Teraz jest 04.05.2024, 12:14
jak zakodować nowy pilot 2 przyciskowy 434MHz
Dołączył(a): 10.09.2007, 21:19
Samochód: Avensis 2.2D4D, Focus Zetec 1.6
Post jak zakodować nowy pilot 2 przyciskowy 434MHz
Padł mi pilot, tzn zegarmistrz go rozwalił śrubokrętem podczas wymiany baterii, kupiłem nowy i teraz mam problem jak go zakodować
Ktoś w necie podaje ,że należny 5 razy przekręcić go w stacyjce do zapalenia lampek i później wcisnąć na 3-4 sek przycisk zamykana na pilocie.
Niestety to nie działa, czy ktoś wie jak to faktycznie należy wykonać kodowanie nowego pilota?
13.11.2011, 09:55
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57
Samochód: prawie Laurin 20vt
Post Re: jak zakodować nowy pilot 2 przyciskowy 434MHz
kodowanie immo tak nie zrobisz, jedynie komp lub przełożenie pastylki z uszkodzonego, jeżeli chodzi o alarm, oryginał wkładasz do stacyjki i przekręcasz na zapłon a kodowany przytrzymujesz kilka sekund - mi tak sie udało
13.11.2011, 10:59
immobiliser z kluczykiem jest ok, tylko tylną cześć z pilotem wymieniłem na nową
czyli aby zakodować samego pilota: przekręcam raz kluczyk i co przyciskam na pilocie? zamykanie czy otwieranie?
13.11.2011, 18:50
trochę źle napisałem:
Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka -
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk ( zamykanie) na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Niżej 2 podpisani użytkownicy dziękują biff za ten post:
Barnim, dziobas
13.11.2011, 18:59
wielkie dzięki za pomoc!!!, pilot działa :hurra:
14.11.2011, 19:45
Dołączył(a): 28.11.2012, 13:38
Witam.
A jeżeli drugi kluczyk zaginął i padł pilot w jedynym który posiadam?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
28.11.2012, 13:49
Próbowałem, próbowałem i wczoraj mi się udało. Trzeci dzień prób ;)
Nie wiem do końca jak, ale mniej więcej opiszę co robiłem.
Na początku przekręcałem kluczyk w stacyjce (znalazłem przepis: 5x przekręcić na zapłon w stacyjce i wcisnąć przycisk na pilocie) - nic z tego nie wyszło.
Potem drugi przepis: zamknięte i otworzyć kluczykiem mając naciśnięty cały czas przycisk na pilocie. Kilkanaście prób i Fabia zamrugała kierunkami i dioda w drzwiach zaczęła mrugać ;) Wydaje mi się że stało się to w czasie zamykania, ale pewny nie jestem. Chyba otworzyłem i zamknąłem Fabię naciskając cały czas przycisk.
Nadal nie wiem jak mojej Żonie udało się tego pilota zdezaktywować. Grunt że ponowna aktywacja się powiodła.
Ps. Drugi kluczyk odnazł się dzisiaj ;)
01.12.2012, 17:34
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
Witam , nie będe zakładał nowego tematu tylko zapytam tu bo mam podobny problem . Rozkodował mi sie kluczyk w vw wymiana baterii trwała dosyć długo :D . Teraz tak sprawa ze przez 2-3 miesiące nie kodowałem kluczyka bo nie było takiej potrzeby ( zamykałem mechanicznie - z przyzwyczajenia tak jak swoja fabke ) Ale ostatnio mówię zakoduje w koncu po to jest aby działało i tu się zdziwiłem . Kodowanie vagiem nic nie daje .Nawet innymi sposobami nie bardzo cho raz udało się zrobic tak ze otwierał tylko drzwi kierowcy i zamykał . Następnie potrzymałem chwile otwieranie pusciłem i ponownie wcisnełem otwieranie . Ba ... działa - zamyka otwiera tak jak trzeba . Po jakimś czasie ( przejechałem 30 km) chcę zamknąć drzwi i jestem zdziwiony nic sie nie dzieje zero reakcji , niestety posiadam tylko 1 kluczyk . Macie jakiś sensowny sposób na zakodowanie tego kluczyka ?
10.02.2014, 21:41
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 58 gości
