Re: krańcówka tylnych i przednich drzwi
Kup sobie spinki, odkladaj wszystkie wymontowane srubki tak, zeby nie poginely, ostroznie z szyba (bo ja tez trzeba wyjac) i nie wiem, jak z klamka zewnetrzna. Ja wyjmowalem. I uwazaj na knopek do ryglowania drzwi, jak bedziesz blache montowal z powrotem. I kolejna sprawa: jesli blache masz na nity, to bedzie sporo trudniej. Ja na szczescie mam juz wersje ze srubami. Ale nie lam sie, dasz rade.
25.05.2012, 21:28 |
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5161 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
Ile potrzeba tych spinek? A co do blachy znajac mojego farta bedzie na nitach ale wyjdzie w praniu.
26.05.2012, 05:00 |
1.4-16v Michał napisał(a): Ile potrzeba tych spinek? Cztery lub pięć. Kup w ASO spinki do fabii 2. Są dużo lepsze. Koszt jednej około 2 zł.
26.05.2012, 05:22 |
Podziękował: 101
Piotrek a z narzedzi to tylko torxy czy cos tam jeszcze sie przyda? Nabralem mocy i zabiore sie za to. W koncu ta krancowka i tak nie dziala
26.05.2012, 05:49 |
Torxy, zwykły krzyżak, cieniutki śrubokręt może Ci się przydać, to i przedxe wszystkim mam pytanie: jak będziesz krańcówkę naprawiał? Wymieniasz?
26.05.2012, 09:03 |
Podziękował: 101
wymiana na nowa.
26.05.2012, 09:06 |
Jak z czymś będziesz miał kłopot, to pisz.
26.05.2012, 09:16 |
Podziękował: 101
Matcar17 wielkie dzieki. Napewno napisze jak cos sie zamotam. Mam plan jutro z tym powalczyc. Chyba ze sie cos innego wydarzy to za tydzien. Ale jestem dobrej mysli. Bedzie satysfakcja.
26.05.2012, 09:26 |
W razie czego bez boczka można jeździć.
26.05.2012, 12:02 |
1.4-16v Michał napisał(a): a z narzedzi to tylko torxy czy cos tam jeszcze sie przyda? zamek jest na 2 śrubach spline. dodatkowo wklejam : Cytuj: Do wspornika podnośnika szyby są zamocowane: podnośnik szyby, zamek drzwi i głośniki. Zamek drzwi można wymontować tylko wraz ze wspornikiem podnośnika szyby. Aby wymontować wspornik podnośnika, trzeba wpierw odłączyć od niego szybę. Można to zrobić, opuściwszy szybę na tyle, by przez otwór montażowy we wsporniku można było wyjąć tulejkę rozprężną.
Wymontowanie – Wymontować klamkę zewnętrzną. – Wykręcić śruby -1-. (od zamka) – Wymontować wspornik podnośnika szyby i wyjąć go wraz zamkiem drzwi. – Zamek odkręcić od wspornika podnośnika szyby. opis dla drzwi przednich.
26.05.2012, 12:04 |
Podziękował: 101
Kurczę dzięki panowie za wszelkie podpowiedzi. Ale tak czy owak stresik jest
26.05.2012, 20:17 |
Michał, wysłałem Ci trochę szkiców na temat demontażu.
26.05.2012, 22:55 |
Podziękował: 101
koleś napisał(a): Michał, wysłałem Ci trochę szkiców na temat demontażu. Wielkie dzięki właśnie chciałem cię o to poprosić
27.05.2012, 08:36 |
Podziękował: 101
Koledzy jeszcze się nie zabrałem za tą nieszczęsną krańcówkę brak czasu Ale mam jeszcze pytanie. Sprawdziłem tą blachę i jak pech to pech mam ją na nitach i moje pytanie czy ktoś rozwiercał te nity, jakim wiertłem chodzi o rozmiar. Z góry dziękuję za odpowiedzi
28.05.2012, 19:05 |
1.4-16v Michał, troche czasu mineło - zamek naprawiony ?
12.09.2012, 17:47 |
