Samochód: Skoda Fabia HTP
Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Scobel89 Wszystko też zależy czy zamierzasz to podpiąć pod jakiś wzmacniacz czy mają ciagnąć na radiu. Jak na radiu to jakie to radio i ilu watowe . Może coś poszukam .
20.02.2012, 23:05 |
Dołączył(a): 31.10.2010, 20:03 Lokalizacja: Katowice (SK) Posty: 644 Zdjęcia: 0
Podziękował: 28
Samochód: Octavia 1 TOUR
Początkowo na radyjku ale za jakiś czas napewno wzmacniacz się zakupi. A radyjko nie jest za ciekawe (Peiying PY8118) narazie jakoś sobie radzi. W przyszłości napewno się zmieni na coś innego.
_________________ Zapraszam --> Octavia by Scobel89 Zapraszam --> Fabia by Scobel89
Octavia 1.6 BFQ 102KM - Fabia 1.2 AZQ 64KM -
Pozdrawiam Scobel89
20.02.2012, 23:24 |
Dołączył(a): 02.07.2011, 22:10 Lokalizacja: Gliwice Posty: 102
Samochód: Fabia Fresh+
Koledzy, a powiedzcie mi o sposobie podłączenia zestawu odseparowanego w Fabii pod radio. Obecnie mam 4 fabryczne głośniki, dwa w drzwiach i dwa tweetery. Czyli od radia idą kable na 4 głośniki. Przy zestawie odseparowanym kable które dotychczas szły bezpośrednio na tweetery będą bezużyteczne, bo będę używał tylko tych które szły do dolnych głośników w drzwiach - a podłączę je pod zwrotnice i do każdej zwrotnicy odpowiednio głośnik 16' i tweeter. Dobrze to rozumiem, czy coś pokręciłem ? Chcę to zamontować sam
_________________ ..:: Moja F1 ::..
21.02.2012, 21:27 |
Samochód: Comfort+
niestety mariO nie całkiem masz racje od radia fabrycznie idą tylko 2 przewody na prawe i na lewe drzwi w drzwiach jest zwykły rozgałęźnik na midbasy lub woofery jak kto woli (bez opornika) i na tweetery z opornikiem żeby ich nie spalić. Przy montażu niefabrycznego zestawu odseparowanego obcina się kabel fabryczny przed rozgałęźnikiem i tam w drzwiach montuje zwrotnice od której puszcza się nowe kable (odpowiednio grubsze jeśli w przyszłości chcesz podłączyć wzmacniacz zamiast tylko podwać sygnał z radia) do nowego woofera i tweetera po czym proces powtarzasz po drugiej stronie. Jak znajdziesz czas to przy montażu tweeterów osadź je inaczej na pierścianiach dystansowych w fabrycznych miejscach nakierowując je na kierownika . Pozdrawiam i powodzenia w modzeniu jak co służę radą. P.S. Dla jakości dźwięku wygłusz drzwi;) są dostępne dość tanie materiały koszt ok 50 zł na drzwi. Tylko odtłuść powierzchnie przed przyklejaniem wygłuszenia!!
Pozdrawiam Tomasz
22.02.2012, 00:16 |
Ok dzięki za podpowiedź. Zdecydowałem się już na zakup. Tak jak wpomniałeś wygłuszę drzwi okleiną, do tego dojdzie zestaw odseparowany Macrom M3S.61 : http://allegro.pl/macrom-m3s-61-mkii-sw ... 74675.htmlCzy do w/w głośników wystarczą mi dystanse 30 mm ? Btw, fabryczne głośniki w Fabii mam z Philipsa
22.02.2012, 19:21 |
Samochód: Comfort+
mariO okleiną to meble kup w markecie budowlanym mate dekarską bitumiczną odtłuść drzwi podgrzej je zedrzyj osłonę z maty i przyklejaj (uprzednio podziel ja na kawałki bo przyjdzie w rolce.)dystanse wystarczą 30stki. Co do głośników nie warto zmieniać fabrycznych na coś takiego słaba chińszczyzna jakaś RMS 30 tzn że tylko pod radio i nic więcej dorzuć 100 zł to ci sprzedam porządne nowe głośniki po okazyjnej cenie miały iść do mojej fabii ale nie mam czasu modzić (szewc bez butów chodzi niestety).Jakbyś był zainteresowany to pisz tu albo priv podam wszystkie specyfikacjei fotki P.S. Fabryczne glośniki to w VAGU zawsze blaupunkt lu philips nic nowego taką tanizne klepią
Pozdrawiam Tomasz
22.02.2012, 19:57 |
BeeGees napisał(a): RMS 30 tzn że tylko pod radio i nic więcej Ten zestaw odseparowany chce bezpośrednio pod radio. Chyba że w niskim budżecie polecasz coś innego ?
