Uszkodzona miska olejowa i brak zamiennika
Ostatnio uszkodziłem miskę olejową. Fabia 1.4 tdi. W serwisie dowiedziałem się że symbol mojej miski to "045103601D" i nie ma zamienników. Koszt nowej miski to 700 zł. Przeszukałem allegro i czeskie strony, jedynie trafiłem na oryginały w podobnej cenie. Wszystkie miski które znalazłem mają symbol "045103603D" i są opisane jako 1.4 tdi. Na jednej aukcji było napisane:
"Przedmiotem aukcji jest:
używana, w pełni sprawna miska olejowa do silników 1.4 TDI o nr katalogowym 045103603D zamienne z 045103601D. Zastosowanie:
Skoda Fabia 2000-2011 Roomster 2006-2010"
Pytanie czy jest możliwość aby dowiedzieć się czy te miski na wzajem do siebie pasują? Moc mojego silnika do 55 kw. Wiem najprościej będzie wymontować starą i porównać z tym drugim modelem. Ale mój mechanik będzie miał czas na zajęcie się moim samochodem za 2-3 dni. I później może się uda pospawać, a może się nie uda. Pomyślałem że jak miałbym w miarę pewność to pojechałbym po tą miskę i zamiast spawania założyłbym nieuszkodzoną sztukę. Bez czekania, i tego samego dnia autko byłoby na chodzie.
Miskę uszkodziłem w banalny sposób. Na jakieś zlodowaciałej koleinie leżał kamień, taki 1cn na 1 cm i on mi się wbił w miskę. Jak go wyciągnełem z miski to nie chciałem wierzyć że taki kamyk mógł narobić w skodzie tyle szkody.
