Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Palą się kontroli EPC i check ENGINE
Psiknąć to możesz ale wiesz w gardełko. Nie każ chłopkowi takich bzdur robić. Prąd rzędu kilku Amper i WD40 ![Brawo :bravo:](./images/smilies/brawa.gif) to jest to ;] Wiadomo ze nawet jak styki puszczą to krańcówka i tak jest do wymiany, bo długo tak nie pośmiga...
02.11.2011, 22:05 |
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: Psiknąć to możesz ale wiesz w gardełko. Nie każ chłopkowi takich bzdur robić. Prąd rzędu kilku Amper i WD40 ![Brawo :bravo:](./images/smilies/brawa.gif) to jest to ;] Wiadomo ze nawet jak styki puszczą to krańcówka i tak jest do wymiany, bo długo tak nie pośmiga... No i co z tego że kilku amper. Ja na wyłączniki 400V 80A psikam WD40 jak się zacinają lub ciężko chodzą i jakoś bum nie ma. A robię to często i gęsto przy zacinających się stykach. Tylko oczywiście psikać bez napięcia. Śmiało psikaj WD40. Daj tylko mu odparować zanim włączysz stacyjkę.
02.11.2011, 22:15 |
Dołączył(a): 11.11.2009, 16:53 Lokalizacja: Wałbrzych Posty: 52
Skrzynia: MGZ - 5b.
Samochód: Fabia HTB Active
Żubr napisał(a): Wiadomo ze nawet jak styki puszczą to krańcówka i tak jest do wymiany, bo długo tak nie pośmiga... No i za tą wersją obstaje, bo nie chce żeby mi się ta akcja powtórzyła 200 km od domu. Panowie, a ten automat to ma być na 100% taki: http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1842# ? Będzie pasował? Bo nie chcę się pomylić przy zamawianiu.
02.11.2011, 22:22 |
Cytuj: Zapalenie się w zestawie wskaźników Fabii kontrolki "EPC" i jednoczesny brak świateł hamowania lub też ich ciągłe świecenie wskazuje na awarię włącznika świateł hamowania. Jest on zlokalizowany nad pedałem hamulca i uruchamiany poprzez jego wciśnięcie. Aby upewnić się ostatecznie że świecenie kontrolki "EPC" jest spowodowane awarią właśnie tego włącznika powinniśmy udać się do serwisu posiadającego czytnik na odczyt kodów błędów samodiagnozy ze sterownika silnika. Wystąpienie tam kodu błędu o nr. 16955 wskazuje na awarię włącznika świateł hamowania lub jego obwodu. Info: skodaczesci.pl
02.11.2011, 22:58 |
Zobacz u siebie jaki masz zamontowany.Czy to samo.
03.11.2011, 00:00 |
Dołączył(a): 17.06.2009, 21:19 Posty: 39
Samochód: C4 Picasso klekot
Jak masz blisko aso to zadzwon za ile go maja. Tez chcialem zamawiac w internecie, ale w aso mieli go drozszego o 9 zl. Za to byl dostepny od reki.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
03.11.2011, 08:01 |
Skrzynia: MGZ - 5b.
tomek-u napisał(a): Zobacz u siebie jaki masz zamontowany.Czy to samo. No ok mogę to myślę zrobić. Do ASO mam 2 km prostej drogi, czy jak wymontuję ten element i nie będę go umiał założyć to da radę odpalić i ten kawałek przejechać?
03.11.2011, 08:51 |
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
"Nie wiem czy automat świateł stopu, idzie przez jakis przekaźnik do lamp?" - Nie, wszystkie trzy swiatla stopu (M9, M10, M25) sa wlaczane bezposrednio przez wylacznik pod pedalem hamulca (na schemacie ma on nazwe "F"). Ten wylacznik ma jeszcze jeden styk, rozwierny, ktory idzie do ukladu sterujacego (po czesku - ridici jednotki motoru). Tak przynajmniej stoi w schemacie elektrycznym. A zatem, jak twierdzisz, styki sie mogly skleic, albo wylacznik jest uszkodzony mechanicznie.
03.11.2011, 10:44 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Re: [F1] Palą się kontroli EPC i check ENGINE
elminsterr napisał(a): tomek-u napisał(a): Zobacz u siebie jaki masz zamontowany.Czy to samo. No ok mogę to myślę zrobić. Do ASO mam 2 km prostej drogi, czy jak wymontuję ten element i nie będę go umiał założyć to da radę odpalić i ten kawałek przejechać? Ja jakis tydzien temu wymienialem u siebie. Opis masz na stronie sklepu skodaczesci. Obylo sie bez.problemow i niespodzianek. Smialo mozesz sam wymieniac. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
03.11.2011, 16:28 |
elminsterr napisał(a): Do ASO mam 2 km prostej drogi, czy jak wymontuję ten element i nie będę go umiał założyć to da radę odpalić i ten kawałek przejechać? Odpalisz i przejedziesz.Tylko pamiętaj że nie masz STOPU!!! żeby ci nikt nie zaparkował na d...... Użyj przy hamowaniu np.światła przeciw mgielnego,awaryjnych,żeby ten za tobą wiedział że coś się dzieje. (zdarzyło mi się jechać za takim u którego stop się nie świecił i za takim co się świecił na okrągło,do przyjemności to nie należy a i odstęp jakoś większy nagle się robi ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) )
03.11.2011, 18:14 |
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
elminsterr napisał(a): Pamiętam, że przed awarią stałem pod górkę na czerwonym przez jakieś 3 minuty i wtedy ten czujnik musiał się jakoś zakleszczyć i zaraz potem jak ruszyłem to kontrolki się zapaliły. Prawdopodobnie to spowodowało sklejenie styków , myślę że nie ma sensu naprawiać , przegrzane styki wcześniej czy później i tak ulegną awarii. Nowy automat to naprawdę mały koszt. Właśnie ze względu na takie przypadki przy dłuższym postoju proponuje zaciągać ręczny.
03.11.2011, 20:30 |
Skrzynia: MGZ - 5b.
Dla potomnych, gdyby mieli ten sam problem. Tak jak przypuszczali koledzy to był wyłącznik świateł hamowania (czyli inaczej automat stopu). Został wymieniony na nowy i problem został rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
09.11.2011, 15:44 |
Dołączył(a): 31.08.2011, 15:14 Lokalizacja: Rymanów/Rzeszów Posty: 194
Podziękował: 12
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia HTB Comfort
witam tez pojawił sie u mnie problem z kontrolkami check engine i epc, zaświeciły się zaraz po odpaleniu silnika, a po ponownym włączeniu sinlnika świeciła się tylko check engine, po podłączeniu do kompa nie wykazało żadnych błędów i kontrolka zgasła, ktoś wie co może dziać się z samochodem??
_________________ Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem. Moja Fabia
FotoBudka na imprezę
17.11.2011, 12:11 |
damiano231 napisał(a): ktoś wie co może dziać się z samochodem?? Nie obraź się (szklanej kuli nie mamy,z fusów też nie wróżymy )skoro VAG nic nie pokazał pozostaje obserwacja co się będzie działo.Może czujnik się kończy może sławna wiązka?
17.11.2011, 16:53 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Też bym temu się przyjrzał, a mianowicie wiązce. Skoro VAG nic nie mówi. Kolega podwieszał wiązkę ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
_________________ GrzegorzT
17.11.2011, 18:01 |