22.02.2012, 20:54 |
Samochód: Comfort+
Ale jakie radio:) jak fabryczne to daje 15 rms. Jak nie fabryczne to 25 rms. Jak tanio to nie zmieniaj fabrycznego nagłośnienia bo nie warto zamienisz tylko jedno G na drugie lepiej wygłusz drzwi wystrój potem radio będziesz zadowolony. Żeby to miało subiektywny efekt połóż jakiejś 200 zł+ i przyzwoite radio wygłusz i ciesz się:)
Pozdrawiam Tomasz
23.02.2012, 13:38 |
Dołączył(a): 07.09.2010, 22:24 Lokalizacja: Słupsk Posty: 136
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: A4 B6 Avant
BeeGees napisał(a): Żeby to miało subiektywny efekt połóż jakiejś 200 zł+ i przyzwoite radio wygłusz i ciesz się:) Pisałem o wygłuszeniu parę postów wcześniej. Nie da się dobrze i tanio. Lepiej robić coś po kolei, w pewnym odstępstwie czasu - najpierw solidne wygłuszenie, a potem jak finanse pozwolą - radio lub lepsze niż chińskie i tandetne głośniki z papierowych membran. Mam dziwne wrażenie, że kolega chce uzyskać efekt placebo i to w sporej cenie. Nawet podawany przez BeeGees'a niskobudżetowy patent z papą da solidnego na początek kopa basowego. Lepszy niż każdy model głośnika, który padł w tym przedziale cenowym. Wiadomo, że marchewka poprawia potencję ale trudno ją przymocować.
23.02.2012, 14:42 |
Samochód: Comfort+
Patent dobry zrobiłem tak fabie na głównej jednostce alpine 9880 U-dimension glosniki wzmacnacz i subik powiem że fajnie grało cena też nie była jakaś z kosmosu szkoda ze japońce nie kleją już subwooferów jr. ( jak co polecam się przyszłość trochę doświadczenia mam mogę podpowiedzieć gdzie można ciąć koszty a gdzie niestety trzeba położyć torchę $$ jak co PW albo tu pościk.
Pozdrawiam Tomasz
23.02.2012, 20:16 |
BeeGees napisał(a): Ale jakie radio:) jak fabryczne to daje 15 rms. Jak nie fabryczne to 25 rms. Co do radia, nic specjalnego .. Pioneer DEH-1320MP http://www.massmedia24.pl/radio-samocho ... p-543.htmlWydawało mi się że zestaw który pokazałem i tak będzie lepszy od fabrycznego.
23.02.2012, 20:30 |
Samochód: Comfort+
Nie będzie gdyż jak pisał przedmówca to chińczyk z papieru . Jak chcesz podnieść jakoś dźwięku kup dystanse z mdfu zaimpregnuj wygłusz drzwi wysteruj radio na fabrycznych głośnikach tyle. usłyszysz lekką poprawę i tyle bas będzie głębszy a plastiki przestaną szumieć:). Ale jak mówią apetyt przychodzi w miarę jedzenia też zaczynałem od podobnych modów:P
Pozdrawiam Tomasz
24.02.2012, 00:19 |
Hmm, to chyba zostanę przy fabrycznych, i wstawie tylko dystanse i wyciszenie drzwi. A tak na przyszłość, gdy będę rozważał zakup lepszego sprzętu, jaka maksymalnie może być głębokość montażowa w Fabii I ? Czy np. głośnik 62mm wejdzie mi z dystansem 30 mm - nie chcę wycinać ori tapicerki ? Czy do wyciszenia metalowych elementów drzwi - zewnętrzna strona, mogę użyć takiej maty 7mm : http://allegro.pl/gms-02-profesjonalne- ... 89560.htmlTapicerkę okleiłbym taśmą Boll, tylko czy domknę wtedy tapicerkę do drzwi ?
26.02.2012, 08:17 |
Samochód: Comfort+
No hejka głośniki na dystansach wejdą tylko pamiętaj żeby zakonserwować mdf bo zgnije inaczej. Natomiast jeśli chodzi o mate zdecydowanie nie. Tą matą możesz wnętrze auta głuszyć i tam gdzie nie ma wilgoci inaczej zgnije http://allegro.pl/maty-wygluszajace-bit ... 23059.htmlz tanich rzeczy
Pozdrawiam Tomasz
26.02.2012, 10:58 |
Podziękował: 12
Butyl gnije??
26.02.2012, 11:49 |
