Teraz jest 08.07.2024, 13:22
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  Następna strona
[F1/F2] Krańcówka tylnych i przednich drzwi
Samochód: F2 - Red Flamenco
Rok prod.: 2008/2009
Post Re: krańcówka tylnych i przednich drzwi
W większości powtórzę co Venomk napisał, ale postaram się to pokazać "łopatologicznie". Ja miałem drukniętą instrukcję Venomk:
Do sciągnięcia potrzebujemy srubokręta, kawałka szmaty i najlepiej komplet kluczy TORX - nie pamiętam numerów. Powinniśmy mieć wiadomy mikrostyk i wskazane zapasowe spinki.
Ściąganie boczku drzwiowego:
1) Ściągamy fragment uchwytu do zamykania drzwi (ten który ciąganiemy podczas zamykania), w wersjach Joy i wyżej ma on kawałek srebrnej wstawki. Najlepiej podważyć śrubokrętem od dołu w dolnej części i jak nam troche odstaje to wsadzić palce i trochę na siłę wycięgnąć ze spinki, potem wyskoczy nam z zaczepika plastikowego i tak ciągniemy od dołu do góry . Zostaje nam w ręce "pół uchwytu" w kształcie litery C.
2) Odkręcamy dwie śruby, które pokazały nam się pod ściągniętym uchwytem - w głębi otworu - i dwie na samym dole, na krawędzi pod schowkiem drzwiowym.
3) Możemy teraz pokombinować, żeby wyciągnąć sterowanie szybami. Najlepiej wypychać lub podwadzać od tyłu, bo z tyłu są takie plastikowe uchwyciki na wcisk, sprężyste i poddają się na siłę, w przedniej części są takie wąsy "pod plastik" jak w niektórych telefonach komórkowych i możemy je wyłamać.
3) Jak już wyciągniemy sterowanie i wypniemy wtyczkę, ciągniemy od dołu do góry cały boczek, mocno, ale z wyczuciem, to zaoszczedzimy na spinkach, jak nie to trudno.
4) Po sciągnięciu boczku musimy odpiąć kabel od sterowania lusterkami i diody od centralnego - ta mała czerwona - oraz wypiąć linkę prowadzącej od klamki wewnętrznej do zamka. Łapiemy za koniec pancerza i delikatnie pociągnąć do tyłu, uważać na takie ząbki białego uchwyciku trzymającego pancerz na miejscu - są kruche.
5) Po tym mamy boczek ściągnięty.
Wyciąganie zamka.
1) Tak jak pisał Venomk widać po lewej stronie drzwi (patrząc od wewnątrz) gąbeczkę popielatą. Przecianamy, rorywamy ją i widzimy zamek :) nastepnie ściągamy 2 małe czarne zaślepki z boku drzwi i torxem wykręcamy po kilka obrotów szarpiąc klamką. Jak widać, ze zamek się rusza to podwadzamy śrubokrętem opierając się na szmacie i wyciągamy zamek. Jest film video na youtube koleś pokazuje na przykładzie octavii.
2) Gdy wyciągniemy zamek to patrzymy do dziurki po nim i widzimy po tewej stronie takie wgłębienie jakby gwintowane, a w nim taką jakby śrubeczkę zakończoną linką idącą do zamka. Śrubokrętem podwadzamy tę śrubeczkę i wychodzi nam ona do środka - latając luźno z linką.
3) Torxem odkręcamy dwie duże śruby i już zamek mamy luzem w otworze pod gąbką. Wyciągamy go, odpianmy wtyczkę i prawie po robocie :)
Podmianka mikrostyku.
1) W dolnej części zamka jak w F1 widzimy dwa kableki idące pod spinkę. Z jednej strony spinki widzimy taką blaszkę wyciętą i zagiętą "do środka" - takie zabezpieczenie przed wysuwaniem. Podginamy ją do góry, by zrównała się z blaszką spinki i spineczka schodzi nam prawie sama. Mamy mikrostyk sterczący luźno na kablu.
2) Jak wcześniej rozbroimy górną część mikrostyku od dolnej to wiemy co i jak. Robimy to samo z oryginalną. Jak wspomniałem wcześniej ta oryginalna malepszy plastik i zatrzaski dają się odgiąć bez ryzyka ułamania. Te w zamienniku są sztywniejsze i trzeba uważać.
3) Po rozebraniu podmieniamy górę mikrostyku z białym przyciskiem i gotowe. Jakby ktoś nie zwrócił uwagi to górę zakładamy tak, że biały bolczyk, przycisk ma naciskać na sprężynkę. Ja założyłem odwrotnie i przy próbie przekładki (ponownej rozbiórki) złamał mi się jeden zaczep, który wcześniej zbielał podczas odginania.
4) zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności pamiętając by dogiąć blaszkę zabezpieczającą na spince. Acha w oryginale przestrzeń wokół białe przycisku jest posmarowana smarem i można troche dać by zamek ślizgał się po mikrostyku.
No i to tyle. Generalnie prościzna. Gorzej wygląda to w F1.
Odnośnie szyb to okazało się, że miałem strzelone dwa przewody przy wtyczce, która włączona jest w słupek. Dotychczas ściągałem peszla od drzwi, a to trzeba było sciągnąć od słupka/karoserii i pokazuje nam się wtyczka. Przewody musiały robić zwarcie i wyleciał bezpiecznik. Spiąłem kable - przejściówkami - wsadziłem bezpiecznik i działa jak dawniej :)
17.03.2012, 22:53
No właśnie. Ponieważ wczoraj znalazłem trochę czasu, postanowiłem wymienić krańcówkę u siebie.
