Rok prod.: 2014
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Zmiana reflektorów na xenonowe
Krzysiu Run1.4 napisał(a): Jeśli chodzi Ci o czyszczenie soczewki to ja już to robiłem i od razu mowie ze trzeba robić to delikatnie i najlepiej szmatka do przecierania okularów innym nie próbowałem ale u znajomego widziałem ze po zwykłej szmacie np; do wycierania szyb zostały mu ślady tak jakby drobne ryski. robiłeś to na ori xenonach?? da się to wszystko wyjąć ze środka??
08.01.2012, 18:58 |
Dołączył(a): 14.03.2010, 00:05 Posty: 203
Silnik: 1.8 T/250 KM
Samochód: Fabia 1.8T
Krzysiu Run1.4 napisał(a): no prawda po montażu trzeba zrobić adaptacje. chodzi Ci o adaptację VAG'iem
08.01.2012, 20:34 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
robiłem to na Angelach , co do ori xenonu jest pewnie tak samo tylko trzeba uwazac przy rozbieraniu lampy. tak chodzi o adaptacje vagiem gdzieś na forum była juz o tym mowa.. pamiętam bo ja tez miałem zmienić na ori xenon ale fundusz pozwolił tylko na Angele ale teraz mam zamiar zamontować hid 4300k bo miałem 5000k na próbe ale dla mnie zbyt niebieskie światło ..
08.01.2012, 21:41 |
Krzysiu Run1.4 Jeśli natrafisz na ten temat z adaptacją to proszę o linka PS. ja oczywiście też poszukam ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
08.01.2012, 22:29 |
Podziękował: 35
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Ja znalazłem u siebie w materiałach Regulacja reflektorów xenonowych wyposażonych w układ automatycznego poziomowania: Procedura, która znajduję się poniżej nie ustawia świateł, jedynie ustawia elektryczne nastawniki ustalające wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", następnie powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą przeznaczonych do tego śrub. Aby przystąpić do regulacji świateł należy: ustawić samochód na równym podłożu, włączyć zapłon, zwolnić hamulec ręczny, wyłączyć światła. Sterownik nie może posiadać żadnych błędów zapisanych w pamięci. Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób: [55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła -lewa str.] [Nastawy podst. - 04] Grupa "001" Następnie należy zaczekać 20 s. silniczki od poziomowania świateł zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora. Następnie należy włączyć światła i ustawić je przeznaczonymi do tego celu śrubami tak jak zaleca producent. Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe.
08.01.2012, 22:33 |
draco40 napisał(a): mss napisał(a): olej poziomowanie. to bzdurny, niedzialajacy system. zreszta, ksenony swieca tak wyraznie, ze nawet jak bedziesz swiecil wysoko, to szybko to zauwazysz i opuscisz swiatla. bzdury plecisz i tyle obys czesiej spotykał takich domorosłych tunerow bez samopoziomowania wtedy zmienisz zdanie... pokaz mi swoje xenony, a porozmawiamy domorosly tunerze. zdono napisał(a): skoro mówicie, że ten cały system samo-poziomowania prawie nic nie działa jak są dobrze lampy ustawione, to co sadzicie o tym alby tego systemu nie dawać a zostawić silniczek regulacji i sterować z auta? Wtedy tylko raz na początku podjechać na SKP i ustawić. oryginalny xenon jest p&p. ja nic nie robilem i normalnie dziala mi regulacja wysokosci z poziomu kierowcy. te lampy reguluje sie tez "normalnie" spod maski. poza tym ze bedzie soczewka i zarnik, to nie bedzie zadnej roznicy w regulacji w stosunku do seryjnych lampek.
_________________ 1.8T 301HP
Niżej podpisany użytkownik dziękuje mss za ten post:
zdono
09.01.2012, 00:02 |
Dołączył(a): 08.11.2009, 14:25 Posty: 38
Samochód: Fabia combi 1.4Mpi
mss napisał(a): draco40 napisał(a): mss napisał(a): olej poziomowanie. to bzdurny, niedzialajacy system. zreszta, ksenony swieca tak wyraznie, ze nawet jak bedziesz swiecil wysoko, to szybko to zauwazysz i opuscisz swiatla. bzdury plecisz i tyle obys czesiej spotykał takich domorosłych tunerow bez samopoziomowania wtedy zmienisz zdanie... pokaz mi swoje xenony, a porozmawiamy domorosly tunerze. nie posiadam z prostego wzgledu, po pierwsze nie jest to rozwiazanie oryginalne i na stacji diagnostycznej kazdy diagnosta Cie odesle z kwitkiem (mowa o załozeniu palnikow do Chinskich Angelów czy innych szajsowatych lamp) po drugie jezeli juz cos sie robi i tak głęboko ingeruje w swiatała juz chyba warto wydac te kilka złociszy wiecej w poziomowanie?? za tego typu przerobki powinny leciec dowody i koniec. zdono napisał(a): skoro mówicie, że ten cały system samo-poziomowania prawie nic nie działa jak są dobrze lampy ustawione, to co sadzicie o tym alby tego systemu nie dawać a zostawić silniczek regulacji i sterować z auta? Wtedy tylko raz na początku podjechać na SKP i ustawić. oryginalny xenon jest p&p. ja nic nie robilem i normalnie dziala mi regulacja wysokosci z poziomu kierowcy. te lampy reguluje sie tez "normalnie" spod maski. poza tym ze bedzie soczewka i zarnik, to nie bedzie zadnej roznicy w regulacji w stosunku do seryjnych lampek. i oczywiscie przed kazda jazda regulujesz lampy tak jak ma to miejsce w samopoziomowaniu?? bo inaczej walisz po gałach innym ludziom... sory ale jak Cie nie stac na oryginalne rozwiązanie to sie druta nie robi.
