Teraz jest 21.09.2024, 06:56
[F1] Odpowietrzanie sprzęgła Skoda Fabia 1.4 mpi
Dołączył(a): 30.08.2011, 23:35
Podziękował: 9
Post [F1] Odpowietrzanie sprzęgła Skoda Fabia 1.4 mpi
Mógłby ktoś mi wytłumaczyć krok po kroku jak odpowietrzyć sprzęgło? Troche wkurzające jest, że ma troche skoku "pustego" bez żadnego oporu. Czytałem pare opisów w internecie ale ciągle słabo to rozumiem.
Gdzie jest odpowietrznik sprzęgła?
Co robić aby odpowietrzyć?
Czy potrzebne są do tego dwie osoby?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam...
08.09.2011, 16:27
Dołączył(a): 14.03.2010, 00:05
Silnik: 1.8 T/250 KM
Post Re: [F1] Odpowietrzanie sprzęgła Skoda Fabia 1.4 mpi
Odpowietrznik jest na wysprzęgliku (na skrzyni)
Odpowietrza się tak samo jako hamulce. czyli: pompujesz, trzymasz, druga osoba odkręca odpowietrznik, zakręca, pompujesz itd..
Tak, potrzebne są dwie osoby.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje zdono za ten post:
krzysiekem
08.09.2011, 17:37
Podziękował: 9
A jakaś dokładniejsza lokalizacja tego wysprzęglika?
Ten luz na pedale sprzęgła to prawdopodobnie zapowietrzenie tak?
08.09.2011, 19:51
Z tego co pamiętam jest on nad skrzynią.. ale prawdopodobnie będziesz potrzebował kanału.. chyba ze zdemontujesz kilka elementów z góry (obudowę filtra powietrza, obudowę akumulatora)
Jeśli masz jakiś luz to można odpowietrzyć, może będzie lepiej...
Powodzenia
09.09.2011, 06:24
Jak spojrzysz pod maską, między pompą wspomagania a aku, zobaczysz przewód w kształcie litery U. jest chyba gumowy, poprowadzony poziomo. I ten przewód doprowadzi Cię do zaworka odpowietrzającego. ;)
krzysiekem
09.09.2011, 08:37
Spróbuj zdemontować rure zaciągającą powietrze do filtra (jeden wkręt), bo z tego co widziałem to właśnie pod nią kryje się wysprzęglik. Jutro planuje się za to wziąć, więc napisze co i jak zrobić, żeby ułatwić sobie dostęp ;)
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Po3ta za ten post:
krzysiekem
09.09.2011, 17:42
Podziękował: 9
Ooo no to super, a mógłbyś zrobić jeszcze jakieś fotki dodatkowo? Będe mega wdzięczny :)
09.09.2011, 20:01
Jak znajdę trochę czasu jutro to może zrobię.. i wstawię..
11.09.2011, 21:47
Podziękował: 9
A więc dzięki waszej pomocy, udało mi sie zlokalizować wysprzęglik, zrobiłem tak jak napisał Po3ta i faktycznie jest taki w miarę dostęp do niego. Tylko powiedzcie mi jeszcze gdzie jest ta śruba do odpowietrzania? To jest to co ma taki gumowy kapelusz? jak go ściągłem to wygląda jakby było tam miejsce na podłączenie jakiejś rurki, a śruby nie widziałem... poniżej dodaje zdjęcia. Jakby ktoś był taki miły, to niech napisze jak to odpowietrzyć :)
13.09.2011, 08:15
Poniżej tego kapturka masz łeb sześciokątny, i jego się troszeczkę odkręca. Klucz płaski 7 albo 8. Dalej to już wiesz. ;)
13.09.2011, 08:18
Podziękował: 9
No i jestem po odpowietrzaniu... wiele powietrza w układzie nie było, a po odpowietrzaniu pedał został w podłodze. Musiałem ręką odciągnąć pedał i po pompować nim trochę żeby wrócił. Biegi wskakują dobrze i wysprzęgla się też dobrze ale luz i tak został. Już nie mam pomysłów do tego...
13.09.2011, 17:34
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
A ten odpowietrznik da się wymienić ? Chciałem dzis u siebie odpowietrzyć ale sróba plastikowa sie nie nadaje juz do niczego i po jednym odkreceniu pociekło troche płynu , pedał zaczą chodzić ciężej i stwardniał pedał od hamulcy . Czy zrobiłem coś nie tak?
26.04.2012, 23:22
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54
Samochód: classic
W Skodzie 120 luz sprzęgła był ustawiany poprzez zmianę długości popychacza wewnątrz siłownika,tego z odpowietrznikiem.
Być może że jest i tu -jeszcze nie rozbierałem.
Marek
27.04.2012, 19:35