Rozebranie drzwi zajęło mi jakieś 2h.
Niestety utknąłem. Nie mam pojęcie jak odpiąć linkę od zamka do klamki zewnętrznej.
Jak ktoś może to będę wdzięczny za podpowiedź.
A swoją drogą to ten co zaprojektował te drzwi w f1 powinien zostać zesłany na co najmniej 5 lat łagrów. Jeszcze nigdy nie miałem tyle problemu żeby rozebrać drzwi co w tym samochodzie. Dramat. Jak bym wiedział wcześniej to by mi tak nie brakowało tych funkcji których teraz nie mam przez zepsutą krańcówkę.
27.03.2012, 20:40
Mogę Ci przesłać rysunki z opisem na @.
Napisz adres.
Todd
27.03.2012, 21:43
Todd - w F2 jest wg. opisu z punktu 2:
2) Gdy wyciągniemy zamek to patrzymy do dziurki po nim i widzimy po tewej stronie takie wgłębienie jakby gwintowane, a w nim taką jakby uciętą śrubeczkę zakończoną linką idącą do zamka. Śrubokrętem podwadzamy tę śrubeczkę i wychodzi nam ona do środka - latając luźno z linką.
Ta śrubeczka to taki bolczyk gwintowany, czarny chyba z plastiku. Widac ten element tak jakbyś miał pokazowy model "jak wygląda śróbka wkręcona" - wiesz dawniej były spotykane przecięte urządzenia by widzieć co jest w środku. I tu widać tak jakby jedna ścianka została ścieta, dzieki temu ten bolczyk wychodzi, a że normalnie linka ciągnie go i dociąga w stronę klamki, która nadal jest zamontowana.
Klamka w F1 wyglada tak samo jak w F2 stąd patent powinien byc ten sam. Jak jest inaczej to nie wiem. Ciągnąc za klamkę naciągamy właśnie tę linkę, idącą do zamka.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Dig Dug za ten post:
Todd
28.03.2012, 06:28
Podziękował: 12
Samochód: Fabia Combi Comfort
Szanowni Wszyscy :!: Wstawiłem krańcówkę taką jak kolega GRIZLLI (patrz strona 9), czyli dziurka w blasze i wystający "bolec" . Światełka w drzwiach i w podsufitce po otwarciu świecą jak należy (wcześniej niekoniecznie, tzn raz świeciły, raz nie) ,ale zamki dalej chcą się zamykać i otwierać naprzemiennie . Da się wyłączyć jakoś tą funkcję za pomocą VAG'a :?: Czy mam wymieniać pozoostałe strzelone krańcówki i wtedy się uspokoi wszystko. Można powiedzieć, że rozwiązałem problem cząstkowo wpinając krańcówkę zewnętrzną. Macie jakieś pomysły, sugestie :?: Z góry dzięki wielkie i ukłony.
skoda, że tak mało koni
28.03.2012, 12:46
Dig Dug
Tak myślałem że to trzeba jakoś wepchnąć. Tylko doszło do pewnego momentu i dalej nie chciało.
Sprawdzę to w sobotę.
Dzięki za odpowiedź
28.03.2012, 20:41
Podziękował: 12
piotrekrm :
Cytuj:
Oczywiście należy pamiętać o diodach półprzewodnikowych w liniach krancówek (po dwie na linię).
możesz coś więcej na ten temat napisać :?: czy między "cycka" krańcówki "a'la maluch" czy jak tam inaczej, a centralkę należy wstawić diodę półprzewodnikową :?: jakiej wartości :?: co to daje :?:
02.04.2012, 06:35
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
Nie bede zakładał nowego tematu bo mam pytanie jedno :D , czy zamek z fabii jest taki sam jak zamek z passata b5? chodzi mi o kompletny zamek .
11.05.2012, 18:33
Tez to kiedys kminiłem, i moim zdaniem nie jest taki sam. Ale moge sie mylic. ???
11.05.2012, 19:26
Skrzynia: EYY - 5b.
No i niestety nie pasuje z passata , ale w aso seata chcą 150 zł . Opłaca się czy moze szukać tańszego ?
12.05.2012, 14:20
Podziękował: 101
Wyraził by ktoś chęć pomocy przy wymianie tej nieszczęsnej krańcówki. Bo tak czytam ten temat i mega mnie to przeraża. :shock:
25.05.2012, 08:23
Nie bój nic, działaj ostrożnie, spokojnie, w odpowiedniej kolejności. ;) Na pewno dasz radę. ;)
25.05.2012, 09:20
Podziękował: 101
Dzięki za słowo otuchy ale czułbym się lepiej jak bym miał przy boku kogoś co już to robił. Bo ja za bardzo nie czuję tych rzeczy. Ale z drugiej strony kiedyś musi być ten pierwszy raz :D
25.05.2012, 09:49
Zdjęcia: 8
Michał - to na prawde jest proste ;)
i pamiętaj - nic na siłę :mrgreen: :browar:
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
25.05.2012, 16:07
Podziękował: 101
Skoro tak mówicie to spróbuję w weekend podziałać. Ale już jestem przerażony tym zabiegiem :?
25.05.2012, 18:29
