Dołączył(a): 20.05.2009, 08:52 Lokalizacja: Warszawa Posty: 92
Samochód: Combi
olej - skrzynia
Witam! Ja wymieniłem u siebie w skrzyni na olej VALVOLINE DURABLEND GEAR OIL GL-4 75W90. Jeżdżę już rok i wszystko gra. U mnie w skrzyni był korek spustowy taki sam jak korek wlewu i kontroli poziumu więc łatwo było spuścić stary olej. Weszło mi około 1.9l. bo wiadomo wszystkiego nie da się zlać (zostaje na częściach i ściankach skrzyni). Pozdrawiam!
21.03.2010, 10:14 |
Dołączył(a): 22.06.2008, 12:46 Lokalizacja: Łódz Posty: 152
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
Witam wszystkich,podzielam opinie kolegi BARSZCZA jesli jest galanty przebieg a mimo to ktokolwiek dolewał oleju przekładniowego do skrzyni nie powinien czekac i poprostu wymienic to tylko idzie uzytkownikowi na plus.Ja wymieniłem olej na Valvoline 75W90 i jest bajka polecam wymiane .Pozdrawiam Grzegorz z Łodzi
21.03.2010, 12:34 |
Dołączył(a): 08.07.2006, 09:33 Lokalizacja: Łódź Posty: 190
Samochód: Fresh +
Ja dziś przy przebiegu 133 tys wymieniłem olej w skrzyni. Silnik to 1.4 16 V 75 km więc skrzynia MQ200. Pierwsza sprawa wyleciało tylko 1.5 litra i tyle samo udało mi się dolać. Po drugie był czarny jak smoła więc każdemu zalecam wymianę. Wlałem Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90.
Teraz pojawia się pytanie czy 1.5 litra to nie za mało? Ktoś pisał, że mu 2.2 weszło.
Faktycznie odczułem lekkie polepszenie pracy skrzyni po wymianie.
30.08.2010, 19:36 |
Dołączył(a): 12.09.2009, 19:16 Lokalizacja: Katowice/Zabrze Posty: 204
15 litrów odrazu maks 2 litry a dokładnie 1,85L SHC oczywiscie Mobil fabryczny nie zaleca sie mieszać z tanszymi bo mogą wyjść jaja A co do wymiany - zalecam-- nie prawda olej w skrzyni się tylko uzupełnia w ostateczcności wymienia jeżli nie wiele zostało broń boże nie płukać skrzyni bo będzie po niej. A co do koloru to standard częsci się zużywają i olej także się wypala - panujące temperatury w skrzyni. dodam że olej strasznie śmierdzi i stary i nowy nie zalecam sprawdzania oleju organoleptycznie ) - przykre doznania po sprawdzeniu. Pozdrawiam Marek
30.08.2010, 20:54 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Re: Olej w skrzyni biegów - wymiana
Podpinam się pod temat i mam pytanie do tych, co już wymieniali olej w skrzyni.
Ściemom, że jest dożywotni nie wierzę. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że ostatnio jakoś tak trochę głośniej 'wyje'. Biegi wchodzą niby ok, ale czasem mam problem z 1, 2 i R.
Dla świętego spokoju będę wymieniał. Teraz pytanie główne: jak go zlać? Ponoć korka spustowego nigdzie nie ma. Pozostaje zabawka ze strzykawką?
12.01.2012, 14:04 |
Podziękował: 167
MatCar17 napisał(a): Ponoć korka spustowego nigdzie nie ma. U mnie jest. Skrzynia JDA. MatCar17 napisał(a): jak go zlać? Do wysysania oleju mam takie coś. Jeszcze nie używałem. Mam zamiar przy najbliższej wymianie oleju w silniku. http://allegro.pl/pompa-wysysarka-oleju ... 68473.htmlZ kolei do zalania skrzyni biegów (mam zamiar robić to sam) kupiłem takie coś: http://allegro.pl/wysysarka-do-oleju-re ... 86074.html
12.01.2012, 14:21 |
Ale my skrzynie mamy inne. :/ Trudno, jakoś sobie strzykawą poradzę. Myślałem, że jest jakiś inny sposób.
12.01.2012, 15:06 |
Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48 Lokalizacja: Strzelce Kraj. Posty: 349
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Odkręć kielich przy skrzyni. Jedna śruba jak pamiętam.
_________________ Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
12.01.2012, 18:03 |
Podziękował: 35
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
MatCar17 jaki masz kod skrzyni?
12.01.2012, 22:51 |
A bo ja wiem? Chyba MQ 150, albo MQ 200 bo to do HTPka.
12.01.2012, 22:57 |
Podziękował: 35
Skrzynia: JHQ - 5b.
Skrzynię masz zapewne MQ200, ale chodzi o trzyliterowy kod (można sprawdzić na nalepce w bagażniku obok koła zapasowego). Z tego co patrzę, to skrzynie montowane do HTP 47kW powinny mieć spust pod wyjściem lewej półosi.
12.01.2012, 23:08 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
ja u siebie spuszczałem włacznikiem wstecznego .. wykreciłem i zleciało.. dosyc duzo .. potem strzykawka i pakowac
13.01.2012, 10:21 |
Dołączył(a): 29.11.2008, 15:07 Lokalizacja: PW Posty: 72
Ja wymieniałem na DIVINOL 75W90 jak się później okazało niepotrzebnie bo olej był w dosyć dobrym stanie bez większych zabrudzeń no ale tego nie można wiedzieć. Niestety po wymianie skrzynia zaczęła lekko "terkotać", mechanik mówi że to nic takiego i nie mam się tym przejmować (?). Biegi wchodzą bezproblemowo, wszystko działa tak jak powinno. Co do wymiany oleju tak jak piszą koledzy wyżej, najelepiej mieć specjalną strzykawę
13.01.2012, 11:32 |
Przez czujnik wstecznego nic mi nigdy nie pociekło, a dwa razy go wymieniałem, więc ten wariant chyba odpada.
13.01.2012, 11:59 |
Dołączył(a): 12.02.2010, 10:56 Lokalizacja: Gdynia/Berlin Posty: 142
Samochód: Honda Jazz III 1.4 i VTEC 100 KM
Ludzie ! Ale lubicie się katować i szukać dziury w całym dosłownie i w przenośni. Oleju w skrzyni biegów się nie wymienia,ewentualnie dolewa się przez korek kontrolny po sprawdzeniu poziomu(mniej więcej po przebiegu 90 tyś.km po warunkiem że nic się nie działo niepokojącego) który to powinien być równo z dolnym brzegiem otworu.Olej G50 SAE 75W90. Skrzynie biegów w XXI wieku są zrobione z takich materiałów że ścieralność pracujących części jest tak znikoma iż nie potrzeba wymieniać oleju. Wymiana oleju i zastosowanie innego może spowodować że skrzynia biegów będzie hałasować czego przykładem jest post Kolegi wojt0000 wojt0000 napisał(a): Ja wymieniałem na DIVINOL 75W90 jak się później okazało niepotrzebnie bo olej był w dosyć dobrym stanie bez większych zabrudzeń no ale tego nie można wiedzieć. Niestety po wymianie skrzynia zaczęła lekko "terkotać", mechanik mówi że to nic takiego i nie mam się tym przejmować (?). Biegi wchodzą bezproblemowo, wszystko działa tak jak powinno. Co do wymiany oleju tak jak piszą koledzy wyżej, najelepiej mieć specjalną strzykawę
Ostatnio edytowano 13.01.2012, 14:12 przez skodovka, łącznie edytowano 1 raz
13.01.2012, 12:56 |
