Teraz jest 02.05.2024, 09:01
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] F1 EPC włącznik stopu
Dołączył(a): 17.10.2011, 17:55
Województwo: lubuskie
Post F1 EPC włącznik stopu
Witam zaświeciło mi się przy odpaleniu EPC i już nie zgasło , zauważyłem ze nie świeci się stop przy naciśnięciu hamulca nożnego i przy zaciągnięciu ręcznego. teraz moje pytanie czy to włącznik nad pedałem czy może przekaźnik ?
21.04.2012, 19:07
Post Re: F1 EPC włącznik stopu
stawiam że włącznik przy pedale... dla pewności można pod vaga się podpiąć
21.04.2012, 19:45
Dołączył(a): 20.09.2011, 19:54
Podziękował: 35
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Ja też stawiam na włącznik nad pedałem. Przy zaciągnięciu ręcznego zapala się tylko kontrolka na zegarach.
http://www.autospa.krakow.pl/
21.04.2012, 20:12
tak tylko kontrolka , dobra jutro wyciągnę i zobaczę
21.04.2012, 20:26
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54
Samochód: classic
Przerabiałem ten temat, wyłącznik ma dwie pary styków do świateł i do biegu jałowego.Możesz go wymienić samemu.Opis jest na stronie skodacześci.
Marek
ps.Potrafi sam włączyć światła stop i wyczerpać akumulator.
21.04.2012, 20:31
no tak jak Ci nie przeszkadza niech się świecą wszystkie w liczniku (kto co lubi) tylko przydało by się zrobić tak żeby przy hamowaniu stopy się świeciły
21.04.2012, 20:32
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31
Podziękował: 11
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Odgrzeje temat.
Mam do wymiany ten włącznik.
Prośba o podanie numeru jaki kupić? - bo jest ich kilka.
23.02.2013, 15:03
Dołączył(a): 22.06.2012, 22:03
Skrzynia: FNJ - 5b.
zdemontuj stary i zaczytaj numerka
iPC Serwis - Profesjonalna i ekspresowa naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów, netbooków w Krakowie
iPC Serwis na Facebook'u
23.02.2013, 18:21
Podziękował: 167
hiob87 napisał(a):
Prośba o podanie jaki kupić?
Taki:
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-stop ... 18704.html
Widziałem w fabiach też taki:
http://allegro.pl/czujnik-wlacznik-swia ... 15061.html
24.02.2013, 02:07
Dołączył(a): 30.03.2012, 21:33
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Odwiedz ta strone i kliknij CarProg2 a dalej to klikaj jaki masz rocznik itd
http://ifinterface.com/page/page3.php
Sorki za polskie znaki ale posiadam angielska klawiature.
24.02.2013, 03:40
Silnik: 1.8 T/200 KM
Post Re: Odp: F1 EPC włącznik stopu
Wzmocniony nowego typu kup. Tylko uważaj, zebys od Octavii nie dostał, bo potem sprzedawca moze Ci kit wciskać, ze nie umiesz go założyć. ;)
24.02.2013, 12:03
Podziękował: 11
Wymontowałem stary (to jakiś zamiennik z DELPHI, którego nie mieli),
więc kupiłem FAE, ten
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O
Teraz jak go zamontować bo nieco się różni od starego?
(montaż starego jest opisany na skodaczesci.pl)
A tutaj znalazłem dwie inne instrukcje, którą wybrać? Instalacja czujnika w wersjach "B", "C" i "D" czy INSTALACJA CZUJNIKA W WERSJI "A"
04.03.2013, 19:08
Dołączył(a): 04.10.2011, 18:06
Hej. Ja właśnie jestem po wymianie tej części. Kupiłem tez w IC zamiennik Febi Bilstein nr. 32866 40 zl. Wymiana dziecinnie prosta wkładasz popychacz w otwór wspornika pod kątem (przeszkadza nawiew). Wyrównujesz i obracasz w prawo aż zakliknie.
06.03.2013, 18:19
Podziękował: 11
Zrobiłem tak samo i niestety lipa :]
Sprawdzałem czujnik po zmontowaniu:
pedał spoczynek > między stykiem 1 i 4 ob. zamknięty, między 2 i 3 przerwa
pedał wciśnięty > między stykiem 1 i 4 przerwa, między 2 i 3 ob. zamknięty.
W instrukcji też było że jeden obwód jest NO a drugi NZ, więc czujnik jest oka.
Mało tego Tempomat działa normalnie i kasuje się po wciśnięciu pedału hamulca.
A światłą STOP ni huhu nie działają i wywala błąd EPC (Brake switch)
Jak sprawdzić to ustrojstwo na VAG?
Jakie sygnały powinny znajdować się na każdym z 4 styków od czujnika? (żeby sprawdzić kable multimetrem)
06.03.2013, 18:53
Dołączył(a): 31.08.2011, 12:18
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia Combi 1,2 HTP+LPG
Kolego, twoje przygody dziwnie przypominają mi moje przeboje z czujnikiem sprzęgła. Czujnik hamulca to jest to samo hovno, tylko zamiast jednego języczka i styku ma dwa. Jest szansa na to, że montując bądź demontując "uszkodziłeś" czujnik - wierz mi, jest to BARDZO proste :/
Zerknij sobie na mój temat: viewtopic.php?f=2&t=16870
Przez google'a znalazłem zdjęcia gościa, który miał identyczną przygodę z czujnikiem hamulca - widać że to to samo:
Wygląda na to, że ten czujnik idzie identycznie "uszkodzić" i identycznie "naprawić". Rozbiera się to dokładnie tak samo, masz stary to możesz na nim ćwiczyć. Według dodatkowych informacji, mechanizm blokowania trzpienia jest identyczny i na dobrze ustawionym czujniku nie powinno się dać wyciągać i wsuwać trzpienia.
Tu masz to wytłumaczone po (ale po angielsku) w sposób chyba bardziej czytelny niż mój:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315-DIY-Installing-a-new-brake-light-switch-(without-breaking-it!)
Ten czujnik do się bez problemu rozłożyć i złożyć bez uszkadzania czegokolwiek. A jest tak zrobiony, że możesz go dobrze poskładać, pomierzyć na stole po czym... znowu "uszkodzić" przy wkładaniu.
[EDIT] dobra, doczytałem że masz pomierzony po założeniu. To w takim razie rozbierz stary czujnik. Jeśli któraś blaszka jest pęknięta, to by znaczyło że nowy jest źle poskładany. Jeżeli stary czujnik będzie w środku cały, to faktycznie możesz mieć problem z kablami/żarówkami/czymś jeszcze :/
[EDIT2] wychodzi na to że bardzo często błąd wyskakuje nie z powodu pęknięcia którejś z blaszek, tylko zaśniedzenia styku łączącego piny 1 i 4 (zaznaczony na dolnym zdjęciu)... Polecam lekturę strony źródłowej od tych zdjęć 8)
07.03.2013, 09:26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
