Teraz jest 02.07.2024, 07:45
[F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Dołączył(a): 02.07.2011, 22:10 Lokalizacja: Gliwice Posty: 102
Samochód: Fabia Fresh+
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Pokręciłem, butylową chciałem okleić tapicerkę, natomiast drzwi okleić matami boll.
_________________ ..:: Moja F1 ::..
26.02.2012, 12:50 |
Samochód: Comfort+
Każdy materiał, który bierze do siebie wodę może w cudzysłowiu zgnić. Po prostu wilgoć wejdzie i pleśń = smrodek stąd taka rada ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) bitumicznymi do blachy innym wewnątrz i tapicerkę od tyłu
Pozdrawiam Tomasz
Niżej podpisany użytkownik dziękuje BeeGees za ten post:
reed
27.02.2012, 14:09 |
Podziękował: 12
BeeGees napisał(a): Każdy materiał, który bierze do siebie wodę może w cudzysłowiu zgnić. Po prostu wilgoć wejdzie i pleśń = smrodek stąd taka rada ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) bitumicznymi do blachy innym wewnątrz i tapicerkę od tyłu Racja, o tym nie pomyślałem, że pianka stanie się "nośnikiem" spleśniałego syfu ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
27.02.2012, 14:42 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
mari0 napisał(a): Hmm, to chyba zostanę przy fabrycznych, i wstawie tylko dystanse i wyciszenie drzwi. A tak na przyszłość, gdy będę rozważał zakup lepszego sprzętu, jaka maksymalnie może być głębokość montażowa w Fabii I ? Czy np. głośnik 62mm wejdzie mi z dystansem 30 mm - nie chcę wycinać ori tapicerki ? Czy do wyciszenia metalowych elementów drzwi - zewnętrzna strona, mogę użyć takiej maty 7mm : http://allegro.pl/gms-02-profesjonalne- ... 89560.htmlTapicerkę okleiłbym taśmą Boll, tylko czy domknę wtedy tapicerkę do drzwi ? hmm.... czegoś nie rozumiem ? Jeśli zostajesz przy fabrycznych to po co ci dystanse ? Seryjne są w nitowane więc dystans jest zbędny.
01.03.2012, 13:17 |
Obecny plastikowy dystans mam minimalnie "poluzowany". Pozatym mdf z odrobiną maty będzie lepiej tłumił niż ten plastik.
01.03.2012, 22:43 |
Samochód: Seat Leon 2.0 TDI
Problem w tym, że oryginalne głośniki są zintegrowane z plastikowym dystansem, więc po pierwsze nie możesz wykorzystać tych oryginalnych dystansów do innych głośników, a po drugie nie możesz zamontować innych dystansów do oryginalnych głośników. Reasumując albo wymieniasz komplet, czyli głośnik + dystans, albo nic. BTW same nity to nie problem.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
02.03.2012, 10:47 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
swierg napisał(a): Problem w tym, że oryginalne głośniki są zintegrowane z plastikowym dystansem, więc po pierwsze nie możesz wykorzystać tych oryginalnych dystansów do innych głośników, a po drugie nie możesz zamontować innych dystansów do oryginalnych głośników. Reasumując albo wymieniasz komplet, czyli głośnik + dystans, albo nic. BTW same nity to nie problem.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk No właśnie o to mi chodziło ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
02.03.2012, 11:11 |
Samochód: Comfort+
Nie ma takiego problemu odkręcasz ori głośnik z dystansem po czym nożykiem do tapet rozintegrowujesz plastikowy dystans:P koledzy to nie technologia rakietowa:) wystarczy uważać żeby membrany nie naciąć nie straszcie kolegi:)
Pozdrawiam Tomasz
02.03.2012, 12:24 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Moim zdaniem straszna rzeźba i gra nie wata świeczki. Może jak ktoś ma dużo czasu i lubi dłubać to powodzenia ale z tych głośników to i tak nie będzie grało rewelacyjnie.
02.03.2012, 13:11 |
Samochód: Comfort+
Ja to wiem ale jak ktoś ma wyrzucić w błoto 160 zł na nowe chińczyki co lepiej nie zagrają to bezsens piszemy tu o takim rozwiązaniu właśnie jak ktoś ma do wydania ponad 200 pln to bez żalu niech wywala ori głośniczki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) proste. Masz racje wymaga to lekkiej rzeźby ale taka obróbka zajmuje 15 min ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) także walki nie ma.
Pozdrawiam Tomasz
02.03.2012, 14:52 |
Koledzy, napotkałem na problem. Nabyłem po okazyjnej cenie komplet nowych głośników na przód. Mam zamontowany dystans 36mm, natomiast magnez z głośnika dotyka tej metalowej prowadnicy w drzwiach. Czy może on tak dotykać, czy powinien być jednak w nieznacznej odległości ? Czy może podłożyć coś jeszcze pod głośnik - tylko czy wtedy domknę tapicerkę ?
02.03.2012, 21:33 |
Samochód: Fabia II Classic
mari0 napisał(a): Koledzy, napotkałem na problem. Nabyłem po okazyjnej cenie komplet nowych głośników na przód. Mam zamontowany dystans 36mm, natomiast magnez z głośnika dotyka tej metalowej prowadnicy w drzwiach. Czy może on tak dotykać, czy powinien być jednak w nieznacznej odległości ? Czy może podłożyć coś jeszcze pod głośnik - tylko czy wtedy domknę tapicerkę ? A szyba Ci się otwiera ![????](./images/smilies/b026.gif) Bo jak dotyka do blachy to chyba szyby do końca nie opuścisz ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif)
03.03.2012, 19:33 |
Samochód: Comfort+
a te głośniki to co za cudo ? masz może na na magnesie gumowe osłony czy nie?? (bo jak nie to trzeba izolować)
Pozdrawiam Tomasz
03.03.2012, 23:11 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Zrobiło się cieplej i zastanawiam się nad delikatnym modem audio ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Znalazłem takie głośniki na allegro http://allegro.pl/glosnik-boschmann-pr- ... 74807.html i zastanawiam się czy zagrają lepiej niż seria ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Seryjne nie rzężą ale jakoś brakuje im mocy i brzmienia. Doradźcie czy jest to gra warta świeczki czy nie warto się w to bawić. Może lepiej uzbierać trochę kaski na jakiś zestaw np. Magnata czy Mac Audio ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Nie mam zacięcia audiofilskiego tylko chcę żeby trochę lepiej grało ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
23.03.2012, 10:35 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Moim zdaniem, to lepiej przeznaczyć te pieniądze na wygłuszenie, chociaż jak chcesz wydać mniej niż 100zł, to i tak nie wystarczy na same maty. Moim zdaniem te głośniki nie zagrają lepiej niż seria. Sens jest bardziej przy głośnikach od 150-200zł, inaczej, to nawet szkoda się bawić, bo efekt będzie mizerny.
23.03.2012, 13:07 |
