Samochód: Skoda Fabia HTP
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Scobel89 Wszystko też zależy czy zamierzasz to podpiąć pod jakiś wzmacniacz czy mają ciagnąć na radiu. Jak na radiu to jakie to radio i ilu watowe ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) . Może coś poszukam ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) .
20.02.2012, 23:05 |
Dołączył(a): 31.10.2010, 20:03 Lokalizacja: Katowice (SK) Posty: 644 Zdjęcia: 0
Podziękował: 28
Samochód: Octavia 1 TOUR
Początkowo na radyjku ale za jakiś czas napewno wzmacniacz się zakupi. A radyjko nie jest za ciekawe (Peiying PY8118) narazie jakoś sobie radzi. W przyszłości napewno się zmieni na coś innego.
_________________ Zapraszam --> Octavia by Scobel89 Zapraszam --> Fabia by Scobel89
Octavia 1.6 BFQ 102KM - Fabia 1.2 AZQ 64KM - ![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/42739/icon4.png)
Pozdrawiam Scobel89
20.02.2012, 23:24 |
Dołączył(a): 02.07.2011, 22:10 Lokalizacja: Gliwice Posty: 102
Samochód: Fabia Fresh+
Koledzy, a powiedzcie mi o sposobie podłączenia zestawu odseparowanego w Fabii pod radio. Obecnie mam 4 fabryczne głośniki, dwa w drzwiach i dwa tweetery. Czyli od radia idą kable na 4 głośniki. Przy zestawie odseparowanym kable które dotychczas szły bezpośrednio na tweetery będą bezużyteczne, bo będę używał tylko tych które szły do dolnych głośników w drzwiach - a podłączę je pod zwrotnice i do każdej zwrotnicy odpowiednio głośnik 16' i tweeter. Dobrze to rozumiem, czy coś pokręciłem ? Chcę to zamontować sam ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ ..:: Moja F1 ::..
21.02.2012, 21:27 |
Samochód: Comfort+
niestety mariO nie całkiem masz racje od radia fabrycznie idą tylko 2 przewody na prawe i na lewe drzwi w drzwiach jest zwykły rozgałęźnik na midbasy lub woofery jak kto woli (bez opornika) i na tweetery z opornikiem żeby ich nie spalić. Przy montażu niefabrycznego zestawu odseparowanego obcina się kabel fabryczny przed rozgałęźnikiem i tam w drzwiach montuje zwrotnice od której puszcza się nowe kable (odpowiednio grubsze jeśli w przyszłości chcesz podłączyć wzmacniacz zamiast tylko podwać sygnał z radia) do nowego woofera i tweetera po czym proces powtarzasz po drugiej stronie. Jak znajdziesz czas to przy montażu tweeterów osadź je inaczej na pierścianiach dystansowych w fabrycznych miejscach nakierowując je na kierownika ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) . Pozdrawiam i powodzenia w modzeniu jak co służę radą. P.S. Dla jakości dźwięku wygłusz drzwi;) są dostępne dość tanie materiały koszt ok 50 zł na drzwi. Tylko odtłuść powierzchnie przed przyklejaniem wygłuszenia!!
Pozdrawiam Tomasz
22.02.2012, 00:16 |
Ok dzięki za podpowiedź. Zdecydowałem się już na zakup. Tak jak wpomniałeś wygłuszę drzwi okleiną, do tego dojdzie zestaw odseparowany Macrom M3S.61 : http://allegro.pl/macrom-m3s-61-mkii-sw ... 74675.htmlCzy do w/w głośników wystarczą mi dystanse 30 mm ? Btw, fabryczne głośniki w Fabii mam z Philipsa ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
22.02.2012, 19:21 |
Samochód: Comfort+
mariO okleiną to meble ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) kup w markecie budowlanym mate dekarską bitumiczną odtłuść drzwi podgrzej je zedrzyj osłonę z maty i przyklejaj (uprzednio podziel ja na kawałki bo przyjdzie w rolce.)dystanse wystarczą 30stki. Co do głośników nie warto zmieniać fabrycznych na coś takiego słaba chińszczyzna jakaś RMS 30 tzn że tylko pod radio i nic więcej dorzuć 100 zł to ci sprzedam porządne nowe głośniki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) po okazyjnej cenie miały iść do mojej fabii ale nie mam czasu modzić (szewc bez butów chodzi niestety).Jakbyś był zainteresowany to pisz tu albo priv podam wszystkie specyfikacjei fotki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) P.S. Fabryczne glośniki to w VAGU zawsze blaupunkt lu philips nic nowego ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) taką tanizne klepią
Pozdrawiam Tomasz
22.02.2012, 19:57 |
BeeGees napisał(a): RMS 30 tzn że tylko pod radio i nic więcej Ten zestaw odseparowany chce bezpośrednio pod radio. Chyba że w niskim budżecie polecasz coś innego ?