10.01.2012, 20:43 |
Rok prod.: 2014
draco40 napisał(a): sory ale jak Cie nie stac na oryginalne rozwiązanie to sie druta nie robi. uuu... kolego nie oceniaj innych bo nie wiesz co czynisz. Chciał bym zobaczyć iż codziennie przed jazdą ustawiasz światła tak aby nikogo nie oślepiały. Bo zwykłą H7 też można.
10.01.2012, 22:24 |
Samochód: Fabia II Classic
AdrianOCP napisał(a): Krzysiu Run1.4 napisał(a): Jeśli chodzi Ci o czyszczenie soczewki to ja już to robiłem i od razu mowie ze trzeba robić to delikatnie i najlepiej szmatka do przecierania okularów innym nie próbowałem ale u znajomego widziałem ze po zwykłej szmacie np; do wycierania szyb zostały mu ślady tak jakby drobne ryski. robiłeś to na ori xenonach?? da się to wszystko wyjąć ze środka?? AdrianOCP ja czyściłem soczewki u Siebie ale do tego celu musiałem rozkleić lampy ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif)
10.01.2012, 22:57 |
draco40 napisał(a): i oczywiscie przed kazda jazda regulujesz lampy tak jak ma to miejsce w samopoziomowaniu??
co za bzdura... przeczytaj wyzej, to jest ksenon, trzeba byc tumanem zeby nie widziec, ze oslepia sie innych. drut to wkladanie hidow w zwykle h7. ja nie czuje sie druciarzem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) AdrianOCP napisał(a): Chciał bym zobaczyć iż codziennie przed jazdą ustawiasz światła tak aby nikogo nie oślepiały. Bo zwykłą H7 też można. dziekuje, dobranoc ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
11.01.2012, 00:25 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Dobrze wiemy, że w tym kraju teoria nie idzie w parze z praktyką. TEORETYCZNIE musisz mieć wszystko. Jak Ci mają jeb.nąć dowód, to i tak Ci jeb.ną. Mi chcieli za przepaloną żarówkę. Tylnej pozycji. :] Olać poziomowanie. Jak jest na ori soczewce i są spryski (które w sumie i tak lampy do super czystości nie czyszczą) jeździć i się nie przejmować. I proszę nie mówić, że mss jest druciarzem. ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
11.01.2012, 00:56 |
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
Wczoraj jechał za mną RENO SCENIK ( STARY ) i na 100% z psełdo ksenonami i oczywiście bez regulacji , o mało w lusterkach by mi dziur nie wypalił jak był miał taką moc to czarami bym mu ten jego bolid na tej drodze unieruchomił żeby nie ślepił innych -odbierać dowód rejestracyjny i tyle
11.01.2012, 07:56 |
wiesz ze HID a oem xenon to dwa rozne swiaty ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ?
11.01.2012, 10:45 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
i tak nic nie pobije wsadzanie hidów do starych lamp bez soczewki . to jest genialny pomysł .. jak taki na drogę w nocy wyjedzie to na niebie sie gwiazdy pokazują.. nic na drogę nie świeci tylko na boki w gore i w doł.. Dziwi mnie to ze każdy się czepia gej alsów czy innych hinskich lamp.. odkąd mam te lampy to tylko raz zmieniałem żarówkę przez 3 lata.. w seri fabi mi się zdążało to co 2 miesiące.. do tego ciągle ktoś walił długimi ze oślepiam.. pojechałem na stacje diagnostyczna gość ustawił mi światła jak należy.. pierwsza jazda w nocy i znów to samo.. a na angelach ani razu mi sie nie zdarzyło żeby mi ktoś mrugał. Wiadomo ze jak ktoś sra kasa to kupi ori xenon czy zamontuje wszystko co jest wymagane ale jak komuś sie nie przelewa to próbuje robić tanim kosztem jesli ktoś chce xenon taki czy taki to i w d..ie będzie mu świecić .. Jak bedzie ustawiony odpowiednio to nie będzie problemów a jak na stacji diagnostycznej czy przy kontroli z misiami pójdzie dowód i mandat wadnie to się odechce i tyle
12.01.2012, 11:59 |
Krzysiu Run1.4 napisał(a): Wiadomo ze jak ktoś sra kasa to kupi ori xenon czy zamontuje wszystko co jest wymagane ale jak komuś sie nie przelewa to próbuje robić tanim kosztem jesli ktoś chce xenon taki czy taki to i w d..ie będzie mu świecić .. Jak bedzie ustawiony odpowiednio to nie będzie problemów a jak na stacji diagnostycznej czy przy kontroli z misiami pójdzie dowód i mandat wadnie to się odechce i tyle Dlatego chce wszystko tak jak powinno być..
13.01.2012, 18:11 |
