Teraz jest 21.06.2024, 06:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
Post Re: Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
slawo86 napisał(a):
A jak zdjąc te plastiki,żeby dostać się do tego mechanizmu?
Już pisałem. Szarpnij mocno od dołu a następnie od strony nadkola. Musi wyjść.
slawo86 napisał(a):
Czy to gdzie są bezpieczniki tez muszę całe wyjmować?
Nie.
15.04.2011, 14:12
Dołączył(a): 07.04.2011, 15:31
Samochód: FRESH+ Kombi
a co z przelącznikiem świateł? Wyjdzie bez problemu z tym plastikiem pod kierownica czy jak?
Niebieski metalic Kombolot Fabiolot :D 2003 r. :)
15.04.2011, 14:37
Włącznik świateł wyciąga się w ten sposób, że w pozycji 0 wciskasz pokrętło, nasępnie przekręcasz w prawo i wyciągasz cały włącznik wraz z ramką.
Drugi sposób to odkręć cały plastik pod kierownicą, wyciągnij go i odłącz wtyczki włącznika.
Śruby mocujące plastik pod kierą - poniżej. 4 są od dołu, jedna pod zaslepką z boku deski, tam gdzie bezp. i ostatnia pod plstikiem przy zegarach - musisz go wyszarpnąć (idzie lekko).
15.04.2011, 15:02
a jest ktoś z Wawy chętny do pomocy?:) Nie wiem czy sam sobie dam z tym radę,a nie chce nic popsuć :P
15.04.2011, 15:20
Jak wyjąć włącznik:
1 - wcisnąć w pozycji zero
2 - jednocześnie przekręcić
3 - wysunąć z deski
15.04.2011, 15:21
skad Ty to bierzesz? z jakiej ksiazki?
15.04.2011, 15:39
Zobacz linki poniżej. Zadzwoń i może wyszarpiesz odpowiednie części:
http://otomoto.pl/skoda-fabia-w-calosci ... 17046.html
http://moto.allegro.pl/skoda-fabia-szyb ... 44705.html
15.04.2011, 18:58
a samo to zabezpieczenie od raczki mozna kupic? bo kupil mi ktos dzisiaj raczke,ale wlasnie nie ma tego zabezpieczenia :/
15.04.2011, 20:43
slawo86 napisał(a):
a samo to zabezpieczenie od raczki mozna kupic?:/
Myślę, że to jest komplet i nie da się tego kupić osobno. W etce występuje jako jedna część.
No to niech to odda.
16.04.2011, 07:18
Teściowa była u niego,bo to ona kupowała to u niego i on powiedział,że kiedyś było to razem a teraz zrobili klamki bez tego. Oczywście to jest zamiennik,ale zamiennik czy nie to nie ma nic raczej do tego. I powiedział,że można to sprowadzić od Dilera z Poznania:|
17.04.2011, 21:00
No więc tak, za robienie otwierania maski biorę się chyba jutro wieczorem ;) Koleś w ASO przy Wiosennym przeglądzie zdjął mi tą boczną osłonkę,więc teraz bez problemu wszystko zrobię ;)
18.04.2011, 21:34
Prosta i przyjemna robota. Jak wymienisz to napisz jak ta linka biegnie do komory silnika.
18.04.2011, 22:07
koleś napisał(a):
Jak wyjąć włącznik:
3 - wysunąć z deski
Trzykrotnie zabierałem się w ten sposób do przełącznika i nie wyszedł (może za słaby jestem). Nie ma to jak normalnie odkręcić cały ten plastik...
18.04.2011, 22:18
Tylko małe sprostowanie, linki nie wymieniam bo okazuje sie ze jest dobra:) Ale jak w razie bede musial wymienic... odpukac to napewno napisze jak ona biegnie do komory silnika ;)
18.04.2011, 22:29
No i klops. Wczoraj zabrałem się za robotę. Odkręciłem mechanizm, założyłem linkę na nowy mechanizm, przykręciłem mechanizm, wypróbowałem klamkę czy się otwiera i się otwiera. Oczywiście założyłem plastik i chciałem klamka otworzyć maskę i koniec.
Urwało się to ruchome co jest linka w mechanizmie. Zaznaczam, że mam klamkę bez tego zabezpieczenia:/ Skąd ja mam wziąść to zabezpieczenie? Ktoś wie jak to się fachowo nazywa?
22.04.2011, 06:48
