód: Skoda Fabia Combi Comfort
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) łożyska amortyzatora- wymiana
Witam. Jakie obecnie polecilibyście łożyska amortyzatora? Raczej zawiozę do mechanika auto, ale części wolę kupić swoje. Czy w przypadku tej naprawy wymienia się coś jeszcze "przy okazji" lub z konieczności?
25.05.2012, 17:35 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: łożyska amortyzatora- wymiana
Z doswiadczenia: albo ori, albo lozysko firmy, ktora daje na pierwszy montaż. Jakosc ta sama, a cena na bank nizsza. Ale dla przykladu: aso za lozysko kola krzyczalo cos ok 400 zl, a ze jest ono firmy FAG tyle że ze znaczkiem, sprawdzilem ile tej firmy kosztuje bez znaczka. 175 zl. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Tu mozna tak samo chyba.
25.05.2012, 21:33 |
Dołączył(a): 31.03.2012, 13:03 Posty: 13 Zdjęcia: 0
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: MNY - 5b.
Samochód: ACTIVE
witam.ja tez bede wymienial łozyska bo nie raz mi "pyknie" przy skrecie...ja kupiłem oryginalne i dałem 70zł za dwa.
25.05.2012, 23:19 |
A powiedzcie jeszcze co wymienia się jeszcze przy tego typu naprawie? Czy poduszke łożyska też się wymienia czy zostaje stara, z tego co słyszałem można przy okazji wymienić odbój amortyzatora? A z drugiej beczki- czy robi się zbieżność po tej naprawie? Na pierwszy montaż do fabii dawali chyba łożyska firmy SNR ale pewności nie mam, SKF jakoś przestałem ufać, bo coraz bardziej ludzie narzekają na forach, że straciło na jakości.
26.05.2012, 13:52 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Od razu przejrzyj łączniki stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych. Jeśli łączniki dawno nie ruszane może być potrzebna kątówka. Powodzenia i owocnej pracy.
_________________ GrzegorzT
26.05.2012, 16:04 |
reszta zawiechy już zrobiona, pozostały tylko łożyska i może w końcu nastanie błoga cisza
26.05.2012, 18:51 |
Dołączył(a): 26.10.2010, 10:36 Lokalizacja: Gliwice Posty: 185
Podziękował: 12
Silnik: ASY-1.9 SDI 64KM
Samochód: Fabia Combi Comfort
Panie i panowie! Jak to jest w końcu z tą zbieżnością - ustawia się po wyciągnięciu amora z konsoli, czy nie ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
_________________ skoda, że tak mało koni
12.06.2012, 12:00 |
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23 Posty: 129
a dopiero co pisałem manuala o tym jak to się robi.... A tam wszystkie odpowiedzi na pytania.... viewtopic.php?f=25&t=15967
12.06.2012, 12:05 |
Podziękował: 12
Kolega prepond na siłę wciska swojego manuala, ale nie wie, że nie każdy ma możliwość dospawania sobie nakrętek u dołu ściągaczy. Pomysł z tymi przyspawanymi nakrętkami jest zarąbisty. Ja się pytam ludzi, którzy wyciągali całego amora z konsoli, czy po takiej operacji trzeba/należy/wskazane jest/zaleca się ustawianie geometrii ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Dzięki z góry!!
12.06.2012, 12:58 |
Dołączył(a): 09.01.2012, 21:38 Lokalizacja: Wrocław Posty: 384 Zdjęcia: 1
Samochód: Fabia 1.8T
Technologia mówi - sprawdzić. Osobiście przekładałem 2 razy zawieszenie w octavii, cale kolumny mcphersona łącznie z odkręcaniem końcówek drążków kierowniczych i po montażu regulacja dotyczyła tylko zbieżności i do korekty było góra 2-3mm. Przy wyciąganiu amorka ze zwrotnicy i dokładnym ponownym montażu zbieżność ani reszta geometrii zawieszenia nie powinny się zmienić. Póki nie ruszacie drążków i mocowania sworznia wahacza nic nie powinno się zmienić po montazu tych samych elementów.
Istnieje ryzyko że np skrzywiony jest amor czy tłoczysko i po ponownym montażu, po obróceniu tłoczyska zmieni się kąt pochylenia, wyprzedzenia a w efekcie i zbieżność.
_________________ 6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
12.06.2012, 13:17 |
Podziękował: 12
I o taką odpowiedź mi chodziło, dzięki wielkie. Pozdrawiam! ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif)
13.06.2012, 06:23 |
Dołączył(a): 09.08.2009, 10:49 Posty: 35
Samochód: fabia
a ja mam pytanie do tych co wymieniają łożysko w amortyzatorze otóż czym objawia sie "koniec" tego łożyska bo szukam właśnie co mi tak dzwoni w przednim lewym kole szczególnie na "kocich łbach" jak by na talerzach ktoś grał..
13.06.2012, 23:12 |
U mnie zgrzytało
14.06.2012, 08:05 |
Zatrzymujesz się, wyłączysz silnik, kluczyk w stacujce i kręcisz kierownicą. Jak słyszysz przy tym jak strzelają sprężyny, szumi ostro, trze i inne podobne dźwięki tzn że łożyska do wymiany...
14.06.2012, 14:31 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12713
Czy sprawne łożysko amortyzatorach ma pozwalać sprężynie obracać się całkowicie płynnie? Bo sprawdziłem u siebie i zgrzytów nie ma, ale pod palcami czuć, że pracuje (lekko) skokowo. Niestety, nie wyłączyłem silnika i odgłosów nie słyszałem żadnych.
03.07.2013, 21:36 |