22.02.2012, 20:54 |
Samochód: Comfort+
Ale jakie radio:) jak fabryczne to daje 15 rms. Jak nie fabryczne to 25 rms. Jak tanio to nie zmieniaj fabrycznego nagłośnienia bo nie warto zamienisz tylko jedno G na drugie lepiej wygłusz drzwi wystrój potem radio będziesz zadowolony. Żeby to miało subiektywny efekt połóż jakiejś 200 zł+ i przyzwoite radio wygłusz i ciesz się:)
Pozdrawiam Tomasz
23.02.2012, 13:38 |
Dołączył(a): 07.09.2010, 22:24 Lokalizacja: Słupsk Posty: 136
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: A4 B6 Avant
BeeGees napisał(a): Żeby to miało subiektywny efekt połóż jakiejś 200 zł+ i przyzwoite radio wygłusz i ciesz się:) Pisałem o wygłuszeniu parę postów wcześniej. Nie da się dobrze i tanio. Lepiej robić coś po kolei, w pewnym odstępstwie czasu - najpierw solidne wygłuszenie, a potem jak finanse pozwolą - radio lub lepsze niż chińskie i tandetne głośniki z papierowych membran. Mam dziwne wrażenie, że kolega chce uzyskać efekt placebo i to w sporej cenie. Nawet podawany przez BeeGees'a niskobudżetowy patent z papą da solidnego na początek kopa basowego. Lepszy niż każdy model głośnika, który padł w tym przedziale cenowym. Wiadomo, że marchewka poprawia potencję ale trudno ją przymocować. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
23.02.2012, 14:42 |
Samochód: Comfort+
Patent dobry zrobiłem tak fabie na głównej jednostce alpine 9880 U-dimension glosniki wzmacnacz i subik ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) powiem że fajnie grało cena też nie była jakaś z kosmosu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) szkoda ze japońce nie kleją już subwooferów jr. ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) ( jak co polecam się przyszłość trochę doświadczenia mam mogę podpowiedzieć gdzie można ciąć koszty a gdzie niestety trzeba położyć torchę $$ jak co PW ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) albo tu pościk.
Pozdrawiam Tomasz
23.02.2012, 20:16 |
BeeGees napisał(a): Ale jakie radio:) jak fabryczne to daje 15 rms. Jak nie fabryczne to 25 rms. Co do radia, nic specjalnego .. Pioneer DEH-1320MP http://www.massmedia24.pl/radio-samocho ... p-543.htmlWydawało mi się że zestaw który pokazałem i tak będzie lepszy od fabrycznego.
23.02.2012, 20:30 |
Samochód: Comfort+
Nie będzie gdyż jak pisał przedmówca to chińczyk z papieru ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) . Jak chcesz podnieść jakoś dźwięku kup dystanse z mdfu zaimpregnuj wygłusz drzwi wysteruj radio na fabrycznych głośnikach tyle. usłyszysz lekką poprawę i tyle bas będzie głębszy a plastiki przestaną szumieć:). Ale jak mówią apetyt przychodzi w miarę jedzenia też zaczynałem od podobnych modów:P
Pozdrawiam Tomasz
24.02.2012, 00:19 |
Hmm, to chyba zostanę przy fabrycznych, i wstawie tylko dystanse i wyciszenie drzwi. A tak na przyszłość, gdy będę rozważał zakup lepszego sprzętu, jaka maksymalnie może być głębokość montażowa w Fabii I ? Czy np. głośnik 62mm wejdzie mi z dystansem 30 mm - nie chcę wycinać ori tapicerki ? Czy do wyciszenia metalowych elementów drzwi - zewnętrzna strona, mogę użyć takiej maty 7mm : http://allegro.pl/gms-02-profesjonalne- ... 89560.htmlTapicerkę okleiłbym taśmą Boll, tylko czy domknę wtedy tapicerkę do drzwi ?
26.02.2012, 08:17 |
Samochód: Comfort+
No hejka głośniki na dystansach wejdą tylko pamiętaj żeby zakonserwować mdf bo zgnije inaczej. Natomiast jeśli chodzi o mate zdecydowanie nie. Tą matą możesz wnętrze auta głuszyć i tam gdzie nie ma wilgoci inaczej zgnije http://allegro.pl/maty-wygluszajace-bit ... 23059.htmlz tanich rzeczy
Pozdrawiam Tomasz
26.02.2012, 10:58 |
Podziękował: 12
Butyl gnije??
26.02.2012, 11:49 |
